Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Как проверить динамик на подделку перед покупкой?
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Как проверить динамик на подделку перед покупкой?
    Цитата Сообщение от va_dim Посмотреть сообщение
    Да и чего то я сомневаюсь, что в той же Аудиомании при покупке дадут проверять динамики в предложенном вами объеме
    в главном офисе мне давали так проверить динамики. развернули упаковку что бы я мог их осмотреть, так же тестером прозвонили катушки на предмет активного сопротивления катушек.
    да в принципе при покупке только это и остается.
    (как то у меня был разговор с их менеджером на эту тему)
    и что он сказал?
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Так что речь идет только о проверке уже купленных динамиков в том объеме, чтобы быть уверенным, что через условно полгода-год при сборке какой-то дефект не вылезет.
    Какие дефекты в динамиках Вы боитесь выявить через полгода-год? Уж извините, но с таким подходом, Вам следует покупать законченное изделие, а не комплектующие для самостоятельной сборки.
  3. #23
    Рязань
    Интересно, самодельной коробочкой свип дадут прогнать для измерения ИЧХ?
    Денис
  4. #24
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А 100h RMS noise test (IEC 17.1)
  5. #25
    ну приноси с собой ноут с ПО и с миком, почему бы нет? комната для прослушки там же есть...
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    ну в смысле, дают же со своих усилков погонять ихние АС... ну если "коробочкой" спалишь - звиняй - значит расплатись.
  6. #26
    Частый гость Аватар для va_dim
    и что он сказал?
    Сказал, что, можно только визуально проверить при покупке.
    Любые. Имелось в виду, что получил на почте и положил в шкаф, никак не проверив работоспособность. А условно через полгода стал монтировать - не работает и т.п.
    Что такого в моих словах невозможного вам померещилось?
    С каким таким подходом?
    Что мне следует делать, я как-нибудь сам разберусь.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    О чем вообще речь, что вы хотите купить?
  8. #28
    В смысле? Мы же тут динамики обсуждаем? Комплект на один из проектов трехполоски Крылова.
  9. #29
    Белгород
    Ну мы то да, динамики обсуждаем...Вопрос какие динамики на какой проект?
  10. #30
    Morel ET-338 Scanspeak 15m/4531K00 SEASh1215
    А что, этот список динамиков принципиально изменит предложенную вами в сообщении #15
    технологию простейшей проверки на работоспособность?
  11. #31
    Белгород
    Я не для изменения технологии спрашивал. но раз уже купили, не важно.С этим набором вполне хватит простейшей проверки на хрипы, морел для успокоения хорошо бы проверить на парность, но в принципе претензию по этому поводу вы все равно не предъявите.Крупных динамиков нет, вполне все должно нормально дойти.
  12. #32
    ...морел для успокоения хорошо бы проверить на парность
    А каким образом это проверяется?
    Еще вопрос. Подвес у современных динамиков, у Сканспика в частности, - это просто каучуковая смесь или поверх резины еще какие-то покрытия могут быть?
    Просто на подвесе одного из Сканспиков обнаружились предположительно следы то ли клея то ли еще чего-то и область, где как-будто бы что-то было почищено.Ф
    ото прилагается:
    Что это вообще может быть? С завода так могло прийти в магазин?
    Ну и, наверное, это уже мелочи, но просто интересно. На двух Сисах клеммы чистые, а на двух оказались луженые. См.фото:
ID:	323490 Нажмите на изображение для увеличения.
    Такое также с завода могло прийти?
  13. #33
    Белгород
    Как минимум измерять импеданс и сравнить, ход кривых должен быть близким, в целом относится к пищалкам и середине.На этом конкретном скане нет никакого покрытия, но лезть с уборкой нужно оч осторожно, могут остаться разводы, как бы хуже не сделать.Клеммы паяются вручную, может и натекло, а может разные партии клемм, это ерунда.
  14. #34
    Понятно, спасибо.
    Так речь не про уборку. Я хочу понять в принципе - что это за фигня на подвесе Сканспика? Что-то на заводе капнули? И почему в том месте область более темного цвета оказалась ( капля клея что-ли слегка въелась в резину и отвалившись клей оставил след)? Ну, если никакого покрытия нет, почему это выглядит как-будто бы что-то стерто?
  15. #35
    Белгород
    Это выглядит как пальцем в какой то липучей дряни коснулись подвеса, остатки клея скорее всего.Но это еще проверить надо , может оно и от воды растворится..Покрытия там нет, это резина.Снять можно попробовать.Спичка ватка, ацетон, аккуратненько, не выходя за пределы грязных пятен, пробовать потихоньку на растворение.Самые края-переходы на чистое, нужно брать смоченную и сухую ватку и попеременно мокрой и сразу снимать, высыхающий на лету, растворитель сухой-полусухой, чтобы не оставлять разводов.Требуется нек опыт, но возможно.
  16. #36
    Zork1
    Спасибо. Почистил по вашей технологии. Вроде бы, все отчистилось. Действительно, возможно и воды достаточно было. Все эти фрагменты не столько растворялось, сколько просто отваливались от влажного механического воздействия. Надеюсь, тот участок подвеса, в который клей наиболее въелся (который выглядит отдельным пятном) никак не повлияет на долговечность динамика.
  17. #37
    Белгород
    Никак не повлияет, там суровая резина, то, на что клеится подвес, и то не въедается.Пятно это микроуровень микротрещин на поверхности с забившейся грязью-остатками клея и тп.
  18. #38
    Повторюсь. Я имею в виду пятно, которое более темное на фото (правый нижний угол обведенной красным области). Нет там никаких остатков клея - там как-будто содран верхний микрослой резины подвеса. Выше я уже высказывал предположение, что, скорее всего, там также был клей и содрали его насухую.
  19. #39
    Белгород
    Может и так, и, если это так, то можно было катать претензию на дефект внешнего вида (если содран верхний слой).
  20. #40
    Магазину? Можно, наверное, а толку? Все равно не поменяют. Не докажешь, что такое приехало. Такой дефект из-за малых размеров на видео не будет виден(если записывать процесс распаковки).
