Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Непонятный брак динамика...
    Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    По умолчанию Непонятный брак динамика...
    Один из купленных динамиков Р830869 оказался брачный - не прозванивался. Отправил посылкой на сервис в Питерскую Аркаду. Пока "ехал" произошло чудо, и он заработал прямо из посылки.
    Подскажите, пожалуйста, сталкивался кто-то с таким блуждающим дефектом, и что следует ожидать от динамика в будущем?
    По умолчанию Re: Непонятный брак динамика...
    Может блуждающий эффект в приборе был ?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    например не тот режим.
    Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Измерял три разные пары динамиков (на две колонки) двумя разными тестерами несколько раз. Проблемный динамик измерял два дня (второй день - перед отправкой), в разных местах - на медных колодках и непосредственно в чистых от клея местах пайки на колодках. Не звонилось...
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Иван1000, динамик к Вам вернулся и снова не прозванивается?
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    Бывает. У меня автомагнитола "брошеная" через два года сама отремонтировалась, а до этого не включалась. Не более чем вчера отдавал динамик, который сдавали расцентрованый, год в неотапливаемом гараже и тоже вылечился )))
    У меня диодный стопсигнал не работал последние полгода, а недавно вылечился.
    Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Динамик в сервисе появился только сегодня. Они со мной связались, сказали, что он в рабочем состоянии, подумали, что я перепутал и выслал им исправный. Решили пока его потестировать (подключить). По их мнению, не смотря на то, что динамик китайский, собран безукоризненно, добротно.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Ну а что тут такого? Вполне может быть непропай подводящих жгутиков к катушке. Помню одно время "Свет и Звук" присылал динамики ПиАудио PHT 409 у которых часто пропадал контакт между проводком от катушки и контактным лепестком, при вроде бы внешне нормальной пайке. Видимо провод плохо зачищен от эмали был. "Блуждающий обрыв" самой катушки как-то маловероятен, хотя... всё возможно. Если такой динамик погонять на сигнале, косяк обязательно должен обозначиться, если он действительно был.
    Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    В сервисе обещали погонять, надеюсь, что обозначиться...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот и я думаю - тупой непропропай. Не будут они заморачиваться насчет сборки. Паяло, ум в руки - и вперед
    Тула
    Это фиксики постарались.
    Иван1000, скорее всего, этот динамик будет периодически отказывать. Это из-за некачественной подпайки выводов катушки (плохо лак удален, или что-то подобное). Я бы на твоем месте, настаивал на замене головки.
    С уважением, Виталик.
    Петербург
    OFF:
    Электроника - наука о контактах. (С)
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По работе довольно часто приходится тестировать ПРО динамики. У ВЧ головок непропай-привычное дело. 30" лупа и паяльник с тонким жалом позволяют его устранить.
    Где-где?
    Попадались мембраны на ремонт внешне, как новые, но не прозванивающиеся. Нарушение контакта в месте стыковки алюминиевой намотки с медной полоской тоководом.
    Использую флюс для пайки алюминия. Пайка "в одно касание". После пайки - пульверизатор с изопропанолом и лак на основе БФ-2 и КО916А. Одна из восстановленных JBL ВЧ мембран/3"/ отработала уже 4 концерта.
    Где-где?
    Аналогичный арсенал
    А что используете в качестве лака?
    Где-где?
    Товарищ работает на производстве, плеснул лака немного на кремнийорганике. Запекаю синусом на катушке или в духовке, как пойдет.
