Показано с 61 по 80 из 93
Тема: Охлаждение оконечных тразисторов
    Аватар для 1385
    По умолчанию Охлаждение оконечных тразисторов
    Перенаправьте , пожалуйста , если тема уже упоминалась . Речь идёт об охлаждении/термостабилизации оконечных транзисторов кипящей водой в медном резервуаре , на котором они монтируются .
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Охлаждение оконечных тразисторов
    вы чё, электронный самогонный аппарат изобретаете?
  3. #62
    Я делал на элементах пелтье с двухконтурным охлаждением, выглядело очень красиво, в итоге вернулся к классической схеме. Отмечалось улучшение верхних ноток послевкусия, середина была хуже, несмотря на использование в последней ступени компьютерных кулеров с вентиляторами, звона в голове и головокружения с утра не наблюдалось. Переход на классическую схему был обусловлен сугубо практическими соображениями.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для pyos
    hippo64,
    Хаенд-DIY-сэм.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Кстати, здравая мысль. Радиаторы - в чан с брагой и вуаля - они при стабильных 70°. И никаких заморочек с индиевой фольгой, дополнительные 30 градусов запаса вполне позволят не заморачиваться особым качеством поверхностей
  6. #65
    Какая удивительная смесь эгоцентризма и невежества бывает. И бурлит при комнатной температуре.
    Здесь сильно бурлит штормит. Такой концентрации проффесоров теплотехники на кв.см страницы не упомню со времён сожжения Рима Нероном.
  7. #66
    Проект назывался ВТСА высокотехнологичный самогонный аппарат . Управление на мега8. Дистиллятор - радиатор от ватерблока, промежуточный теплоноситель - этиленгликоль. Дистяллятор на днях попадался на глаза.
  8. #67
    Тарищ пират, вы многое пропустили - по местным меркам это изи-мод.
    Вот когда выяснялось года 4 назад, что черный анодированный радиатор охлаждает лучше за счёт того, что шершавость его поверхности обуславливает турбулентность воздушных потоков между ребрами - вот это было на серьёзном уровне.
  9. #68
    оформлялось под стимпанк. На основании из дуба 5см толщины.
  10. #69
    Вот как раз пассивные кулеры и будут звенеть гораздо сильнее, чем нормальные радиаторы для РЭА, так как ребра значительно тоньше. А дальше - см. #51
    Если не применять спецмер по демпфированию, все кулеры поют. Я даже радиатор отопления взял архаичный белорусский, неподъёмный, чугунный, - чтоб "пел" потише чем его ребристые современные товарищи)
    Пока что вижу один выход - брать радиаторы с 3-4 кратным запасом, и оклеивать шумофф 4.5 мм.
  11. #70
    Если уж углубляться в дебри софистики, то даже после демпфирования они все поют.
    Но только с радиаторами нормальной конструкции этим мизером можно совершенно не заморачиваться, если, конечно, нет фиксации на сверхценной идее (наподобие применения аккумуляторов или страсти к максимально извращённой схемотехнике).
  12. #71
    Вы нам сильно, и увы, незаслуженно льстите.
  13. #72
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Зимой делаем усилитель -радиатор отопления, летом усилитель -самогонный аппарат.
    А ещё проще к ГВС радиатор подсоединить там всега есть проток и постоянная температура 55-60 градусов.
    Далее на какой мощности невелируется класс А в унч ?
    Если человек хочет "качнуть мощу" то АВ разной глубины и длинны.
    Для начинающих читающих мурзилки класс А это панацея к звуку а если ещё нет звукового дегустирования то это клиника.Главное чтоб этот процесс не длился долго и не глубоко и знающие товарищи быстро обучили начинающего.
  14. #73
    Коллега, в юношеские годы я не прикручивал транспортир под гротом и метеостанцию на верхушку мачты, хватило флюгарки, да и та уже через год не нужна была.
  15. #74
    dekko, регулярно общаюсь со звукорежами. Да и сам за пультом на концерте регулярно рулю. Да в чём проблема - тут на форуме достаточно людей, кто может сделать мониторы.
    Когда вижу звукоператорскуи и кручу ручки то в голове рисуется скелет устройства , сколько там ОУ , конденсаторов и разного всего неизвестного качества и нет тем о влиянии качества оу в звукооператорских микшерах и о качестве конденсаторов т.е. это другой мир о качестве которого нам не известно
  16. #75
    Тольятти
    топикстартер давно смылся, а бурление продолжается )))
    а я только собрался посоветовать ему любителя фирстинга...если помните о чём я)
  17. #76
    Эксперимент то копеешный. Взять "хорошо звучащий АБ" и перевести в А, добавив радиаторов и ёмкостей в питании, и понизив напругу. Послушать. Сделать выводы.
  18. #77
    Это понятно что будут изменения только вот не всегда в лучшую сторону.
    Есть статьи где пояснено что нужный режим АВ лучше чем этот же каскад в классе А.
    был такой опыт и это подтверждается но схемотехника и топология гораздо важнее
    По памяти и получения впечатлений то однотакт на транзисторах (разных) о как уступает гермазаратустре с общим током покоя 0.5А.
  19. #78
    Ясе, пропустил. Это называлось "регулярный микрорельфеф" и было открыто чуть ли не Архимедом или Героном Александрийским, точно не упомню:
    ГОСТ 24773-81
    Поверхности с регулярным микрорельефом. Классификация, параметры и характеристики
    А сюда оно добралось 4 года назад. Не иначе, в чёрной дыре пе кашалота сидело.
  20. #79
    Вообще мимо, не о том всё.
  21. #80
    Скорее, у них , типовой ИБП на все изделия.
    ИБП нестандартный, собран на биполярах.
    Таких сейчас не делают.
    На шинах довольно чисто. Блок наглухо закрыт, прокладка - пористый металл, штук 12 винтов по периметру.
    Схема БП конечно морально устарела.
    ---------- Сообщение добавлено 08.19 ---------- Предыдущее сообщение было 08.13 ----------
    А при чем тут "этот же каскад"? Авторы статей копируют статью Агеева, без понимания её смысла.
