Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Охлаждение оконечных тразисторов
    Аватар для 1385
    По умолчанию Охлаждение оконечных тразисторов
    Перенаправьте , пожалуйста , если тема уже упоминалась . Речь идёт об охлаждении/термостабилизации оконечных транзисторов кипящей водой в медном резервуаре , на котором они монтируются .
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Охлаждение оконечных тразисторов
    Да нет, я сказал, то, что написал. не имея ввиду Ваш опыт. Попробуйте ещё раз прочитать, но не примеряя на себя и всё уляжется Действительно, вроде и не весна Я не хотел затронуть Ваш опыт, не имею права. Возможно неудачно выразился, словом «Попробуйте»
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Сделать для меня хорошие студийные мониторы это совершенно не проблема.
    только на студиях об этом не знают.... эт ты смело!
    dekko, регулярно общаюсь со звукорежами. Да и сам за пультом на концерте регулярно рулю. Да в чём проблема - тут на форуме достаточно людей, кто может сделать мониторы.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.06.2016 в 14:56.
    mAxSpace, та я в курсе.... сам иногда рулю за пультом.... и барабаном..
    когда-то давно общался со Жванецким....и даже пошутить иногда пытаюсь
    Если откровенно, то давно не слышал нормального, вкусно проведённого концерта с аппаратурой Одна ташниловка после современной, концертной «рулёжки».Только не вешайте на себя это сообщение. Не слышал Вашей «рулёжки». Это так, обобщённо
    P.S. Из своего опыта, помню, по залу десять раз пробежишь за концерт, чтоб везде по возможности ровно звучало. Сейчас ленятся.
    оксид бериллия немного лучше слюды
    Да.
    Где-то на порядок.
  8. #47
    та ни в чём, и многие делают, и усилители делают. Причём они реально убеждены в том, что сделали настоящие и качественные изделия. Я ж не против.
  9. #48
    Да.
    Где-то на порядок.
    Неправильная арифметика. "На порядок" это в 10 раз. Никому не интересны голые цифры теплосопротивления. Интересны усреднённые данные - при скольких ваттах теплоотдачи транзистор работает.
    Например, при слюде 75, "голяком" 120. Оксид Бериллия даёт хотя бы дополнительные 10 ватт? Какая при этом ёмкость нога-корпус?
  10. #49
    Давайте не будем применять "женское оружие" и соскакивать с темы Я не говорил что я крутой звукореж, а вот пассивные фильтры умею делать, впрочем как и активные.
    И вообще, sewerin зачем-то меня упрекнул в том что я продаю усилитель, хотя никакого отношения к данной теме это не имеет.
  11. #50
    а вот пассивные фильтры умею делать.
    и даже не спорю - я ж не слышал, да и моя оценка не является истиной. Я лишь о том, если бы сделать действительно хороший студийный монитор или усилитель было бы не проблемой, то все бы именно их и делали. А такого явления нет.... Значит, это проблема для всех производителей, но не для многих участников форума, они делают Это не упрёк.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А что можете предложить взамен? Как обычно - неполированый радиатор, с мощностью рассеивания впритык. Говнослюда, болтик м3, режим AB.
    Да-да-да, есть только черное и белое, иначе сравнения не работают "Как обычно" - радиатор с запасом, плоская с нормальным качеством обработки подошва, керамическая прокладка.
    Термопаста, которую нужно время от времени менять.
    Когда коту нечего делать...
    Кстати, хлопните в ладоши рядом с усилителем - ёжиком. Поёт? Те самые "послезвучия". Оклеивать виброй надо.
    Нет, не поёт. Нормальные радиаторы ставить надо, а не лепить ёжиков для последующей оклейки.
  13. #52
    Киньте ссылочку на "нормальные"
  14. #53
  15. #54
    Какая удивительная смесь эгоцентризма и невежества бывает. И бурлит при комнатной температуре.
  16. #55
    Что отсюда можно использовать для отвода 100 Ватт только за счёт естественной конвекции? Такие же звенящие "расчёски", как у всех.
  17. #56
    Так не звенят же, если в ладоши хлопнуть. Ась?
  18. #57
    Не знаю... Пассивный кулер на проце https://market.yandex.ru/product--co...nu1-gp/2134876 почти не звенит. Но если их 16 шт (столько надо для 8 каналов усиления)...
  19. #58
    Вот как раз пассивные кулеры и будут звенеть гораздо сильнее, чем нормальные радиаторы для РЭА, так как ребра значительно тоньше. А дальше - см. #51
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Сообщение от 1385:
    - Температуру кипения хладоагента можно понизить снижением давления .
    - Нельзя. Процесс кипения характеризуется возникновением на охлаждаемой поверхности пузырькового слоя, затрудняющего отвод тепла не хуже купеческой шубы.
    - Не надо путать температуру кипения жидкости и эффективность теплопередачи. Температура кипения жидкости снижается со снижением давления:
    Предмета для спора нет. Температуру кипения (снижением давления) естественно можно понизить. Но делать это в системе охлаждения стоит далеко не всегда (т.е. как бы "нельзя").
    Тут просто. При охлаждении всегда существует разность температур в приповерхностном слое жидкости и в ее объеме. Если подводимая тепловая мощность окажется такой большой, что приповерхностный слой нагреется настолько, что закипит, то это может стать началом лавинобразного процесса: Пузырьки пара еще сильнее снижают теплопроводность жидкости, приповерхностный слой начинает кипеть уже весь, и в конце концов, жидкость может начать течь по каналам, практически не касаясь стенок (там будет паровая прослойка). Ну а устройство закономерно "вдруг" перегревается и выходит из строя.
    Чтобы этого не случилось, применяют завихрители потока, герметизируют систему, делают жидкость труднокипящей. Тогда перегрев приводит к большему количеству пара, давление в системе повышается и кипение прекращается.
    Откройте крышку системы охлаждения на горячем автомобиле - оно и будет.
    Но. Это все важно, когда большая мощность должна сниматься с маленькой площади, вроде головки блока цилиндров. Киловатты-десятки с нескольких десятков квадратных сантиметров.
    П.С. именно этот эффект, кстати, ответственен за очень низкую эффективность охлаждения жидким азотом.
  21. #60
    Рязань
    Да, но ТС хочет использовать именно кипение для термостабилизации... Т.е ему надо большую поверхность контакта с водой, и хорошую теплопроводность от полупроводника к контакту с водой.
    Итого, я подозреваю, кювета из меди, со стороны транзисторов толщиной не менее 10мм, максимально эффективный термоинтерфейс:
    прокладка AlN + нормальная термопаста (не та зубная паста, что нынче продается под названием КТП-8) или индиевая фольга, но она дорогущщая
    Ну и еще добавим: подвод воды, датчик уровня, пароотвод.
    Возможно придумать замкнутый цикл, с конденсацией пара в холодильнике и его возвратом в кювету.
