Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Охлаждение оконечных тразисторов
    Аватар для 1385
    По умолчанию Охлаждение оконечных тразисторов
    Перенаправьте , пожалуйста , если тема уже упоминалась . Речь идёт об охлаждении/термостабилизации оконечных транзисторов кипящей водой в медном резервуаре , на котором они монтируются .
    По умолчанию Re: Охлаждение оконечных тразисторов
    Навеяло темой.
    Древний усилитель SONY TA-AX4, с импульсным БП (полностью экранирован) и с фреоновым охлаждением.
    Есть у меня, где-то валяется до сих пор.
    Не надо путать температуру кипения жидкости и эффективность теплопередачи. Температура кипения жидкости снижается со снижением давления
    Процесс кипения заключается в образовании пузырьков и переходом процесса с усилением теплового потока в плёночный режим, что ухудшает теплопередачу от поверхности в жидкость. Совсем не напрасно автомобильный антифриз делают на основе высококипящего (в названии отражена обособленность вещества: температура кипения - 197 грд С) этиленгликоля - именно с учётом и во избежание этого явления.
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    проидите по ссылке, автор применил водяное охлаждение:http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...st-laboratory)
    Температура кипения жидкостей снижается со снижением давления, ДА или НЕТ?
    - пузырьки, антифриз, купеческие шубы - демагогия...
    Завсегдатай Аватар для pyos
    при оклейке "расчёски" битумным поглотителем.
    транзисторы ставить на радиатор без прокладки. При этом на радиаторах + и - мощных питаний.
    Дополнительные бонусы: экранировка, Можно к радиаторам одной клеммой прикручивать болтовые электролиты, которые через эту клемму будут подогреваться градусов до 40 хотя бы.
    Место крепления транзистора лучше полировать и термопасту не использовать.
    Весна кончилась, а обострение продолжается.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Очень интересно, что на шинах питания? Скорее, у них , типовой ИБП на все изделия.
    Я смотрю, тут все экстремисты. Жить нужно спокойно.Тогда и Гондурас волновать не будет.(С)
    Последний раз редактировалось Medan; 28.06.2016 в 12:55.
    А что можете предложить взамен? Как обычно - неполированый радиатор, с мощностью рассеивания впритык. Говнослюда, болтик м3, режим AB. Термопаста, которую нужно время от времени менять.
    Кстати, хлопните в ладоши рядом с усилителем - ёжиком. Поёт? Те самые "послезвучия". Оклеивать виброй надо.
    Зачем?
    Говнокерамика из оксида Бериллия - вместо говнослюды
    Говноиндиевая прокладка - вместо пасты
    Химически шлифованный радиатор от AAVID.
    Частый гость Аватар для Radian
    Лет 15 назад видал у одного типа усилитель на 4-х ГИ-7Б, которые были прикручены родными радиаторами к дну емкости с водой литров на 10, без крышки и с краником как у самовара. Автор говорил, что только за несколько часов непрерывной работы вода закипает и можно чай пить или же просто слить кипяток и налить новой холодненькой водички... ;)))
    Темки про зыдкостное охлаждение всплывают периодически на всех аудиоформуах.
    Как будто все остальные проблемы в усилителях уже решены. ))
    оксид бериллия немного лучше слюды, но гораздо хуже отсутствия прокладки.
    Я всё читать не стал, ибо безумно это всё. У меня только вопрос - а нафига такой изврат и чем не устраивают классичские радиаторы плюс вентилятор ?
    Изучай насколько лучше, а потом говори - что "немного лучше" чего.
    Сдается мне, что эти желания сранного от незнания.
    А не потому ли Вы отказались от активного деления полос, что слишком много для Вас "безумно" и излишне. И продаёте усилитель за копейки.
    Если вентиляторы не мешают, это не хвала вентиляторам, а сигнал Вам - надо отложить паяльник на время и заняться КдП.
    sewerin, отказался я от активного деления не в пользу ухудшения звука. Скажем так - я научился делать хороший пассив и он не простой, в нынешних АС у меня в кроссовере 37 элементов, не считая трёх динамиков.
    При активном делении далеко не просто получит качественный звук, как иногда кажется. Попробуйте, качественную пассивную колонку переведите в актив, тогда многое прояснится.
    Medan, вы думаете у меня мало опыта в этом деле ? Боюсь вы меня недооцениваете либо с кем-то перепутали. Я регулярно имею дело с разработкой активный и пассивных систем, в том числе и с цифровыми спикер процессорами. Это и домашние системы, но чаще это проф звук. Сделать для меня хорошие студийные мониторы это совершенно не проблема.
    Зачем?
    Как зачем? Техосмотр! Чтоб получить право на включение.
    как иногда кажется.
    всё что кажется - надо измерить и проанализировать.
