Страница 4 из 65 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1286
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
  2. #61
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Цитата Сообщение от vizzy
    Кварцевые что ли?
    "Черные" колбы имеют среднюю длину волны 365 нм, кварцевые бактерицидные (гермицидные) прозрачные - почти сплошной спектр во всем УФ диапазоне (и по глазам!!!! лучше любой сварочной дуги).
    Если знаешь, что нужно - можно выбирать; но в любом случае поток мощности (в мВт/кв.см) у бактерицидок больше, так как фильтра Вуда (черное покрытие) нет.
    Я слышал про материалы, чувствительные к 215 нм и 285 нм; это точно не черная колба.
    Yours Aye, Ilya
  3. #62
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Нашел в сети:
    В накладной нашего поставщика они называются KTL05UVCI-1 (5мм 500мКд). Количество - 30 штук в три ряда, но в начале обходился двумя рядами по 5шт. Расстояние до заготовки 15-20см. А вот со временем экспозиции не подскажу, бо сильно зависит от возраста фоторезиста (от 10 до 35 мин), поэтому всегда делаем калибровку для новой партии.
    Речь идет про УФ светодиоды, стоимость их по словам автора 0.53$за штуку идея заманчивая, выигрываем по габаритам, потребляемому току, плюс УФ излучения будет направленно только на ПП(безопасно). Как всегда без минусов не обошлось в продаже в России я пока их не нашёл.
  4. #63
    Иваново
    УФ от светиков абсолютно безопасен для глаз - он мягкий. Мощность излучения у них очень маленькая, а по стоимости они ооочень сильно проигрывают лампам, эти цены для огромных партий.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    К тому же со светодиодами будет трудно получить равномерность засветки платы.
  6. #65
    Вчера попробовал наносить совсем тонкий слой фоторезиста.Практически один проход по плате,время распыления на плате 100х200 примерно 3-4с с расстояния 30 см.Цвет высохшей плёнки вместо тёмно синего-серый.Боялся на предмет проявления в щёлочи и подтравливания дорожек в хлорном железе .Получилось прекрасно ,рамка платы 0.1мм осталась,никакого заметного подтравливания,разрешение заметно возросло ,хотя время засветки явно можно было уменьшить,я оставил 30мин,как и в случае с тремя проходами по плате из баллончика.После экспонирования был явно виден зелёный цвет незасвеченных участков.
  7. #66
    Орёл
    В принципе я об этом сразу подумал, тем более что 3 ряда по 15 штук, но люди пишут что просто сказка, хотя мож и замаскированная реклама
    Оч. жаль Чуда не получилось
  8. #67
    Частый гость Аватар для Seorgey
    А плату как готовил для таких "тонкостей"?
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  9. #68
    Как обычно.Слегка шершавая не металлическая губка для посуды,раза четыре промывал с моющим средством,для хорошего обезжиривания.Капли воды не должны задерживаться на поверхности.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    То-же самое - обычная поролоновая губка для посуды - (в порядке гораздения)- стир порошок, комет антиржавчина(рулез) - доместос гель с микрогранулами(мегарулез) - промыл, высушил и наносить резист, дейссно - чем тоньше, тем лучше. Никакой шкурки и обезжиривания растворителями/спиртом не использую, ибо достаточное количество экспериментов показало, что с ними гораздее хуже .
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Вот по моему полная информация(если кто еще не читал)
  12. #71
    А кто нибудь пробовал иметь дело с платами,на которых ФР нанесён заводским способом.Какие там времена экспонрования по сравнению с самодельной плёнкой?Вчера пришёл FR4 из Эльфы,а экспериментировать на них не хочется.
  13. #72
    Этот резист требует УФ с длиной волны 365 нм (люминесцентные с черной колбой, загарные с белым люминофором и пр.).
    Открой каталог ЭЛФА стр.476-477, там все ясно нарисовано
    Четыре лампы по 15 Ватт, дистанция маленькая (5см?), выдержка 10 минут макс.
    Yours Aye, Ilya
  14. #73
    Нет у меня каталога .Как ты пишешь,режимы похожи на рекомендованные для POSITIV20 . Мне хотелось узнать,как менять режимы по сравнению с POSITIV 20,его засвечиваю обычными лампами ДC 2х20вт,время 15-25 мин,расстояние 15см,через стекло.С этим наверно надо время увеличить,придётся экспериментировать самому,если никто не делал .
  15. #74
    Нет у меня каталога
    Заказ получал - а каталог не взял??? Как жить-то будешь дальше?
    Могу старый отдать вместе с телефонами Керимова.
    http://mega.elfa.se/pdf/33/03354107.pdf
    это лампа, там спектр есть - тип TL D15W/05, он градуирован, можешь сравнить с ДС и пересчитать требуемую дозу облучения.
    это ящик световой: 49-821-04
    49-821-53 это второй ящик, у обоих стекло
    http://mega.elfa.se/ru/
    это ЭЛФА
    Yours Aye, Ilya
  16. #75
    У меня его и небыло.На их сайте смотрел.Каталог не взял ,так как забирал заказ не сам.
    Спасибо,скоро собираюсь еще один заказ делать,тогда возьму каталог вместе с заказом.Телефоны Керимова у меня есть.
    Попробую,надо ещё найти спектр на ДС .Да и расстояния и отражения у них там в ящиках совсем другие.Хотя сильно примерно прикинуть можно.
    [ADDED=PSV]1108727087[/ADDED]
    49-821-53 - Ни х..я себе, 1531 Евро без НДС ??? .Я за эти деньги могу и сам таймером работать .
    Последний раз редактировалось PSV; 18.02.2005 в 14:44.
  17. #76
    О то ж... А мне вообще бактерицидка (люминесцентная в кварце без люминофора) на халяву обломилась; купили медицинский ламинарный бокс (типа вытяжного щкафа, но приточный - через фильтр, беспыльная зона в общем) с бактерицидным осветителем, который не нужен. А ящик - дело наживное.
    Yours Aye, Ilya
  18. #77
    Я вообще без ящика делаю.Привернул плафон с двумя ЛДС к полке снизу,и света больше на рабочем столе в промежутках между изготовлением плат .
    Кстати,как увеличить контрастность лазерника на плёнке.Хочу попробовать лазерником. делать шаблоны.Слышал есть какие-то специальные карандаши,где такие живут.
  19. #78
    Не слыхал.
    У лазерника надо все на максимум (тонер) и всякие улучшайзеры на фиг; и все равно плохо. Сам не пробовал.
    Yours Aye, Ilya
  20. #79
    Не слыхал.
    Тут кто-то писал про такие карандаши.
    Я пробовал на разных лазерниках,контрасность на просвет не очень хорошая даже на максимуме.Непонятно как народ с утюгом работает .Струйник на максимуме даёт контрастность сильно лучше,но результат не стабилен,иногда немного смазывает.
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Коллеги, а кто-нибудь пробовал на готовом крытом фоторезистом текстолите (в ЭЛФА продвется)?
    Плюсы: Гарантированно чистая поверхность меди. Гарантированно ровный и чистый слой фоторезиста.
    Минусы: стоит существенно дороще "голого" текстолита. Время засветки надо угадать с первого раза, иначе в руках останется кусок обычного текстолита.
