Страница 35 из 65 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1286
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Важный момент - резист преред нанесением - охладить.
    Это точно. Холодный медленнее сохнет и успевает лучше растечься пока схватится. Читал где-то что и плату лучше минут на 10 перед нанесением ложить в морозилку. Но сам не пробовал.
    Сергей.
  3. #682
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    9. Вытравили, промыли, опустили в крутой раствор едкого натра - чтобы смыть резист. Промыли.
    Я ацетоном смываю, и сразу натираю спиртоканифолью - очень удобно.
    Холодилы на работе нету.
    И еще я после первой стороны подсушиваю, сразу дую вторую и сую в печку на просушку.
    Я категорически убежден, что светилка имеет решающее значение! У меня получается от неполной минуты до двух минут качество засветки удовлетворительное при неплотном шаблоне. Ептыц, это же, если от середины 50% точности! Если светить 80-90 секунд, как сейчас стоит на таймере, то видно где приклеено скотчем! Про равномерность напыления я вообще забыл, просто начхать!
    Сергей.
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Есть опасность, точнее практически точно - после морозилки она сразу-же покроется конденсатом, водяным - как тогда наносить резист?
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #684
    Обычный лазерный принтер хюлит пакард лазер джет 2 р там есть крутилка больше меньше тонера так если на всю крутануть тонера 0.12 мм получается микрометром мерял на больших полигонах канечно немного лазер пронекает но после денси тонера полностью становится непроницаемый для света.
  6. #685
    Рига, Латвия
    Дима, а ты динозавра на цепи держишь? У меня когда то был 3-ий, а второй я даже не помню как выглядит!
    Сергей.
  7. #686
    При высокой влажности воздуха может. Я тоже этого боюсь, по этому так и не попробовал.
    Старые действительно тонер мощно ложили.Такой НР уже не найдёшь, потом наверно проблема с дровами будет под ХР. У меня на работе самый древний - НР1100, на нём картинка уже бледная. Надо бы по лазерам поспрашивать у утюжников. Там вроде тоже толстый слой нужен. Может есть что из современных.
    Кстати, старые струйники тоже жирнее печатали. Сейчас
    же пошла борьба за разрешение и мелкую каплю . Особенно у Эпсона и Кеннона. Эх, научить бы его проходить два раза по одной строке, проблем бы небыло .
    Сергей.
  8. #687
    проблем с дровами никаких даже под висту да и найти текое чудо достаточно просто ,был в 3 местах где печати делают пока денси тонер искал так везде стоят 2и3 хюлиты для печати шаблонов говорят дёшего да сердито спецальная печаталка от 4000 зелёных стоет
    А на всех новых начиная с 5 ничего путного не напечатаеш говорят правдо есть какието прошивки спецальные но я чтото их ненашол
  9. #688
    А как для них с расходниками и запчастями? Кстати, где денситонер нашёл?
    Сергей.
  10. #689
    на ебэе полно и кадриджей и рем комплектов
    а денси тонер здесь http://signit.narod.ru/menu_3.html покупал
    мне новый катридж все ролики что есть в принтере с инструкцие на двд обошлись в 800р
    у нас конечно ничего некупиш а если что и есть то по заоблачным ценам
    вот например катридж http://cgi.ebay.com/Genuine-Sealed-H...2em118Q2el1247
    именно у них и купил нормальный фирменный катридж 88 года
  11. #690
    Да уж. Покупать расходники на ебэе....
    Может из современных что-то есть с жирной печатью?
    Сергей.
  12. #691
    Не практически - абсолютно точно. Не в пустыне чай живем.
    Yours Aye, Ilya
  13. #692
    Интересно как по жирности HP LaserJet 5L или
    HP LaserJet 6L ? Эти ещё реально найти.
    Струйником оказывается лучше, но нужны спецчернила высокой плотности. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:32045
    Последний раз редактировалось PSV; 17.04.2008 в 12:29.
    Сергей.
  14. #693
    Ага - точка росы - относительная влажность - не может быть более 100% - далее выпадание конденсата.
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #694
    HP LaserJet 6L
    могу продать, состояние на 4+
    Андрей
  16. #695
    Лучше сначала расскажи как он по плотности печати.
    Сергей.
  17. #696
    да хз, я на нем не делал фотошаблоны, да и пленки у меня нет.
    А на бумаге хорошо печатает.
    Андрей
  18. #697
    а вот интернет магазин и денси тонер и плёнка есть http://www.printsnab.ru/shop/?gid=229
  19. #698
    А можешь на бумаге платку распечатать на максимальной жирности и посмотреть на просвет? Слышал, что у лазерников проблема с плотностью печати на полигонах. Есть такое?
    За ссылку спасибо. Плёнка что-то дорогая у них. Я Ломонд покупаю, 10 листов около 80р.
    Сергей.
  20. #699
    Еще раз намерен попытаться использовать - лазер + калька и лазер+офисная бумага + транспарент ( купил сдуру целый баллон - нужно же его вылить ....) С калькой у меня получалось когда-то.
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #700
    Cделаю, постораюсь на выходных не забыть
    Андрей
