Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Помогите разобраться с током покоя
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Помогите разобраться с током покоя
Название:	YAMAHA  MX-1,MX-2(11).jpg
ID:	269975 После включения обнаружил что усилитель Yamaha мх-1 не работает. Сдал его мастеру в ремонт , тот его починил , сказал что вылетели транзисторы и он их заменил поставив такие же оригинал.
    Спустя какое то время решил проверить ток покоя соответствие мануалу. И обнаружил что в канале который не ремонтировался он соответствует заявленному, а который был в ремонте не соответствует(
    14mV+-1mV) . Так если смотреть R224 TP1-TP3=14mV , то TP1-TP2=10mV а R247 TP1-TP3=4mV. Пытался регулировать ток покоя , но ничего путнего не выходит .Если выставить 14mV на R247 TP1-TP3 , то на R224 TP1-TP3=45mV получается. Что делать ? Искать другие транзисторы , или сдавать в ремонт с требованием переделки схемы и подбором нужных компонентов под уже имеющиеся транзисторы? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 01.07.2016 в 10:34.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с током покоя
    хоть это всего лишь параметр
    ,но все транзисторы отличаются по этому параметру.
  3. #62
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Теперь ток покоя R247 TP1-TP2=12mV ;TP1-TP3=12mV а R224 TP1-TP3=15mV. Правда на R248 TP1-TP3 = 11mV , TP1-TP2= 14mV. Но все лучше чем было.
    При увеличении тока даже заметные разбросы выравниваются.
    Разница обусловлена в основном разными порогами смещения транзисторов, и выражается в нескольких милливольтах.
    При токе через транзистор порядка 1А - на эмиттерном резисторе 0,33 ома будет падение 330 mV. Это падение выравнивает токи через пару (или тройку) транзисторов с довольно высокой точностью, которая будет больше зависеть от точности номиналов резисторов ООС.
    Разность токов через плечи будет при сколько-нибудь значительных токах в нагрузку - совершенно мизерной.
  4. #63
    Владивосток
    Если эти миливольты практически не влияют на звук. Еще бы на большой громкости этот канал похрипывать перестал. Ведь который не леченный только при явном переборе контроль с басом перестает удерживать .А леченный еще и похрипывает.
  5. #64
    Простудился?
    Видать недолечили.
  6. #65
    Владивосток
    Простудился?
    Видать недолечили.
    . Пытаюсь лечить .неполучается, но больной скорее жив чем мертв
  7. #66
    Частый гость Аватар для Grommit
    При увеличении тока даже заметные разбросы выравниваются. Разность токов через плечи будет при сколько-нибудь значительных токах в нагрузку - совершенно мизерной.
    Вполне справедливое рассуждение. Но в связи с этим возникла мысль: а что если подобрать пары транзисторов с заведомо разными параметрами, чтобы нормальный ток покоя шел через одну пару, а остальные были бы практически закрыты. Тогда теоретически на малых уровнях будет работать только одна пара, а на больших - все. Плюс такого решения в том, что ток покоя можно заметно увеличить без изменения теплового режима, что благоприятно скажется в плане снижения искажений при малой громкости. Насколько такая идея имеет смысл?
  8. #67
    Частый гость Аватар для Lexter
    C точки зрения экономии тепла - хорошо. С точки зрения линейности выходного каскада - добавит ещё пару точек перегиба.
    Ведь начальный ток нужен не просто так, "чтобы был". Смещение от нуля подбирается для получения максимально близкой к линейной суммарной амплитудной характеристики выходного каскада.
  9. #68
    Начальный ток необходим,чтобы скомпенсировать переходные характеристики транзисторов и их влияние.
    "Подобранные пары" позволяют его(ток) уменьшить и увеличить КПД усилителя.
    P.S.Особенно заметно на низких мощностях оного - 1W и ниже.
  10. #69
    Определенный смысл есть.
    Изучите статью Сергея Агеева, по его сверхлинейному усилителю. Кажется там были некоторые соображения на этот счет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Придется поставить открытым германиевый, пожалуй.
  11. #70
    ДВР
    Э, аллё, в гараже! Вы о чём там-здесь сраться срастаетесь?! Миша верно обозначил - "у топикстартера проблема вызвана неполным ремонтом и это всё". Самый верный выход не раком из имеющейся ситуации(если лекарь-ремандёр не пробиваем до упора) - воткнуть в плечи ВК транзюки (npn & pnp) одного производителя, из одной партии для каждого "n" и "p"; потом вывести общий ток ток ВК и "симметрию" U на Rn по ослу и мультику. Фсё - для ямахи этого достаточно, и нех чётта ещё придумывать.
    Думай. Думай всегда…
  12. #71
    Тольятти
    Погоди шашкой махать. С током покоя автор разобрался уже - практически ровно всё, см сообщение №56.
    Ему бы теперь посмотреть что в питании каналов происходит на большой мощности, раз уж он на "треск" жалуется.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Да, верно. Одни отличаются больше, другие - меньше.
  13. #72
    ДВР
    А я чё - я ничё; жарко-душно было, квасом обквасился и до 56-ой месаги уже устал читать. На схеме же возле ВК-шных транзюков почти по-русски написано : O/P/Y, что в переводе с гибонского ремандёр должен был понять, как "O или P или Y", а не "голодранцы гоп до кучи", и сделать соответствующий вывод - клиент, платящий деньги, за косяк может и... шашкой рубануть. Мдя... наверное во Владике среди ремонтников перевелись "богатыри" - измельчали.
    Ну, так и всё одно и то же - ремантёр был мандёр жопарукий, раз уж содрал бабки за ремонт, а с рельсами 2 этажа этой Ямахи не разобрался - паззорище. Там, в ключах тоже "однояйцевые близнецы" (буквачки со знаком "вау" видно!?) должны работать.
    ЗЫ. Осла надо в руки брать, и смотреть, как дрыгаются верхние драйвера, и что прилетает в узел защиты на максимумах.
    ЗЫ.ЗЫ. Одеть бы этой Ямахой по ушам того умельца, который её так отремонтировал, и не постыдился деньги за такой ремонт взять.
    Грустно мне за Владик и обидно - город моей молодости однако.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 21.07.2016 в 13:12.
  14. #73
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Не кипишуй, Vjumajlo, не все в нашем славном городе таки умельцы. Эт как бы так.... тенденция, однако.
    Т.е. не одним Владиком помазана. Щас не то, чтоб мастера мельчают, само руководство "сервисов" требует результата-прибыли за меньшее время, да и мастера этому руководству под стать. Те, кто с нехилым опытом держатся особнячком - у них и заказы поинтересней. На них ИМЯ фирмы и держится собственно. А домохозяйкам, или там пацанам, коим лишь бы "поднять", а не вылечить - и так сойдёт. Вот "мОлодежь" и учится, набирает ентот опыт. Тем более, если раз-два проканало, то берётся за правило видимо. Ситуаций, конечно, не счесть, можно и у таких, как Audio-Video и других опытных поинтересоваться, это только мысли мои на этот счёт.
    Только ВЛАДИВОСТОК - не причём. Мне за него не обидно, мне в нём очень даже нравится !!!
    С АндрейАнатольевич-ем не знаком, если свяжется, пообщаюсь. Можь уже и сам с усам.....
  15. #74
    Владивосток
    Наконец то победил хрип на большой громкости! Оказывается был взорванный транзистор Q238 2SC2705Y .Выпаянный транзистор прозванивается как неисправный обрыв. Я его обнаружил случайно , когда решил полностью проверить усилитель на предмет кольцевых трещин в пайке . Кольцевых трещин и худых паек кстати оказалось огромное количество и было решено каждую пайку в усилителе, не взирая на ее состояние пройти паяльником с флюсом и припоем. После проделанной работы звук многократно улучшился!
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Кстати глядя на страшную пайку в мощнике MX-1 , я решил обследовать и пред CX-1 и обнаружил что там тварится подобная ситуация , хорошей пайки может 10% наберется . Проделал с ней тоже что и с мощником . И того 3 дня кропотливого труда , спина не разгибается теперь. За то звук теперь радует , ненарадуюсь!
  16. #75
    Владивосток
    Вот появились тр 2sa2151 2sc6011 все одной партии и серии 10+10 шт ( один тр разбил , кристалл слегка меньше ,чем в 1492). Что если их поставить в место родных 2sa1492 2sc3856(которые сейчас из разных партий и с разным током покоя). И требуется ли еще какие изменений в схеме для этого?
