Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Помогите разобраться с током покоя
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Помогите разобраться с током покоя
Название:	YAMAHA  MX-1,MX-2(11).jpg
ID:	269975 После включения обнаружил что усилитель Yamaha мх-1 не работает. Сдал его мастеру в ремонт , тот его починил , сказал что вылетели транзисторы и он их заменил поставив такие же оригинал.
    Спустя какое то время решил проверить ток покоя соответствие мануалу. И обнаружил что в канале который не ремонтировался он соответствует заявленному, а который был в ремонте не соответствует(
    14mV+-1mV) . Так если смотреть R224 TP1-TP3=14mV , то TP1-TP2=10mV а R247 TP1-TP3=4mV. Пытался регулировать ток покоя , но ничего путнего не выходит .Если выставить 14mV на R247 TP1-TP3 , то на R224 TP1-TP3=45mV получается. Что делать ? Искать другие транзисторы , или сдавать в ремонт с требованием переделки схемы и подбором нужных компонентов под уже имеющиеся транзисторы? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 01.07.2016 в 10:34.
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с током покоя
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    А ведь на самом деле никакой отсебятины не предлагаю .лишь хочу что бы усилитель был отремонтирован правильно по схеме.И готов заплатить исходя из трудозатрат и стоимости комплектующих , в рамках разумного. А не " дай мне 8000р для начала " и сколько еще потом дать? и где вообще диагностика, смета? Так ведь можно клиенту лапши навешать , сбагрить кучу ненужных деталей " объяснив что типа покупали под ваш усилитель для подбора необходимых номиналов". И еще сказать что попутно пол усилителя заменили , что бы "заработало правильно как вы хотите".
    Для диагностики и сметы нужен аппарат на столе у "доктора".
    Для описанных вами "желаний" - необходим подбор этих комплектующих в пары(тройки).Если ещё и оригинальные от производителя( вместе с работой) - вполне, оправдано.
    Чувствую самому придется его ремонтировать.
    Это разумно,чтобы уменьшить расходы,но при условии достаточной квалификации.
    P.S."Скупой платит дважды,тупой -трижды"..
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вы конечно извините, я уважаю возраст, но ведь ерунду пишите, не нужно никакого подбора для того чтобы токи покоя приемлемо распределились "по всем плоскостям".
    Неужто кто-то думает, что заводской аппарат создан из подобранных деталей, такое бывает только в авторских конструкциях и то...
    У топикстартера проблема вызвана неполным ремонтом и это всё.
    С уважением,
    Михаил.
    Попробуйте поставить из магазина и без подбора - получите "кашу" и в звучании тоже.
    "Плоскости" или "плоскостя" заставляют работать обратную связь по постоянному и переменному току - надеюсь,это понятно к чему приводит..
    Могу констатировать тот факт,что в верхних моделях аппаратов, у большинства фирм изготовителей "золотой эры" - были подобраны.Степень необходимости точности зависела от схемотехники и жадности фирмы.
    P.S.Возраст ни при чём,если не связан с опытом и знаниями.
    Кемерово
    были подобраны.
    Как вы это поняли?
    С уважением,
    Михаил.
    Как вы это поняли?
    В процессе ремонта оных.
    Кемерово
    Спасибо, всё понятно.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #47
    Не за что...
    С уважением,Владимир.
  9. #48
    Кемерово
    Не за что
    Действительно.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #49
    Тольятти
    Поясните пожалуйста, как в схеме этого усилителя обеспечивается равномерное распределение тока покоя при условии разброса параметров транзисторов?
  11. #50
    Кемерово
    Я поясню, только скажите для начала зачем вы отписываетесь по теме, если не разбираетесь?
    Теперь по разбросу, видите местную ООС в виде эмиттерных резисторов? Вот это оно и есть.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #51
    Тольятти
    Ну и отчего же эта местная ОС токи не выравнивает?
  13. #52
    Кемерово
    С уважением,
    Михаил.
  14. #53
    Это не ответ,однако....
  15. #54
    Кемерово
    Ещё как ответ, сколько можно ещё объяснять. Аборт по фотографии не делаю, принесут - починю.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #55
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    НЕ ..судя по теме.. у двоих были "выкидыши",один..принял "роды"..единственное но -все это делали по "фото"...
  17. #56
    Владивосток
    Сегодня все таки решил , еще раз все обнюхать осмотреть и снял радиатор с платой на которой все транзисторы. При детальном осмотре оказалось что один транзистор(новый) 2SC3856 идет с доп буквой О , а все остальные транзисторы 2SA1492,2SC3856 идут с доп буквой Y . Пошел в магазин там в перемешку с другими оказались именно Y. Купил один 2SC3856Y , аккуратно открутил выпаял , впаял. Теперь ток покоя R247 TP1-TP2=12mV ;TP1-TP3=12mV а R224 TP1-TP3=15mV. Правда на R248 TP1-TP3 = 11mV , TP1-TP2= 14mV. Но все лучше чем было.
  18. #57
    Тольятти
    Вы всё врёти!
    Не может hFE влиять на ток покоя - мне MikeF говорил!
    ∗hFE Rank O(50 to 100), P(70 to 140), Y(90 to 180)
  19. #58
    Кемерово
    Какой ехидный, но голову включать полезнее. А то что у них Uбэ может различаться или сила прижима, чистота сопрягаемых поверхностей? Кстати в схеме есть небольшой косячок, ув. чувствительность к разбросу.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #59
    Тольятти
    Да ладно? Ну хорошо хоть это всего лишь параметр полупроводникового прибора, который конечно же не требует подбора. Поехали по второму кругу?
  21. #60
    Кемерово
    Могу ли я поинтересоваться кем вы работаете и что заканчивали?
    С уважением,
    Михаил.
