Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Помогите разобраться с током покоя
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Помогите разобраться с током покоя
Название:	YAMAHA  MX-1,MX-2(11).jpg
ID:	269975 После включения обнаружил что усилитель Yamaha мх-1 не работает. Сдал его мастеру в ремонт , тот его починил , сказал что вылетели транзисторы и он их заменил поставив такие же оригинал.
    Спустя какое то время решил проверить ток покоя соответствие мануалу. И обнаружил что в канале который не ремонтировался он соответствует заявленному, а который был в ремонте не соответствует(
    14mV+-1mV) . Так если смотреть R224 TP1-TP3=14mV , то TP1-TP2=10mV а R247 TP1-TP3=4mV. Пытался регулировать ток покоя , но ничего путнего не выходит .Если выставить 14mV на R247 TP1-TP3 , то на R224 TP1-TP3=45mV получается. Что делать ? Искать другие транзисторы , или сдавать в ремонт с требованием переделки схемы и подбором нужных компонентов под уже имеющиеся транзисторы? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 01.07.2016 в 10:34.
    Владивосток
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с током покоя
    Вам отремонтировали усилитель без подбора транзисторов - он работает.
    Как работает забыли уточнить.Если он работает без подбора транзисторов в пределах допуска производителя, то хорошо. А если кабы как лижбы включался это совсем другое, вернее это вообще не дело.
    За подбор транзисторов вы платить не желаете.
    Мне никто и не говорил когда его ремонтировали что нужно делать подбор транзисторов. Просто мастер молча как в порядке вещей , поставил как есть .Возможно зная о том что нужно делать подбор , я бы об этом подумал.И возможно он бы тогда заменил не 3 сгоревших ,а все 6 купив их в одном магазине , возможно даже с одной партии попались бы , и разлета параметров такого сильного не было бы. А сейчас занова ремонт делать нужно .
    Чего вы хотите? Что бы мастер СЕБЕ купил 40 транзисторов, поменял Вам 6 а остальные - будут его затратами?
    Нет я этого не хочу , просто с головой мастеру дружить нужно ставя по телефону такие диагнозы. Был бы я на его месте я бы не требовал 8000р . а взял бы усилитель на диагностику, означив сумму сначала за диагностику. изучил бы его как следует , глядишь и малой кровью стало бы возможно добиться приемлемого результата.
    ---------- Сообщение добавлено 20.21 ---------- Предыдущее сообщение было 20.12 ----------
    Да не желаю но если вынужденная крайняя мера готов заплатить.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Вообще, как-то маловероятно, чтобы даже при разбросе разных партий ток покоя у транзисторов различался в три раза! Скорее всего есть что-то с отклонением от номинала, лучше действительно промерить все детали. Причем выходники для начала можно оценить простой прозвонкой тестером падения напряжения на переходе Б-Э у отпаянного транзистора. Вся процедура - дело нескольких минут.
    Владивосток
    Почему я и забил тревогу и начал искать нормального ремонтника . Был бы разброс хотя бы 15% , я наверное и не переживал .
    Тольятти
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Так если смотреть R224 TP1-TP3=14mV , то TP1-TP2=10mV аR247 TP1-TP3=4mV. Пытался регулировать ток покоя , но ничего путнего не выходит .Если выставить 14mV на R247 TP1-TP3 , то на R224 TP1-TP3=45mV получается.
    Ничего не понял кстати. Как Вы мерили напряжение? ПисАли бы уж лучше номера транзисторов - на эмиттерах, относительно выхода. А то можно подумать, что мерили между эмиттерами.
    ---------- Сообщение добавлено 12.50 ---------- Предыдущее сообщение было 12.48 ----------
    Вообще не маловероятно, а обычное дело. Когда Холтона собирал - сам убедился.
    Владивосток
    Как указанно в мануале так и мерил . Сдвоенные резисторы выводы на них специально для этих целей торчат из корпуса с обратной стороны. Нажмите на изображение для увеличения.
    Тольятти
    Ну и почему бы не поменять местами пару транзисторов в одном плече? Что бы понять - резисторы подпалены или всё-таки дело только в подборе транзисторов?
    Владивосток
    Кто менять будет ? Вот ищу
    Тольятти
    Уж это-то можно и самому сделать, если есть паяльник и отвертка. С мультиметром же сами полезли. Кстати, на месте мастера я бы вас и обвинил, что вы там всё подпалили.
    Холтон на полевиках? Ну и каким боком он соотносится?
    Я как-то мерил в стародавней Радиотехнике с подобными параллельными выходниками. Которые вообще сложно назвать комплементарными, и которые имеют разброс параметров на порядок. И разница тока покоя в нем не превышала 20%. Так что какой-то дефект в аппарате у автора с большой долей вероятности присутствует.
    Тольятти
    Ну и какая разница, полевики или биполяры, если несколько в параллель ставить? Биполяры подбирать не нужно? С чего вдруг, поясните?
    Разница есть, и немалая. Но это какбэ не в тему. Диагностировать проблему у автора - специалисту дело нескольких минут. А растягивать пересуды в темах - стоит ли?
    Владивосток
    Это было бы ваше право.
    Тольятти
    Поясните уж. Какие ещё элементы не требуют подбора? Может быть лампы?
    Владивосток
    Одно дело снять крышку и прозвонить по специально подготовленным для этих целей контактам , по книжке . Другое дело разбирать усилитель вынимать из него детали , что то выпаивать. Потом собирать .Если у меня что то пойдет не так потом мастеру опять разбирать, собирать. Так и резьбу на радиаторе недолго свернуть или еще какую бяку сделать.
    Тольятти
    Тогда отправляйте производителю на ремонт.
    Владивосток
    Я надеюсь обойтись услугами опытного адекватного мастера, не отправляя.
    - есть пара таких мастеров - Чумак и Кашпировский, правда не на этом сайте.
    Владивосток
    Ваши учителя наверно ?
    Липецк
    АндрейАнатольевич, я бы на Вашем месте добавил в название темы "...во Владивостоке". Глядишь, кто-нибудь из местных форумчан и подтянется на помощь.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ремонт усилителя один из самых банальных, такой хардкор устроили... Может ещё плату поподбирать чтоб ток покоя нормально поставить?
    Что воду толочь - нет возможности чинить по месту, вывод очевиден - забить на всё или отправлять транспортной...
    С уважением,
    Михаил.
