Показано с 1 по 8 из 8
Тема: LT3042 на что сгодится?
    Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию LT3042 на что сгодится?
    Вот наткнулся на сайте LT на такой LDO стаб. Вроде как по заявленным интереснее даже чем adm7150. Что скажете ГУРУ?
    Или по сравнению ИОН-ФШ-ОУ так-же курит в сторонке...
    Features
    • Ultralow RMS Noise: 0.8μVRMS (10Hz to 100kHz)
    • Ultralow Spot Noise: 2nV/√Hz at 10kHz
    • Ultrahigh PSRR: 79dB at 1MHz
    • Output Current: 200mA
    • Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
    • Single Capacitor Improves Noise and PSRR
    • 100μA SET Pin Current: ±1% Initial Accuracy
    • Single Resistor Programs Output Voltage
    • High Bandwidth: 1MHz
    • Programmable Current Limit
    • Low Dropout Voltage: 350mV
    • Output Voltage Range: 0V to 15V
    • Programmable Power Good
    • Fast Start-Up Capability
    • Precision Enable/UVLO
    • Parallelable for Lower Noise and Higher Current
    • Internal Current Limit with Foldback
    • Minimum Output Capacitor: 4.7μF Ceramic
    • Reverse Battery and Reverse Current Protection
    • 10-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages
    http://www.linear.com/product/LT3042
ID:	269576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 24.06.2016 в 19:04.
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Re: LT3042 на что сгодится?
    http://designideas.cocolog-nifty.com...1-vs-lt-1.html здесь подробно тестируют LT3042 и сравнивают с другими стабилизаторами
    Уважаемые ГУРУ, подскажите по ссылке http://designideas.cocolog-nifty.com...2-catalog.html несколько платок, на всех для шунтирования ноги SET используется метало-полимерный конденсатор 35MU475MC44532@RUBYCON
    ,стоимость такого ОГОГО. Чем он хорош и оправдан в данной реализации? Каким можно подешевле заменить? Японцы не дураки, зря ставить не будут.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Мы пользуем похожие малошумящие стабилизаторы этой конторы. К этому кондючку большие требования с точки зрения шумов, адсорбции, механической стабильности и т.д. Поэтому кондючок должен быть наилучшего качества. Мы пользуем плёнку WIMA, вполне себе. http://www.wima.com/EN/smdpps.htm
    Хабаровск, Камчатка
    Спасибо, за совет. Правда эти модели не более 2.2uF и цена тоже ОГОГО).
    А какие используете стабы если не секрет и куда ставите? Для питания цифровых компонентов ЦАП и генератора я правильно понимаю очень неплохой стабилизатор.
    Мы пользуем совсем старые LT1761 и его минусового брата, не помню как его. Просто они есть в закромах. LT у нас трудно купить, не возят толком.
    Отдельно на цифру ЦАПа, отдельно на аналог. На каждый канал свои, понятно, потому что ЦАПы PCM1704.
    Генератор просто обложен кондюками различных ёмкостей. В принципе, можно было бы его запитать тоже от такого стаба отдельно.
    Тащемта, для LT3042 ёмкость кондюка 4,7 мкФ - не догма. Я бы спокойно уменьшил до 1 мкФ или даже меньше, оно влияет на подавление НЧ пульсаций по входу и НЧ шум. У нас по входу пульсации и так меньше 1 мВ, потому что там предварительный стаб. А шум на НЧ больше определяеттся фликкер-шумом транзисторов в стабе, а не этим кондюком.
    Кстати, рюзючок на этом выводе тоже должен быть качественный.
    Хабаровск, Камчатка
    Понял, тоже планирую отдельно для ПЛИС и ЦФ, отдельно для цифры AD1865. А на двуполярное думаю такую схему попробовать http://www.audio-perfection.com/foru...ead.php?tid=78 вместо M5230L.
    Кстати, рюзючок на этом выводе тоже должен быть качественный. - на выводе SET ? Это какой примерно? помимо того что с 1% разбросом?
    Да если бы LT3042 надо было покупать яб не потянул)), не дешевые однако. А тут попробовал заказал образцы, прислали.
    Рюзючок надобно, шоб не шумел, т.е. не из говна. Разброс там - дело третье. На ПЛИС и даже ЦФ я бы не стал ставить такие стабы. Думаю, это бестолку, хватит "обычного" и кондючков вокруг побольше хороших и разных.
    Хабаровск, Камчатка
    ну если верить LYNX, в описании D74, подача на SM5847 чистого питания позволяет не пользоваться регистром между ЦФ и ЦАП. Хотя про ADM5170 пишет что не дотягивает и необходимо ИОН-ФШ-ОУ.
    лады. буду думать
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 19.08.2016 в 09:28.
