Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 218
Тема: Lynx D78
    Аватар для alesoleg
    По умолчанию Lynx D78
    ЦАП выполнен по структуре "двойное моно" на основе двух микросхем AK4490
    Вот:
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1466619603
    Жаль что небалансный выход...
    Последний раз редактировалось alesoleg; 24.06.2016 в 17:43.
  2. #161
    По умолчанию Re: Lynx D78
    Это от тепла меньше шумит, а тут с одинаковым сопротивлением, см вверху "1к0 резистор":
    На картинке не указаны конкретные типы резисторов.
    Подозреваю, что MELF они брали явно не такой:
    https://www.digikey.com/product-deta...KCT-ND/2177998
    а скорее всего такой:
    https://www.digikey.com/product-deta...100-ND/2000793
  3. #162
    рядом с Москвой
    Может и умб0207, у них вроде токовый шум ещё меньше.
  4. #163
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Приложу файлик с тестированием резисторов.
    current_noise.pdf
    Его уже кто-то выкладывал, но пусть еще раз будет.
    MMA0204 там в числе первых, хотя внезапно среди них есть и не MELF, например Tyco RN73. Так что, думаю, дело не в типе а в конкретной модели резистора.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  5. #164
    рядом с Москвой
    current_noise.pdf
    Фольга S102k там вообще местами ниже теплового шума
  6. #165
    Новичок Аватар для RainfallSky
    По поводу индуктивности.
    Судя по этой картинке резистивный слой тонкопленки в MELF корпусе идет спиралькой, в SMD тонкопленке горизонтальным лабиринтом (лево, право).
    По методу "лабиринта" Вишаи пишут взаимная индуктивность снижается из за встречного тока в примыкающих линиях.
    Соответственно в спиральке индуктивность полагаю все таки должна быть существенно больше.
    В даташите Vishay MMA про индуктивность ничего не нашел.
    Последний раз редактировалось RainfallSky; 21.09.2017 в 07:46.
  7. #166
    Слухачи ))))
    На 20кГц ничё не услышите...
    Вот если бы частота была от сотен мегагерц и выше (ГГц) (СВЧ) тогда даже размер и материал чип-резистора играл бы роль
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Слухачи ))))
    На СВЧ довольно своеобразные резисторы, на обычные смд похожие только внешне. У них, кстати, другая структура, с объёмным проводящим слоем.
    Цитата Сообщение от RainfallSky Посмотреть сообщение
    По поводу индукции.
    Сколько гаусс? До насыщения далеко?
  9. #168
    pyos, Да да, поправил.. спасибо.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да да, поправил
    Хорошо поправил
    индуктивностиции.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #170
    MikeF, Ага. Правил, правил, а потом как поправил изо всей силы.
  12. #171
    Частый гость Аватар для bend
    [QUOTE=pyos;2389891]На СВЧ довольно своеобразные резисторы [QUOTE]
    Ага, только и обычные Yagio прекрасно работают на 2-3ГГц. Как в маломощных (0805, 1206), так и в мощных (2512) цепях. Только надо в расчётах учитывать их физические размеры (поэтому про 0603 и не написал).
  13. #172
    Новичок Аватар для rdxak
    Всем доброго времени, подскажите какие неполярные конденсаторы стоят в этом ЦАПе, точнее где их можно приобрести. Спасибо!
  14. #173
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Всем добрый вечер.С недавнего времени,при прослушивании фонограмм с битрейтом 192кгц появились хрипы и как бы по ощущениям плавает звук(замедляется,ускоряется),в чем может быть причина?
  15. #174
    слишком мало информации.
    дайте подробную
  16. #175
    Калуга
    При прослушивании фонограмм,записанных с частотой дискретизации 192кгц,появляются хрипы в звуке ,на остальных частотах,включая DSD,все отлично.Транспорт болеро от энергетика.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Слушаю с ноута,система 10ка.
  17. #176
    На 96 тоже все нормально?
  18. #177
    Калуга
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    А может как то софт влиять на это?
  19. #178
    Да.
    ОК, у меня просто было предположение о работе осциллятора на 48-й сетке.
    Это легко проверить, запусти WaveGene или какой другой программный генератор и посмотри.
    Можно поиграть музыку АПлеером, у него нет проблем со скоростями.
  20. #179
    Калуга
    запусти WaveGene
    Синус(звук) на 24х192кгц чистый.Куда дальше рыть?
  21. #180
    А если тепрь WaveGene создать файл с тем-же синусом и проиграть этот файл плеером, тоже все чисто ?
