ЦАП выполнен по структуре "двойное моно" на основе двух микросхем AK4490
Вот:
http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1466619603
Жаль что небалансный выход...
Вот:
Последний раз редактировалось alesoleg; 24.06.2016 в 17:43.
С уважением Дмитрий.
Есть измеренные примеры разницы тора и трс-ров с меньшей межобмоточной емкостью (одной габаритной мощности) , с нормальным стабилизированным бп с подавлением ~ 85-95db в полосе до 100кГц для примера то же lt3042 или ИОН+ОУ+регулирующий транзистор ?
energetik, Алексей, красота ! Единственное, воможно стоило бы чуть пониже индикацию выбранного интерфейса сделать.
Александр.
Матрица собственной разработки - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78147
Любое решение компромиссное. Примененные торы не имеют пропитки, но в то же время намотаны с запасом по первичке.
Ш трансформаторы применял довольно успешно в рапторах, Lynx D68, своем цапе на PCM1794, но потом все же решил отказаться в пользу этих ториков.
R-core по некоторым субъективным соображениям не применял.
Александр, спасибо!
В данной ситуации легче поднять шелкографию повыше, но это решение неоднозначное, поэтому как есть...
Также можно подумать над дизайном с выбором входа галетником и не отображать выбранный вход на матрице отдельной строкой.
Даст ли прибавку в звуке применение в аналоге металлофольговых SMD резисторов Vishay VSMP (Z Foil) или тут больше рекламы?
Может и убавку дать, в сравнении с качественными MELF, по моему опыту. Sfernice например мне не понравились, несмотря на дороговизну и заявленные параметры. TX2575 после сравнения с MELF в U/I были без сожаления проданы. Звук резче а детальность как ни странно ниже. Несмотря на заявленную низкую индуктивность. Это лично мое мнение, я не претендую на его абсолютность. Как и не искал объяснения услышанному.
Приложу, однако, картинку:
И ссылку на статью: http://www.mouser.com/blog/reating-a...melf-resistors
Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
https://perfectaudio.su/
lionel, Ого, такого ответа точно не ожидал.
На TX2575 в интернете только хвальба, причем сразу без приработки.
А VSMP cудя по даташиту чувствительны к перегреву.
Читал про другой резистор, после перегрева вырос шум.
Но в любом случае есть над чем подумать. Спасибо за информацию.
Плавность оная мало что даёт, а вот теплоёмкость мелфовского корпуса-бочонка бывает полезна для случаев, когда рассеиваемая на резисторе мощность имеет импульсный характер.
И?
P.S. "Зигзаг" - это, кстати, патент покойного Феликса (Вишай), из-за него собственно, и началось бурное развитие смд резисторов.
Это от тепла меньше шумит, а тут с одинаковым сопротивлением, см вверху "1к0 резистор":
Сусуму кстати тоже говорят про плавное движение электронов
