пытаюсь насчитать, но как то не понимаю
сейчас - стоит в намоточном шаговый двигатель (дши200-3) через редуктор, край катушки условной (деревяха на валу) диаметром 10см тянет 5кг (весы пружинные) (но добавив питание вместо 12в - 30в, и все 20кг может, провод 0.5 рвет легко, нормально мотает 1мм)
в планах замена на коллекторник
приглядываюсь к мотору с редуктором
HGB37-3530-12V-12rpm DC 6 В-15 В DC 12 В 12 об./мин. 0.4 30 кг-см 2 Вт 29 мм
к нему можно добавить еще редуктор на 4-10, скажем
выходной вал этого мотора 6мм
вот те 30кг-см как соизмерить с тем, что сейчас на шаговом?
типа если 1см вал - то тяга 30, если вал 10см - тяга 3?
чую что пи р квадрат как бы не вылез
кто понимает в этом - что как?
