Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Sparco095
    Астрахань
    По умолчанию Встроенный фонокорректор Радиотехники У-101 стерео!!! На что он годится?
    Добрый день! Имею два усилка Радиотехника У101 стерео, оба после полной профилактики, поменяны все электролиты, в т.ч. в фонокорректоре! Так же в наличии две вертушки Арктур-006 и Электроника-017. На обоих усилках не могу слушать винил через встроенный фонокорректор, сплошные наводки (фон, гул, итд). Че за хрень, не пойму. СD через другие входы и винил с фонокорректора Арктура работает замечательно. Хочу спросить, кто нибудь слушает венил через встроенный фонокорректор Радиотехники У101 стерео????
  2. По умолчанию Re: Встроенный фонокорректор Радиотехники У-101 стерео!!! На что он годится?
    А-ха-ха, забавный вопрос, ну а сами-то как думаете?
  3. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Одинаковая неисправность корректоров в двух усилителях маловероятна, думаю, что просто неправильно распаян пятиштырьковый кабель DIN, которым соединяете вертушки с УМ.
  4. Частый гость
    Астрахань
    Все там правильно распаяно! Провода не причем!
  5. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Sparco095, прежде чем создавать тему, воспользовались бы поиском. По Арктуру здесь есть тема и не одна, там эти вопросы фона рассматривались. Вам правильно указывают направление поиска. Попробуйте симметричный кабель, для начала.
    На что он годится?
    Оба корректора, встроенные в усилитель и в вертушку, восторга здесь не вызовут.
  6. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Согласен, они годятся только для того, чтобы проверить работоспособность винила, если качественного корректора в наличии пока нет. Корректор Арктура хреновенький, но думаю, что он может быть даже лучше, чем в УМ Радиотехника.
  7. Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Слушал одно время, ремонтировать приходилось. Звучание чуть выше среднего уровня, правда это становится понятно, если использовать нормальное усиление. В комплекте с У-101 выгляди гармонично, просто сам усилитель не сильно обнажает недостатки фоника да еще и маскирует своими косяками.
    Если вы делали "профилактику" - просто отремонтируйте фоник.
  8. Частый гость
    Астрахань
    Во первых у меня вопрос не по Арктура, а по Радиотехнике. С Арктуром проблем нет.
    А что за симметричный кабель?
    ---------- Сообщение добавлено 15.11 ---------- Предыдущее сообщение было 14.43 ----------
    А что там можно ремонтировать? Кондеры в нем поменяны.
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Это неаккуратность в работе, где-то что-то неприпаяно, либо где-то что-то припаяно лишнее. К сожалению, в предварительных цепях не работает правило "лишнее отгорит само".
    Сейчас нет, а раньше слушал, нормальный аппарат. Неужели вы думаете, что "наводки, фон, гул и т. д." были задуманы конструкторами?
    Всем известно, что после замены кондёров ремонт считается выполненным на отлично, и больше ничего сделать нельзя.
    Можно спросить, а зачем вы их меняли? Чтобы что? В УПЗ-15 по одному конденсатору на канал в цепи ООС. При их высыхании или откусывании бокорезами фон должен только уменьшаться.
    Согните скрепку и вставьте во входное гнездо Зс-М между контактами 2 и 3. Пропадёт ли фон в левом канале? Потом между контактами 2 и 5. Пропадёт ли в правом канале?
  10. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    В отличии от несимметричного, где на один канал одна сигнальная жила и экран, это двухжильный кабель с экранирующей оплеткой, в котором одна жила сигнальная, вторая земляная, а экран распаян на землю только с одного конца. Этот конец и включают на вход усилителя.Такой вариант лучше подавляет наводки. Можно купить почти в любом магазине музыкальных инструментов - микрофонные кабели все такой конструкции.
  11. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Это неправда. Такой кабель является симметричным не больше, чем красные брызговики Спарко помогают жигулям быстрее ехать. Не может быть симметричной фигура, у которой левая часть больше правой. Не может быть симметричным кабель, у которого одна жила сигнальная, а вторая земляная. Обе должны быть сигнальными, ни одна не должна быть земляной. Но для этого мало кабеля, вход и выход тоже должны быть симметричными.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 23.06.2016 в 17:19.
  12. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Это неправда.
    Согласен, использовать термин "симметричный" для небалансного подключения неправильно. Экранированная витая пара, так правильно?
  13. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Паре не обязательно быть витой на малых расстояниях. Кстати, штатный заводской кабель Электроники-017 именно такой, как ты описал, за исключением свива. Инженеры на казанском вертолётном заводе были не дураки.
  14. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Если оба усила фонят, то скорее проблема в вертушке, а может просто не хватает земленого провода.
    ЗЫ в том коре стоит электролит на инвертирующем входе - его стОит просто выкусить, и кучка паршивой керамики - что то заменить на лучшее, а корректирующие 548ун1 при увеличении усиления то же можно безболезненно убрать
  15. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    О чём вы вообще? Он до сих пор скрепку не согнул.
