Показано с 1 по 14 из 14
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Kogan
    По умолчанию Кассетная дека AKAI CS-MO1.Пульсации на выходе левого канала.
    Кассетная дека AKAI CS-MO1.Пульсации на выходе левого канала.При воспроизведении сильные , при записи еле прослушиваются
    но при воспроизведении свежей записи опять топот в левом канале. Головка стоит не родная, 810 монолит от Веги 120.
    Схемы нет куда копать..на правте на путь истинный
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Кассетная дека AKAI CS-MO1.Пульсации на выходе левого канала.
    Начать с приборов ... разделить проблему на питание - управление двигателями и остальное ...
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Kogan
    Да вроде управление двигателем обычный стабилизатор, ЛПМ просто механика...
  4. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Понятно, ремонта не будет ...
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Kogan
    Будет, спасибо за подсказки,я настойчив по натуре
  6. По умолчанию Re: Кассетная дека AKAI CS-MO1.Пульсации на выходе левого канала.
    Было нечто подобное ,но GX-9,по каналам не скажу,не заморачивался. Почистил и смазал ЛМП ,всё пропало.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Kogan
    ЛМП почистил смазал,так для профилактики,хуже не будет. Тут именно звук не механический,низкочастотная пульсация.
  8. По умолчанию Re: Кассетная дека AKAI CS-MO1.Пульсации на выходе левого канала.
    Дэк в GX-9 были "сухие" тон-валы ,но система стабилизации скорости работала и напрягала БП.Звучало тоже ,не механика .
  9. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Kogan, в идеале, от головки каждого канала, должны идти два провода в экранной оплётке и на плате один конец провода от головки и экранный провод должны запаиваться вместе на общий. Проверьте, как хорошо он запаян, экранный провод. Также проверьте конденсатор-электролит по питанию этого канала и дальше по этому каналу. Нужен осциллограф, включить без кассеты и проверять им.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Kogan
    Экранировку проверил,нормалёк. Я кассету вставляю музыка маскирует пульсацию,ставлю на паузу и четко как электронный барабанчик...
    ---------- Сообщение добавлено 22.20 ---------- Предыдущее сообщение было 22.15 ----------
    По ходу,электролит в разнос идёт, схемы нет придётся по одному дёргать
  11. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Что такое "пульсация"?
    ---------- Сообщение добавлено 22.08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.05 ----------
    Если в разнос идёт - попробовать фуфайку в воздухозаборник кинуть. Если не поможет - будет молотить, пока всё масло не выжрет.
    ---------- Сообщение добавлено 22.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08 ----------
    Что мешает скачать схему?
    После таких "ремонтников" нормальным мастерам крайне неприятно восстанавливать аппаратуру.
  12. Зарегистрировался
    Аватар для Kogan
    Станислафф. Cпасибо за ссылку,нормальному мастеру!
  13. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    На этот файл нет постоянной ссылки )))
    Она формируется по вашему запросу, штоп не выкачали весь ресурс и не продали его потом на компакт-диске )))
  14. Зарегистрировался
    Аватар для Kogan
    Главное толкнуть в нужную сторону
    Схему нашёл.
