Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Dynacord PAA-460
    Аватар для ivashkin
    Харьков
    Грустно Dynacord PAA-460
    Всем привет!Дорогие форумчане!подскажите каким образом можно определить сопротивление на выходе оконечника? В наличии есть мультиметр!
    Рязань
    По умолчанию Re: Dynacord PAA-460
    Один только мультипетр? Ну можно подать синус 50-60Гц на усилитель, и измерить напряжение на выходе без нагрузки и с нагрузкой. Нагрузка - мощный резистор, не АС. Из разницы напряжений, если мульт ее зарегестрирует, можно посчитать.
    Ставропольский край
    Обычно выходное сопротивление зависит от частоты. По хорошему надо проверить на нескольких частотах, как снизу, так и в середине и сверху.
    Если сопротивление не очень маленькое, то с мультиметром можно по #2.
    Если усилитель с глубокой ООС, то можно использовать милливольтметр, подключённый к выходу "молчащего" включённого усилителя. Туда же, на выход усилителя "вдувать" умеренной! величины синусоидальный токовый сигнал желаемой частоты от другого усилителя через достаточно большое сопротивление. По закону Ома и определяется выходное сопротивление (делим милливольты наведённого напряжения на выход усилителя на амперы вдуваемого тока, получаем милиомы выходного сопротивления усилителя. С вдуваемым током не переусердствовать, т. к. в этом режиме, на выходных транзисторах рассеивается мощность больше, чем в номинальном включении на нагрузку.
    Анатолий
    ivashkin, а оно тебе надо ? Ты случаем не колонки хочешь к нему подобрать по выходному сопротивлению ? Ну там 4 или 8 ом - нет ?
    похоже нa то
    так всё же ВЫХОДНОЕ сопротивление или что-то другое?
    ибо выражение сопротивление на выходе оконечника смахивает на сопротивление НАГРУЗКИ
    Нагрузка там может быть минимально 4 ома, о чём в доках прямо сказано Speaker load impedance: 4Ω (minimum), т.е. АС с импедансом 4 ома. Больше чем 4 ома можно, ниже - может и того
    А ещё там указан второй параметр -
    Damping factor: 200.
    Если поискать что он означает, то можно путём простых вычислений прикинуть и Выходное сопротивление УМ
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 23.06.2016 в 01:20.
    Ставропольский край
    Ё-моё Ступил!
    Анатолий
