Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 121
Тема: Стабилизаторы типа ИФО
    Аватар для Вергилий
    По умолчанию Стабилизаторы типа ИФО
    Добрый день.
    Дмитрий Адронников в своих работах практически всегда применяет стабилизаторы типа ИФО (источник опорного - фильтр шума - оу), обосновывая это их апериодической выходной характерисктикой и низким шумом.
    Однако, кроме него такие стабилизаторы практически никто не ставит.
    Я планирую поставить такой стабилизатор в усилитель для наушников.
    Как вы считаете, насколько это оправдано?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Стабилизаторы типа ИФО
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Почему же в аудио деле воз и ныне там?
    патамушта пипл и так схавает.... "а зачем тогда платить больше?" (с) Цели такой не стоит для "аудио"
    Проблема в том, что никто не может объяснить технически и физически, каким образом жалкие всхлипы амплитудой меньше -100дб в питании ОУ пролезают "в звук" через PSRR, который на НЧ те же 100дб.. гипотез конечно много разных, но ни одна не являсятся удовлетворительной. Ну и там вообще в этом вашем аудио приколов много, из серии "слышно, но не видно"
    А когда нет понимания технической стороны вопроса, то и поиск технических решений немыслим, это уже шаманство тогда получается, а не техника.
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Как не повышают быстродействие, чувствительность, устойчивость и пр. а приличную емкость ставить приходится
    В нормальном регуляторе вполне достаточно порядка 10-20 мкФ по выходу если мы говорим о питании "малосигнальных" каскадов. Правильная схема обеспечивает достаточно низкий импеданс в НЧ диапазоне, использование больших емкостей лишено всякого смысла. Вместо того чтобы измерить или хотя бы промоделировать у регулятора зависимость импеданса от частоты народ упорно продолжает ставить тысячи мкф и потом героически борется с проблемами введением всяких мелких резисторчиков, а потом радуется - ах как хреново было и как хорошо вдруг стало
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Вот интересно, в современных системах управления, там где требуется высокая точность и быстродействие подобный анахронизм не встретишь.
    Инструментальная точность, т. е., например, измеряемая величина пульсаций, не перетекает автоматически в аудио качество, так как для аудио важнее, во-первых, отсутствие корреляции шумов, пульсаций и помех с усиливаемым сигналом, во вторых, минимум интермодуляционных искажений, вызываемых током нагрузки стаба. И отсуствие проникновения этих продуктов искажений далее по изделию и в электросеть.
    Для предварительных каскадов, лучше всего параллельные стабы.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Смысл "тысячи мкф" совместно с "мелкими резисторчиками" элементарен. И заключается он том, что во сколько раз сопротивление "мелкого резисторчика" выше чем модуль импеданса емкости в "тысячи мкф", во столько раз больше тока питания (который содержит хрен знает что помимо основного тока сигнала) локально заземлится вместо того, чтоб пойти гулять по плате до супер-пупер стаба (и назад!!), походя оббегая еще все остальные каскады и создавая наводки и паразитные падения напряжений где ни попадя.
    И именно пара из емкости и резистора ("тысячи мкф" совместно с "мелким резисторчиком") как раз и выполняет такую роль на переменном напряжении (что собственно и важно), причем локально и индивидуально для каждого потребителя!!
    Последний раз редактировалось ViktKors; 07.07.2016 в 12:59.
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    во сколько раз сопротивление "мелкого резисторчика" выше чем модуль импеданса емкости в "тысячи мкф", во столько раз больше тока питания (который содержит хрен знает что помимо основного тока сигнала) локально заземлится вместо того, чтоб пойти гулять по плате до супер-пупер стаба, походя оббегая еще все остальные каскады и создавая наводки и паразитные падения напряжений где ни попадя.
    об этом очень часто забывают!
    А потом получаются "мышления" - что стаб с PSRR 100dB, у самой ОУ ещё 100 - а на звук таки влияет !
    ground is where good signals go when they die
  8. #47
    Резисторы это вообще другая история, которая на самом деле вовсе не решает и ничего не объясняет. Я этим вопросом (механизм влияние питания на звук) занимаюсь с момента своего появления на этом форуме, знаю про это гораздо больше, чем пишу здесь , и если уж я пишу "никто не может объяснить" - значит так оно и есть (поверьте). Вам кажется, что вы понимаете, но это не так.
    vk.com/club44545118
  9. #48
    если я похож на дурака, это не значит, что я дурак..... просто мне так выгодно... не-не-не, это я про себя....
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да, слов много, реального мало...
    Концепцию стабилизатора с учетом обсуждения нарисуйте, плиз.
  11. #50
    Jenyok, а толку? Суперсхему легко убить реализацией в железе, и потом - нет ЭТАЛОНА.
  12. #51
    Да
    поверил!
    Копайте дальше, я верю в вас! вы найдёте
  13. #52
    и я верю..... а в то, что поделитесь найденным - не верю! оттакой пессимист.... тьфу, реалист....
  14. #53
    Moscow
    Концепция "ПРАВИЛЬНОГО" стабилизатора.
    См. прикрепленный файл.
    Давайте обсуждать.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Давайте обсуждать.
    vd4 vd5 лишние.
  16. #55
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как и у многих людей, у Андронникова свои "тараканы в голове". И естессно, "тараканы" всегда чем-то обоснованы, даже у конченых звуковых мракобесов, а тем более у Андронникова.
  17. #56
    Moscow
    Из минусов концепции.
    1N2813B 15V 50W TO-204AD (TO-3) - стоимость от 60$ USD за 1 шт., средняя стоимость 80$ USD .
    Необходимо как минимум 2-а стабилитрона, двухполярное питание.
    Общая стоимость только двух стабилитронов ~ 160$ USD .
    Ну и смысл в таком стабилитроне ?
    Выходной импеданс стабилитрона 1.4 Ома.
    1n2804-1n2846_1n4557-1n4564.pdf
  18. #57
    Никакого смысла. 317/337, правильно разведенных на плате в соответствии с даташитами (а не так, как обычно у нас делают, хехе) хватает для любых аудио-задач.
    vk.com/club44545118
  19. #58
    Moscow
    А вот LM317, LM337 вообще не для звука, даже плохого звука.
    Изначально эти микросхемы создавались для цифры с посредственными параметрами.
    Тогда уж лучше использовать 7815, 7915, реально лучше, чем LM317, LM337 .
    По концепции есть вопросы.
    Минимальное и максимальное сопротивление резисторов R6 - R13 какие должны быть ?
    Как и на каком основании выбирать номиналы данных резисторов ?
  20. #59
    А вот LM317, LM337 вообще не для звука.
    Чушь конечно. Где вы этого набрались?
    vk.com/club44545118
  21. #60
    Moscow
    Наслушался.
    Реально у меня есть друг с идеальным слухом, переслушали много схем, в том числе и стабилизаторов для звука.
    Самый худший результат LM317, LM337 .
    И это самая большая ошибка аудиостроителей, аудиофилов, аудиманьяков, которые наворотят крутых схем усилителей,
    а питание сделают на LM317, LM337 .
    Возникает простой и законный вопрос, зачем воротить крутые схемы, если питание делаете посредственное ?
