Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: Стабилизаторы типа ИФО
    Аватар для Вергилий
    По умолчанию Стабилизаторы типа ИФО
    Добрый день.
    Дмитрий Адронников в своих работах практически всегда применяет стабилизаторы типа ИФО (источник опорного - фильтр шума - оу), обосновывая это их апериодической выходной характерисктикой и низким шумом.
    Однако, кроме него такие стабилизаторы практически никто не ставит.
    Я планирую поставить такой стабилизатор в усилитель для наушников.
    Как вы считаете, насколько это оправдано?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Стабилизаторы типа ИФО
    Коллеги, стабилизатор по сути это тот же УМЗЧ, только однотактный и с небольшим диапазоном изменения выходного напряжения. А по току он эквивалентен.
    Влияние на звук велико и требования не менее высокие, чем к самому УМЗЧ. Примитивный стаб может убить звук хорошего УМЗЧ. Поэтому сложность и скорость стаба и УМЗЧ должны быть сопоставимы.
    Разумно делать оба на деталях одного класса.
    Но подход с более предсказуемым результатом - все же фарадные ёмкости. Стабу сложно их заменить.
    Отправлено с моего C2305 через Tapatalk
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Частый гость Аватар для bend
    А чем плох стабилитрон (возможно умощненный транзистором)? Нет, я серьезно! Нет оос- немного плавает напряжение от тока, но это ведь и не так страшно. Зато непредвиденности исключены почти. А шум можно и crc фильтрами подавить.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Наверное все же стоит определить цель стабилизатора - для мощной нагрузки или слаботочной.
    Слаботочной естественно. Тут же речь про ИФО. То есть десятки-сотни милиампер, не более.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Слаботочка естественно, до 1 - 1,5 А в защите.
    Так что, какие противопоказания к применению простого стабилитрона? Возможно мощного на 5-6Вт
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    В моем буфере 50-ваттные моторолы работают лет 5 уже.
    50Вт стабилитроны?!?
    Moscow
    Это какие такие ?
    Марку можно узнать ?
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Если серьезно- переплюнуть по "аудифильности" стаб из резистора- стабилитрона Д816А- приличной емкости- нужно очень постараться. Но как то оно идеологически некрасиво- какие то три трехкопеечных детальки...
    Легко - тиратрон, газотрон и т.п. Весь портал будет кипятком ссс....
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Чому "будет"? Они уже...
    Riga
    Это какие такие ?
    1N2814
    Moscow
    1N2814
    Спасибо за информацию.
    Очень познавательно.
    Век живи, век учись.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Последовательно-параллельный гибридный изврат а-ля Назар но без LM-ки. Импеданс 10 мОм до 100 кГц. Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    Какой программой симулировали ?
    ---------- Сообщение добавлено 05.07.2016 в 06.04 ---------- Предыдущее сообщение было 04.07.2016 в 17.47 ----------
    http://www.diyaudio.com/forums/power...regulator.html
    Тогда уж готовые решения.
    Salas shunt regulator и его клоны и доработки.
    Хрен знает как народ этот самый Salas юзает, но с устойчивостью там явно проблемы. Импеданс "валит" начиная с 10 кГц, мне эта схема совсем не нравится.
    Харьков
    И правильно не нравится.
    Да это мелочи, типа дискретных операционников - но народ ещё и не такой фигнёй страдает.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Мы - нет. Вы, похоже, "компенсируете" конденсаторами.
    Рискну предположить, что на выходе Ваших стабилизаторов тоже стоят конденсаторы и не маленькой величины, неважно "компенсируют" или чего другого делают, но стоят.
    Как не повышают быстродействие, чувствительность, устойчивость и пр. а приличную емкость ставить приходится. Потому как работают наши стабилизаторы по отклонению, тот же регулятор Уатта, но на другой элементной базе.
    Вот интересно, в современных системах управления, там где требуется высокая точность и быстродействие подобный анахронизм не встретишь.
    Почему же в аудио деле воз и ныне там?
    Ну хотя бы завести канал по току ( возмущающему воздействию). У Вас не возникали подобные мысли?
    С уважением hydr.
    Евродупло
    hydr, на мой взгляд вы мыслите в правильном направлении.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
