Показано с 1 по 20 из 35
    Аватар для aol-aol
    По умолчанию Советские ШД под отверстие в корпусе 12см и ширину корпуса 18см
    Вляпялся я, взял двухполосники б\у, но динамики оказались шлак, думаю поставить советский ШД, но те советские ШД что советуют на форумах в диаметре 20см и никак не влезут. Делать новый корпус не хочу, но могу немного расточить отверстие под динамик, снять (подвинуть) заднюю стенку. Есть ли подходящие по размеру советские бумажные ШД под отверстие в корпусе 12см и внешнюю ширину корпуса 18см, желательно около 50вт?
    Последний раз редактировалось aol-aol; 26.06.2016 в 11:32.
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Советские ШД под отверстие в корпусе 12см и ширину корпуса 18см
    5-ти дюймовый отечественный (советский) ШП под 50Вт, я что-то никогда не встречал. вряд ли такие были, по крайней мере для аппаратуры широкого потребления.
    Есть модельки 5гдш на 5-10Вт от силы.
    5гдш-5-4 -12.5см
    еще есть 5гдш-4-4 - 16см (6")
  3. Завсегдатай Аватар для maglevitos
  4. Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    темы создаешь зазря. Советами не помогут по выбору динов, т.к в Украине их просто не достанешь-тот же висатон, калужские и прочие недорогие.
    Вариант 1. 2гд-36 +25гдн .Фильтры от Салтыковских кубиков.
    Вариант 2. С30 пусти на дерибан и проведи трансплантацию органов .Фазик в любую понрав сторону выведи.
    Евгений
  5. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Цитата Сообщение от aol-aol Посмотреть сообщение
    Вляпялся я, взял двухполосники б\у, но динамики оказались шлак... Есть ли подходящие по размеру советские бумажные ШД
    Из серии: как пришить к пуговице пальто. Продайте и купите другое.
  6. Старый знакомый Аватар для Fighter
    15ГДШ-3 попробуйте, примерно такой размер как Вам надо, объем идеальный около 30 литров, но и в 16 ничего так. Мощность около 15 Ватт, чуйка хорошая.
  7. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Вляпялся я, взял двухполосники б\у, но динамики оказались шлак, думаю поставить советский ШД, но те советские ШД что советуют на форумах в диаметре 20см и никак не влезут. Делать новый корпус не хочу, но могу немного расточить, снять (подвинуть) заднюю стенку. Есть ли подходящие по размеру советские бумажные ШД под отверстие в корпусе 12см и внешнюю ширину корпуса 18см, желательно 50вт?
    Так подумать надо было хоть маленько прежде чем,что то брать и вляпываться. Из Советских те же самые распространенные10ГД36 К не подойдут из за посадочных,а из Российских на Ноэма есть их выбор(если именно еще и нужно 50Вт..только каких..)....
  8. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Дело в том, что под имеющийся корпус абы какой динамик не вставишь. В том смысле, что кроме посадочных диаметров не менее важны и электроакустические параметры динамика, которые должны согласовываться с параметрами ящика.
    __Обычно задаются п.1)желаемыми параметрами звучания, п.2)определяются с допустимым объёмом корпуса (связано с п1. ), п3) подбирают динамик (связано и подбирается одновременно с п.1 и п.2). Решение многовариантное. Назовём условно такую последовательность - расчётом громкоговорителя.
    __Вам нужен не расчёт, а механический перебор множества вариантов с расчётом - что получится из каждого варианта. Да и перебор с расчётами невозможно произвести, так как нет исходных параметров по ящику, и по желаемым параметрам звучания.
    Анатолий
  9. Добрый Аватар для Gudronov
    Не дури человеку голову, все это правильно, но в данной ситуации неуместно .
    Попробуйте нарыть альфард DW65K2, если двуполоска и пищалка живая. Очень толковый динамик.
    P.S. Если я правильно понял контекст, и это Украина, то без проблвм покупается Бейма 6B30P.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.06.2016 в 16:20.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  10. Новичок
    Аватар для aol-aol
    Спасибо.
  11. Новичок
    Аватар для aol-aol
    Понимаю что логичней делать корпус под динамик, а не наоборот, но хочется поменьше возни.
    От Visaton FR 13 на 4 ом и 30вт усилители Бриг 001 первой ревизии или Одиссей 010 не сгорят, они вроде на 8 ом?
    Есть полностью бумажный Visaton BG 17 на 8 ом и 40 вт, но он имеет внешний диаметр 160мм - какое минимальное расстояние должно быть от боковых стенок корпуса до диффузора/динамика?
    Последний раз редактировалось aol-aol; 26.06.2016 в 15:29.
  12. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    там защита от перегрузки должна быть
    чем меньше - тем лучше. меньше дифракции от бафла. чем меньше ширина по отношению к диаметру излучателя, тем меньше дифракции. а бафл-степ всё равно будет таким каким и был.
    разве что важно было бы, если есть необходимость установки грилей, тогда надо учитывать расстояние у краев, что бы было за что зацепиться и при этом не мешать динамику.
  13. Новичок
    Аватар для aol-aol
    Случайно никто не подскажет магазин в Украине где не нужно ждать заказа на Beyma или Visaton месяц?
  14. Новичок
    Аватар для aol-aol
    В чем разница графиков искажений H2 и H3 в datasheet*ах к динамикам Beyma? Datasheet тут http://audiosila.com/published/publi...er/3FR30Nd.pdf
    Уже разобрался сам - это 2я и 3я гармоники.
    Последний раз редактировалось aol-aol; 06.07.2016 в 07:34.
  15. Новичок
    Аватар для aol-aol
    Эпопея с колонками продолжается (тем кто хвалит в интернетах визатоны - да отсохнет у вас сетевой кабель). Вопрос, есть ли советские нч/сч динамики примерно 5" для двухполоски? Или в ЗЯ 8 литров можно смело ставить среднечастотники из советских трехполосных АС? Вот например характеристики 30 ГДС-1-8 (30 ГД-11) http://ldsound.ru/30-gds-1-8/, мне не понятно это АЧХ меряли в воздухе или в ЗЯ ибо она от 200 герц начинается только?
  16. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Есть. 25гдн-3-4, 25гдн-1-4. Неплохие динамики.
  17. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да. От 200 и только с ФВЧ, иначе он просто сгорит. Это же средник - у него ход не рассчитан играть бас.
  18. Новичок
    Аватар для aol-aol
    Хочу взять пару S-30 целиком, чтобы парные динамики были с одинаковыми характеристиками (из одной партии). На что обращать внимание при покупке б/у нч/сч динамика 25гдн-1-4 (кстати 25ГДН-1-4-80 это уже другой динамик?) и пищалки, Пока знаю только о затвердевающих от времени подвесах и не знаю лечится это или нет.
    Последний раз редактировалось aol-aol; 26.07.2016 в 14:15.
  19. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Внешне чтобы целый был, - диффузор, подвес, - и в нагрузке не было никаких посторонних призвуков.
  20. Старый знакомый Аватар для SemenS
    г.Таганрог
    25гдн-1-4 и 25гдн-1-4-80 это один и тот же динамик. Старое обозначение 10гд34 -80 http://ldsound.ru/25-gdn-1-4-10-gd-34/
    Посмотрите 25гдн-3-4. Этот получше будет. http://ldsound.ru/25-gdn-3-4-15-gd-14/
    О задубевших подвесах не слышал. Специально сейчас взял потрогал(у меня есть) - как при жизни.
    Будете брать (искать) обратите внимание на тоководы к катушке. Часто надорваны. Это у них у всех беда.
