Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
    Аватар для ODR
    По умолчанию Проблема с усилителем MRTAK-7800
    Подскажите пожалуста почему при включении усилителя на небольшую примерно 10% мощность он прекрасно работает и все транзисторы в режиме и ничего не горит и не греется ! Синусоида на выходе чистенькая без искажений но стоит маленько попытаться добавить громкости происходит лавинообразный пробой выходных транзисторов ( 2sc3858 и
    2sa1464) . Проблемы начались после того как был заменён один из сгоревших 2sc3858 и сопротивления 5ватт 0.25 ом в эмиттерной цепи транзистора на 5 ватт 0.22 ом . Сразу скажу что в выходном каскаде транзисторов стоит по 7 штук в плече . подключены параллельно . После того как выгорели старые транзисторы покупал новые но дело в том что ни в одном магазине у нас в городе нет такого колличества таких транзисторов одной партии . все в разнобой . может ли причиной вылета выходников быть замена резистора с 0.25 на 0.22 ома или причина в том что транзисторы не из одной серии . В данный момент ( после закупки последних в магазине ) транзисторов и их установки были заменены и все резисторы ( 14 штук) в эмитерных цепях на одинаковые 0.25 ом . все режимы замерены и всё в норме ( благо второй канал пока живой и есть с чем сравнивать ) Но при подачи синуса на вход и при просмотре уровня сигнала на эмитерных сопротивлениях заметил что на одном из сопротивлений включеном в цепь 2sa1464 падает гораздо больше чем на других . Поетому мощность боюсь подавать вдруг и последние вылетят транзисторы! Скоро по пробую выложить хотя бы часть схемы которую нарисую а пока может всётаки идеи у когонить найдуться ! Заранее благодарен
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем MRTAK-7800
    Во первых 2sc3858 и 2sa1464 в розничной продаже в основном подделки, так что результат закономерен.
    Во вторых более распространены и легче добываемы 2sc5200 2sa1943, правда тоже легко нарватся на подделку.
    В третьих нужно было просто выпаять только выгоревшие транзисторы и
    включить усилитель в сеть через лампочку посмотреть работает он на оставшихся транзисторах или нет.
  3. Новичок
    Аватар для ODR
    Спасибо за то что так быстро откликнулись ! Но уже всё случилось !
    Дал я ему мощи и он конечно же квакнув взорвал очередные предохранители в пыль и спалил все 2sc1394 (кроме одного ) И один 2sc3858 ! Что кстати всегда и происходило! Но самое интересное что один и тот же 2sc1394 всегда остаётся живой и вот на резисторе в его эмиттерной цепи и есть слегка повышеное напряжение ! Так что проверить выпаяв неисправные транзисторы усилитель врят ли удасться ! Так как один транзюк в таком конце я думаю и исправный сразу дуба даст! На счёт того что транзисторы поддельные я даже не знаю что сказать так как куплены в магазине чип и дип ! Ну и вопрос как тогда проверить эти транзисторы настоящие или нет ? Самое обидное что второй канал уже на протяжении 2 месяцев отдувается по вечерам за два и хоть бы что ему (тьфу тьфу) .Кстати завтра схему хотя бы выходного каскада выложу
  4. Новичок
    Аватар для ODR
    Наконец то достал я эти транзисторы одной серии ! Но при проверке коэффициента усиления обнаружилось следущее - у транзисторов 2sc3858 коэффициент усиления у всех 7 штук лежит в пределах 35-38 а у 2sa 1494 от 82 до 154 . Может не испытывать судьбу и вернуть последние в магазин от греха подальше а то как то 180 рублей за штуку а их тама семь и выбросить потом страшнова то ! И кстати как можно точно проверить выпаянные после катастрофы (пробоя ) транзисторы ? Те которые на коротком или в обрыве сразу понятно а вот те которые нормально звоняться тоже ведь могут какинить повреждения получить!
    И вопрос к WP - а разве можно заменить мои транзисторы на 2sc5200 2sa1943 ? У 2sc3858 и 2sa1494 200W ,200V ,17A. А 2sc5200 2sa1943 по характеристикам слабее!
  5. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Каким образом мерил Ку у мощников?... при каком токе баы?
    С уважением Дмитрий.
  6. Новичок
    Аватар для ODR
    Измерял цифровым мультитестером ! Не китайским а довольно дорогим японским ! Там есть такой режим измерения коэффициента усиления ! Правдо честно говоря напряжение питания у тестера для таких транзисторов слабовато по моему вольта 3 но всё-же по моему значения всё равно должны быть одинаковые
  7. Новичок
    Аватар для ODR
    Вот кстати схема выходного каскада !
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    ODR
    По моему на схеме диоды неверно стоят. В нормальном режиме они НЕ ДОЛЖНЫ пропускать через себя ток. Они предназначены для гашения всплесков противо-ЭДС от катушек динамиков.
    А так, как на схеме КЗ получается.
  9. Новичок
    Аватар для ODR
    Ну ето конечно ошибка (досадная) Просто торопился.
    ODR добавил 14.07.2006 в 11:18
    Но всётаки вопрос остаётся открытым ! Будет ли в этой схеме подключения выходных транзисторов критичным их не полная одинаковость по коэффициенту усиления и всётаки может идеи возникнут у кого нибудь почему при 10 % мощности усилок работает сколь угодно долго но только пришпориваешь маненько происходит лавинообразный пробой выходников ! Говорю сразу что 3 транзистора всегда переживают данный пробой ! Звонятсья правильно без пробоев и утечек но может всётаки дело в них ? Как это проверить?
    PS завтра впаиваю полностью все новые выходники и буду пробовать усилок поетому если есть мнения то можно без ожидания отвечать .буду всю ночь на связи. И ещо платы УМ в усилителе две ! Замену между собой производил .Эффекта ноль - здоровая работает на месте нездоровой а нездоровая дохнет и на месте здоровой . Все транзисторы , диоды , резисторы , операционный усилитель и емкости на плате ум заменены эфекта тоже ноль ( а точнее эффект тот же что и в самый первый раз -выход основного колличества выходных транзисторов из строя )
    Последний раз редактировалось ODR; 14.07.2006 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
  10. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Можно. Можешь не сомневаться. Транзисторы от Тошибы терпят всегда несколько больше чем заявлено изготовителем при этом не проявляя ни малейшей склонности к отказам.
  11. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Не надо ничего пробовать. Чего зря палить полупроводники бочками
    Нужно причину искать. На схеме приведен только выходной каскад УМ. В нем и так всё ясно. Дело не в нем. Нужно копать предварительные каскады УМ. Если есть схема, публикуй.
    Начать стоит с отключения выходного каскада. Нужно просто снять с него питание. И уже разбираться с оставшимся обрубком. Обрубок этот Вт 5-10 должен выдавать. Копать его надо в сторону возможного возбуда.
    Про комплиментарность транзисторов не стоит беспокоиться. Для имеющегося апарата не критично.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    1кОм нагрузка драйвера быть не можеть, 10 Ом наверно. Перед установки
    новых измерь напр. на этих R, 0,55-0,57В должно быть.
  13. Новичок
    Аватар для ODR
    Спасибо ещо раз что так быстро откликнулись ! Чесно говоря не верю я в самовозбуд потому как плата усилителя хоть и китайская но сделана с умом то есть для пионеров ! Дело в том что в каждой позиции на ней нарисован элемент который там должен стоять и номинал причом полностью , т.е. если резистор то указан номинал и мощность если кондёр то тоже самое и так далее и операционник и транзистор ! Короче если имеешь только плату и ничего кроме неё то собрать изначально весь ум можно без проблем. После того как сгорели очередные выходники то по списку с платы были куплены все я повторяю все детали новые и резисторы тоже и впаяно было всё я ручаюсь всё правильно ! Вторая такая же плата сравнивалась с первой всё тоже самое единственное что не менялось это оставшиеся после всех пробоев 4 выходных транзистора ! 3 штуки 2sc3858 и 1 2sa1464( не дохнут почему то). На счет одного килоома в нагрузке драйвера завтра уточню но по моему было срисовано правильно! И я ещо раз повторю на холостом ходу все напряжения сравнивались с исправной платой и всё совпадает ! Короче я всётаки грешу на оставшиеся как бы в живых выходники ! Мне тут один человек просто посоветовал каждый из них прогреть паяльником и посмотреть как будет вести себя переход база коллектор база эмиттер при повышенной температуре может ето и есть причина пробоя ! Завтра точно решил пока новые выходники не паять а попробую схему срисовать полностью и выложу! Но там как я понял ничего такого навороченоого нет просто операционник нагружен дифкаскад транзистор для регулировки тока покоя и два предварительных транзистора
  14. Новичок Аватар для RAINBOW
    При проверке Ку 2SA1943 и 2SC5200, купленных для упрощенного WP, (а продаются они подобранными в пары, причем мне их доставили в такой упаковке - каждый транзистор в отдельном пакетике с указанием названия, производителя и значка PBF, каждая пара отдельно в еще одном пакетике с указанием того же самого, все пакетики аккуратно запечатаны))) мультиметр показал абсолютно разные значения (измерялось правда китайским тестером). Работать все должно и без подбора...
  15. Новичок
    Аватар для ODR
    Нет ! Точно сопротивления по 1 кОм ! Сейчас пытаюсь нарисовать остальную схему
  16. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    ODR
    Раз уж пользуешься исправным каналом.
    В неисправном все выходники выпаяй. Предохранители вставь новые. Запускай. Без выходников канал должен выдать ват 5-10.
    Сначала без нагрузки сравнивай постоянные напряжения в контрольных точках исправного и неисправного каналов. Контрольные точки сам выбирай. Желательно сравнить все напруги на ногах транзисторов и электролитических конденсаторов. Питание ОУ проверить.
    Если подозрительных различий не выявится, то нагрузить выход резюком 4-8 Ом и дать ему синус на вход 1000 Гц или на крайняк музыкальный сигнал. Громкость выставить как при нештатной ситуации. Если резюк нагрузки сильно будет греться - в стакан с водой опусти или мокрой тряпкой оберни. Провести теже измерения.
    Подозрительные отклонения от рабочего канала пиши сюда. С описанием элемента и местом установке в схеме.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Пока стоять 1кОм драйвере никаких 5-10 Вт не будеть, драйверы сгорять.
    Нагрузка 100-200 Ом без выходников.
    Контрольные точки на этих 1 кОм, в среднем точке должно быть около 0 В,
    на краях 0,55 В без сигнала и ном. сигнале.
  18. Новичок
    Аватар для ODR
    Спасибо ещо раз за ваше внимание но мне видно придётся порвторить что все проблемы с усилителем только в выходном каскаде и нигде больше потому что ( мне не трудно повторить ) ВСЕ детали и резисторы и транзисторы и кондёры (электролиты и не электролиты ) и операционный усилитель заменены на новые но эффект выгорания выходников не пропал а остался как и при старых деталях точно такой-же те выгорают 5 штук 2sa1464 и один 2sc 3858 при чом все 2sa1464 новые а два старых не горят почему-то! Места их установки разные менял! Всё равно выгорают только новые ! Вот ещо вспомни что не менялось ! Остались семь резисторов в эмиттерных цепях транзисторов 2sc 3858 5wt 0.25 ом в цепях 2sa1494 заменены на новые тоже 5ватт 0.25 ом! Выкладываю пока только фотографию платы что бы все убедились что там деталей то не много и поменять их не проблема а может ктото уже что нить подобное видел в другом усилке ведь китайцы всё копируют и я не удивлюсь что данная плата могла стоять в какомнить не китайском усилителе ! Выходники пока все выпаяны!
    Кстати все режимы на холостом ходу замерялись даже с впаянными выходниками и сравнивались с другим каналом! Всё в норме ! Питание усилителя точно не причом потому как платы подключены к одному источнику питания через разные предохранители и одна из них прекрасно качает а вторая не хочет ! ПРосто меня один спец испугал говоря что при таком подключении выходных транчзисторов нужно чтобы те которые стоят в одном плече были просто идеально одинаковые ! Если говорит не будут то просто один какойнить всегда будет работать в более жестоком режиме и может сгореть ! Но ведь не сразу же ? А они блин как спички горят даже не поработав
Название:	Resize of DSC00684.JPG
ID:	11990   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSC00683.JPG
ID:	11991   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSC00685.JPG
  19. Новичок
    Аватар для ODR
    Вот вся схема усилителя ! Есть ли мнения по поводу живучести етого конца ! И мнения по поводу изза чего пробой происходит!
Название:	Resize of DSC00687.JPG
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    1,5к и 1к должны быть между Б-Э, 4,7к между Б-К D1138.
    Питание и режимы?????????
