Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 297
Тема: Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Аватар для solanto
    Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск
    По умолчанию Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Доброго всем времени суток. Уже целый день ищу схему но всё не как не могу найти. Интересует полностью балансная схема. Без конвертирования: баланс->не балансный усилитель->балансные уши. Всё это дело хочу подключить к балансному выходу ЦАП. Спасибо.
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    http://www.diyaudio.com/forums/headp...fier-pcbs.html
    -120 дБ - это отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 16.09 ---------- Предыдущее сообщение было 16.03 ----------
    http://www.diyaudio.com/forums/pass-...5-headamp.html
    Пасс. Правда, не балансный.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Джон Сильвер, по факту прослушивания вот этот
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
    звучит, если под этим подразумевать отсутствие отсебятины. Есть любители гармоник, но это уже вкусовщина и не может быть объективно оценена.
    ну ладно ветка не про то. в оправдание себе там ушник тоже есть хотя и небаланс.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Так может и брать схему instrumentation amplifier -> full-differential amplifier -> 2xoutput buffer
    Более чем логично.
    Вообще просто:
    Причем питать от +/- 5 Вольт и не париться насчет тепла в А-классе (уменьшить ток покоя до 40 мА, тогда мощность на тр-ре будет 200 мВт - можно даже в TO92 корпусе поставить)
    ИМХО, чего еще надо?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1427306112
    Не очень круто для глубокой ос. По сути, это регресс.
    Аватар для solanto
    Т.е. получается, что связка OPA1632/LME49724/THS4131 + 2шт. LME49600 вполне себе может звучать?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вообще просто:
    Виктор, еще надо как-то обеспечить входное сопротивление побольше, чтобы сопрягаться с лестничным РГ и при этом "не утонуть" в шумах.
    Разумный порог для FDA это порядка 2-5 кОм входного, ну в пределе 10k, последняя величина очень привлекательна относительно беспроблемным сопряжением с РГ от antecom и еще не очень сильно портит шумовые свойства.
    Хех...
    Ну тогда уж вот это перед 49600:
    http://www.audio-perfection.com/foru...read.php?tid=8
    И никакого "баланса" уже точно не надо.
    Ну конечно, интегральный буфер - красиво.
    Но если надо чтоб играло, да еще, чтоб без проблем и без глубокой ООС - класс А неминуем:
    ---------- Сообщение добавлено 14.55 ---------- Предыдущее сообщение было 14.52 ----------
    А там она есть, глубокая? Кстати, что это?
    С реально глубокой (правда она там "по искажениям") хрен так просто искажения измерить.
    ---------- Сообщение добавлено 14.57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.55 ----------
    Зачем?? Грузить лестничный РГ (ага, балансный) прямо на входы (а-ля на инвертирующий буффер), входы сделать на 2-10 кОм (сколько источник потянет без повышения искажений) не париться.
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    предлагаю на ADA4932-1
    и два ADA4870 на выход. чтоб уж наверняка!
    естественно на однослойке.
    По делу: любая из предлагаемых связок будет звучать на столько, на сколько место роста рук разработчика отдалено от "заднего" места.
    Как у вас с опытом трассировки печаток, с конструктивом, вот где вопрос
    ground is where good signals go when they die
    Аватар для solanto
    Ясно. Получается, что какраз можно использовать два варианта с интегральным буфером на выходе и буфером на рассыпухе. Можно также попробовать на входе с инструментальным усилителем и без оного.
    Вырисовывается аж 4 вариантика. Пора закупаться детальками. Да ещё и не балансных кучка вырастает. Вот и занятие у меня до конца года образовалось.
    ---------- Сообщение добавлено 18.03 ---------- Предыдущее сообщение было 17.59 ----------
    Как у вас с опытом трассировки печаток, вот где вопрос
    Да как бы и в спринте и в диптрейсе нормально работаю, и мои поделки нормально работают. Так что ушник я точно осилю.
    Ясно. Получается, что какраз можно использовать два варианта с интегральным буфером на выходе и буфером на рассыпухе. Можно также попробовать на входе с инструментальным усилителем и без оного..
    Интегральные буферы - штука быстрая, но все равно с переключениями плеч. Т.е. красиво, но не в композите делать с ними стремно. А делать композит - еще стремнее.
    Ничего не нужно на вход. Раз уж пошла такая пьянка - делать полный "баланс". Один канал:
    * ну только питания (+/- 5) не забыть развязать.
    Э.. быстрое какое.. Докинуть еще RC от каждого входа ОУ на землю
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.06.2016 в 16:34.
    Дифференциальные усилители редко имеют хорошие параметры. Обычно никогда.
    Хмм, а собственно говоря, нужно ли сомбреро Хуану?
    Если бы было так просто, давно все строили бы один усилитель. Но этого нет.
    О, Джон успел раньше. Дохлую медузу мне на камбуз.
    Не, делать сразу Бесселя 3-порядка килогерц на 100-200.
    Да
    Это сплетни и поклёп.
    http://www.analog.com/media/en/techn...2-1_4932-2.pdf
    Бесселя можно. Но речь о другом, о том, что нужно сделать полосу ООС уже, чтоб не свистело с быстрыми дифф. ОУ
    Как-то так:
    ---------- Сообщение добавлено 15.48 ---------- Предыдущее сообщение было 15.46 ----------
    Вот, форуму не угодишь. Одни говорят, что сложно, Вы - что просто.
    .. Трудно это. И не для повторения, это уж точно.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.06.2016 в 17:00.
    Бесселя можно. Но речь о другом, о точ, что сделать полосу ООС уже, что не свистело с быстрыми дифф. ОУ
    В приведенной топологии мы получаем бесплатные "защитные" фильтры на входе и выходе диффОУ. А какая там реально полоса ООС - уже менее важно.
    Ну и как обычно, крайне не рекомендуется отступать от даташитной разводки подобных ОУ, особенно если ее приводят:
    а что за балансные наушники такие ?
    Да земли разделяют у половинок, подключаются через 4-pin XLR, можно раскачивать мостом, типа как в автомобильных сабвуферных усилителях.
