Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 297
    Аватар для solanto
    Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск
    По умолчанию Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Доброго всем времени суток. Уже целый день ищу схему но всё не как не могу найти. Интересует полностью балансная схема. Без конвертирования: баланс->не балансный усилитель->балансные уши. Всё это дело хочу подключить к балансному выходу ЦАП. Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    и сбалансироваться?
  3. Новичок
    Аватар для solanto
    сбалансироваться?
    В смысле. Пожалуйста развернуто.
  4. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Наверное не очень хорошо ищете.
    Balanced Beta22/Beta24
    Balanced Dynalo/Dynahi
    Ну и собственно берется OPA1632/LME49724/THS4131 и к нему прикручивается внешний буфер, хоть дискретный, хоть на LME49600 и подобных.
    Последний раз редактировалось BesPav; 21.06.2016 в 17:27.
  5. Новичок
    Аватар для solanto
    Действительно плохо. Спасибо за пинок в правильном направлении.
  6. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Легко модифицируется Lynx PA-21, входной каскад переделывается на баланс, на выходе оставляется по одному полевику.
  7. Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    Уши собираетесь подключать по 4-м проводам??
  8. Новичок
    Аватар для solanto
    По 5-ти. 4 сигнальный, 5 экран.
    ---------- Сообщение добавлено 15.52 ---------- Предыдущее сообщение было 15.40 ----------
    LME48600
    Datasheet есть у кого?
  9. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Так блин!!
    Нормальная балансная схема обязана-же иметь конвертирование баланс-небаланс внутри!! Даже если оно неявное, т.е. Балансный вход - небалансные две симметричные противофазные половинки - симметричный парафазный-же выход.
    И это правильно хотя-бы для того, чтоб синфазные помехи балансной линии были уничтожены на входе (для чего баланс собственно и нужен), а не тянулись через усил, где они наделают ровно столько безобразия, сколько и в обычном небалансном усилителе с несимм. подключением
    А если тупо прогнать две половинки сигнала через 2 РГ и 2 усилителя, от баланса (точнее его свойств) там останутся слезы, не стоящие ничего кроме понта. Потому как выдержать идентичность усиления двух половинок хотя-бы на уровне 0.1% (чтобы все-же подавить дБ так на 60 помехи линии источник-усил, которые теперь пойдут на уши) - из области сказок.
    П.С. И да, никто не делает балансный выход (хотя это и возможно). Делают именно парафазный.
    П.П.С. И это не касаясь вопроса нахрена козе баян.
    На наушниках синфазная помеха линии нейтрализуется при любом подключении (по другому просто не может быть).
    А если ушник не тянет по выходному напряжению или дает дохренища четных гармоник (а это есть два реальных недостатка, которые только и в силах поправить парафазному выходу), так может в топку тот ушник?
    П.П.П.С. Но, конечно, если вопрос именно в банальном понте - ответ прошу считать нерелевантным.
    Тогда мучится не стоит. Нормальный (по крайней мере, так не станет хуже) путь, если слегка подправить Ваши же слова это:
    баланс-> два противофазных не балансныйх усилителья -> балансные уши
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.06.2016 в 14:31.
  10. По умолчанию Re: Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Усилитель получил не самую высокую оценку от специалистов: http://www.audio-perfection.com/foru...id=187&page=29. Это только укрепило меня в предубеждении относительно усилителей с "глубокой" обратной связью. Мало кто может приготовить хорошее кроличье рагу, не разбираясь хотя бы в кошках.
    Оф: кстати, там присутствовал форумчанин с ником, аналогичным вашему.
  11. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    Пробовал повторитель тов. Семынина подключать в баланс, понравилось, минимум преобразований и схема упрощается и убираются выходные конденсаторы, подстроить только 0 напряжения на выходе. Теперь пробую на BSP129. Схема проще и звук другой.
  12. Новичок
    Аватар для solanto
    ViktKors,я Вас понял. Думаю бросит эту идею и сделать простой ушник, что то вроде Худа, а на входе поставить конвертор баланс->не баланс на м/с OPA2134.
  13. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Джон Сильвер, вы считаете глубокую ос злом только потому что нет умельцев приготовить? или по ещё каким то причинам?
  14. Завсегдатай Аватар для BesPav
    49600, извиняюсь.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49600.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.06.2016 в 20:00. Причина: Чистка темы.
  15. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Как знать, зависит от ушника. Если ушник из разряда "что-то вроде", то почему-бы и не сделать баланс, может и впрямmь "что-то вроде" станет "ну вроде можно"
    А ушник зависит от того, какие уши. Чаше всего уши конкретные, а ушники бывают сильно разные.
    Если уши из разряда до нескольких десятков Ом - так и усилитель не нужен. ОУ (на котором и сделан вычитатель сигналов балансной линии) да буфер с током покоя 50 мА (стандартный Diamond Buffer с вольтодобавкой), общая ООС
  16. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так может и брать схему instrumentation amplifier -> full-differential amplifier -> 2xoutput buffer
  17. Новичок
    Аватар для solanto
    BesPav, Вы вовремя. За малым не отказался от идеи балансного ушника. Буду пробовать разные. И балансный и нет. Благо есть несколько вариантов.
    Russ3000, не поделитесь наработками?
  18. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Solanto, это самая правильная идея.
    Перепробовать всех девок на селе все более-менее известные ушники в зоне досягаемости, и выбрать самый вкусный оливье борщ котлеты.
  19. По умолчанию Re: Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Это взаимозависимые вещи, наверное. Крупные специалисты строят нечто, называют это "усилителем с глубокой ос", но по факту прослушивания это не звучит. Да, специалисты легко доказывают нам с цифрами и графиками, почему это их незвучащее творение должно звучать, а вот это ваше, которое звучит - звучать не должно. И непонятно: то ли они специалисты плохие, то ли они хорошие, но не удаётся им звук, то ли это весь потенциал глубокой ос, который мы видим, а не слышим, то ли это очередные грабли.
  20. Завсегдатай Аватар для BesPav
