Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Солянка из кучки запчастей.
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию Солянка из кучки запчастей.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ситуация следующая. Имеется раздербаненный усилитель вега 10у-120с, выпаяна вся усилительная часть, осталось только блок питания, ТБ и плата входов. Еще имеются 2 платы унч50-8, те что из радиотехники у-101 и корректор либо от мелодии либо от какой-то арии 5ххх, немного позже уточню и выложу схемы. И несколько трансов и дорсселей: тн30-127/220-50, тс-180-2, твк-110-01, твз-1-9 и дроссель др2,3-0,21п2.
    Теперь, собственно, вопрос- можно ли из всего этого безобразия собрать усилитель? Заранее благодарю за ответы.
    Последний раз редактировалось freeman112; 18.06.2016 в 13:52.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Солянка из кучки запчастей.
    Вопрос поставлен некорректно. Правильней бы было спросить "Смогу ли я из этого собрать усилитель?"
    Вероятно - нет ( по крайней мере самостоятельно ), иначе, не было бы и вопроса.
    С уважением. Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Правильнее было бы спросить "А зачем мне это надо?". Хочется попаять - спаять вместе это всё можно, но настроить и подстроить компоненты друг под друга -вот это вопрос к вам сможете ли вы это сделать? Если бы могли не спрашивали. Купите сперва кит усилителя под ваш блок питания, самый простой и дешёвый, и попробуйте спаять и настроить. А потом можете попробовать к этому киту приладить имеющиеся у вас платы - входов и фоно корректора. Потом можете попробовать запустить усилительные платы, если напряжения блока питания позволят. Короче дерзайте. Но на качество не рассчитывайте.
    Хотите качество - купите проверенные на форуме платы и собирайте по рекомендациям форума современные усилители. Какую выбрать - оцените свои силы по сложности плат. Советую начинать с самых простых.
    Киров
    ну да, вы правы. я новичок-энтузиаст, интересна эта область. а спросил так как накопилось всякого бякого, вот и подумал, вдруг можно собрать чего дельное.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    В корне неверный подход. Сначала выбирается схема, затем ищутся детали. Только так. А этот мусор отнеси на помойку.Хотя нет. Трансы годятся- воблу солить.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Раз так, возьмите бякое и пока сложите в коробку. У вас есть возможность получить дельный результат, который подстегнет ваш энтузиазм. Раз мы вас тут читаем, комп есть. Значит, есть источник сигнала. Предлагаю потренироваться на кошках. Подарите компьютеру копеечный усилитель мощности на пяти-семиногой TDA2030...TDA2052. Разденьте ТС-180 до первичек, намотайте на нем питание для выбранных микросхем. Лучше - с расчетом апгрейда до TDA7293/7294/LM3886 , то есть, с кучей отводов. Конструктив всего этого хозяйства примитивен, деталек - пшик, отоваритесь в ближайшей радиолавке. При аккуратном изготовлении результат гарантирован. А потом уже начинайте тренироваться на зверьках покрупнее.
    Киров
    понял) поищу инфу по трансу, ибо ни разу не приходилось перематывать их
    г. Екатеринбург
    Как-то так, для компа, на TDA2050 -трёхканалка стерео+саб. Просто, дёшево и сердито. Заводится от звуковой платы компа - не надо входной платы и регулятора громкости. Если динамики дешёвые, то без защиты АС можно обойтись. Самое главное играет довольно хорошо.
Название:	TDA 2050 2.1 -8.JPG
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    домотать на трансформаторе провод до напряжения -+30в для питание ун от рр оконечников и все соеденить согласно схемы рр-101 веги
    Киров
    Цитата Сообщение от alex000 Посмотреть сообщение
    домотать на трансформаторе провод до напряжения 30в для питание ун от рр оконечников и все соеденить согласно схемы рр-101
    это вы про веговский транс?
    http://www.radiolibrary.ru/reference...-ts/ts180.html, для достижения цели этого достаточно. На этом этапе главное, понять, что для такого типа устройств количество витков на вольт для любой из обмоток - константа, а наилучший результат по КПД под нагрузкой получается при максимальном заполнении окна медью. При разборке магнитопровода действуйте аккуратно. Половинки могут быть неслабо склеены, не пытайтесь бить молотком по магнитопроводу. Только в торец набора пластин и только через деревянный брусочек. Или пластик, чтобы нагрузку распределить. Если пластины расклеются, заработаете геморрой. При размотке берегите бумажки, изолирующие слои - очень скоро пригодятся. Но первым делом вручную определите витковое напряжение - хоть витую распустите и намотайте витков несколько поверх неразобранных обмоток. Померяйте напряжение на этой тестовой обмотке, сверьтесь с приведенной на этот транс докой, не помешает. Да, между первичкой и вторичкой будет экранный виток из медной или алюминиевой фольги, посторайтесь его не трогать и не повредить.
    г.Павлодар
    да про него выше описали что сделать ,тех данные на транс сколько там сейчас намотано для напряжения -+23в к ним доматать еще поверх
    г. Екатеринбург
    Проще удвоитель напряжения сваяьт, а потом стабилизировать нужное напряжение.
    Киров
    Всем дооброго вечера! снова назрел вопрос по солянке, но уже из других запчастей. Имеются: трансформатор от веги 10у-120с и два оконечника с темброблоками от арии эф-5208 (5303). Можно ли как-то запитать оконечники от арии с ТБ (именно оба,чтобы не валялись, да и можно негромкую квадрофонику запилить на этой основе) от транса веги? ариевские кишки требуют однополярного питания в +32 и +13 вольт. может преобразователь какой сделать? транс все же получше будет чем родной от арии. также есть трансы: тн30-127/220, тс180-2.
    P.S знаю, что все скажут мол хлам это, но пока с деньгами напряжно для покупки нормального усилка, а радиотехнику, что стоит сейчас, сегодня могут купить. собираю дабы вовсе не остаться без усилителя.
    freeman112, подождите ещё немного - может появится усилитель в котором всё будет на месте. Кто виноват в том что вы трансформатор к плате ум не знаете как подключить...
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    я бы не стал связываться с перемотками трансформатора. всё-таки это довольно электро-опасный прибор.
    Транс от Веги можно использовать не перематывая - там две вторички по ~17В, после выпрямления там будет +/-23В. А это довольно хорошее напряжение для УМ, например оптимально для LM3886.
    стоит отметить - что корпус Веги всего 6см и большие радиаторы туда не установить - что бы охлаждать выходники при более высоком питающем напряжении.
    Киров
    приму к сведению данную микруху. а есть варианты на транзисторах для данного питания? тем более думаю предварь от веги и отдельный корректор питать от отдельного транса
    У тебя нету 700 рублей, чтобы купить платку усилителя в классе D на наебее? Превзойти ее, судя по твоему посылу, у тебя не получится. Еще и руки обожжешь паяльником. Ты для чего это всё вывалил? Или просто трансы перематывать любишь?
    С уважением, Виталик.
    Киров
    трансы я ни разу не мотал, а покупать не хочу, так как хочу сам попробовать собрать)а тут спрашиваю чтобы наверняка заработало и снизить вероятность ошибки к минимуму, ибо денег не так уж и много
    вообщем то подойдет любая из вышеперечисленных, кроме TDA2030 (ей максимум 18В можно подать).
    конечно:
    Линн он и в Африке Линн. пусть мне лучше обоснуют почему ЭТО не может заработать от +/-20В?
    ну разве что резики стабикам перерасчитать.
    но еще остались ли от них радиаторы? и что делать с защитой АС от постоянки?
    насколько помню в Вега-120 - не было защиты АС - а это очень не хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 02.22 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03 ----------
    а в целом, то вообще полнейшее есть множество усилителей под данное питание.
    ходит по европе призрак "улучшения звука от высокого питания" но это от лукавого. якобы при высоком повышается линейность работы каскада УН - ну в общем оно так и есть. но при низком питании можно всем каскадам увеличить токи покоя, сохраняя невыход за ОБР, начиная от ДК и заканчивая ВК, что может прилично "задушить" Cbe с последующим выравниванием фазолинейности внутри петли ОООС...
    тут есть еще над чем подумать, а не просто жечь Амперы на всяких JLH.
