Показано с 1 по 20 из 130
Тема: Супер выход
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Супер выход
    Вообщем, решил сделать выход, долго игрался с разными вариантами и вот доигрался:
    SwCAD говорит THD: 0.003225% на 4 ома 20 kHz 45V амплитуды. Сами выходники работают без отсечки. Предвыходные полевики можно ставить быстрые и эффект их отсечки будет минимальным. Благодаря коррекции Хаксфорда удалось снизить и так довольно низкие искажения. АЧХ прямая вплоть до 10mHz и ФЧХ заходит на 50 градусов на этой частоте.
    Интересует компетентное мнение, может ли это всё работать в железе и как ?
    PS. Исходник в SwCAD если кому надо могу выложить.
    PPS. Последний вариант в посте #51.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.07.2006 в 22:17.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Супер выход
    ничего не разобрать на этом рисунке:twisted:
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Согласен, попробовал улучшить. Надеюсь уже можно разобрать.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Было еще хуже?
    Как будет играть - надо слушать. Симулировал ли поведение при прогреве, причем несимметричном, т.е. те транзисторы, которые больше греются, должны иметь выше температуру?
    Схема понятная, ООС по сигналу ошибки и умощнитель на силовом токовом зеркале к Ку по току = 20
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Nick
    Один я это всем говорю Хотя специальная тема есть - как сохранять схемы и т.п.
    Есть ACDSee хотя бы? Картинку с экрана с максимальным разрешением надо перенести в буфер обмена, потом преобразовать в 16 цветов (или поднять контрастность, а может, получится, что и при двух цветах нормально будет - из MicroCap получается) и сохранить в png. В крайнем случае - в gif. Еще хорошо выйдет в djvu. В jpg схемы не сохраняют!!!
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Какой ток покоя выходных транзисторов?
    Каким образом выделяется сигнал ошибки?
    Выложи плз спектр на выходе.
    Екатеринбург
    Моделировать надо не более 2х - 3х каскадов. Чисто для проверки идеи.......
    мифолог Аватар для anli
    Ну это-то не так страшно. А вот убрать grid (точки), и цвета сделать вменяемыми - это было бы замечательно. Также шрифт сделать помельче можно. Вот схема под тем же LTSpice-ом: http://gaydenko.com/simple-ab/bjt-in/schematics03.png - всё очень понятно
    Он определяется током покоя М1 и М2. А вот их ток покоя будет сильно плавать, если не вводить термокомпенсацию по смещениям +-12В (V4/5)
    Описание этой схемы вычитания ошибки было в журнале Радио 80-х или 90-х годов, статья про усилитель без общей ООС (825/827 на выходе). Вкратце, реализуется мост вычитания на резисторах, разностный сигнал которых попадает на БЭ переход Q13/14. Я собирал а-ля ту схему, пересчитывал ее под свои условия, работало, получалось порядка 0.1% на большом сигнале.
    Вот она: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=88&Itemid=52
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    Здесь вроде ошибка нигде не выделяется...
    Logger добавил 07.07.2006 в 18:08
    Интересно какой ток покоя задан для M1 и M2...
    А субъективно звук какой у него получился?
    А что дальше происходит после попадания на Q13/14?
    Где здесь мост и что из чего вычитается?
    Последний раз редактировалось Logger; 07.07.2006 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
    Ждем Nick-а, что бы ответил на вопросы. А теорию этого каскада вычитания искажений можно найти в статье радио, если тут ее нет.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не будет.Термостабильность тока покоя М1 и М2 будет определять БЭ переход Q13/14 .Т.е. температурное изменение порогового напряжения М1 и М2 будет компенсированно транзисторами Q13/14.
    А вот термостабильность такого выходного ТЗ на мощных транзисторах вызывает сомнение.
    Последний раз редактировалось PSV; 07.07.2006 в 19:14.
    Сергей.
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Для стабилизации тока покоя необходимо Q13 поставить на один из предвыходных транзисторов (M1, M2). Выходные представляют собой токовые зеркала с коэф ~20, поэтому если их поставить на один теплоотвод (Q1-Q6), то ток покоя будет задаваться предвыходными плюс ток через резистор R7. Вместо R7 вероятно лучше поставить ИТ.
    А если применить выходные транзисторы со встроенными диодами то Q5, Q6 можно исключить (на их место нужно поставить встроенные диоды). Ток покоя регулируется R26.
    Nick добавил 07.07.2006 в 20:46
    Если посмотреть список литературы в этой статье, то там есть Hawksforol N. J. Distortion Correction in Audio Power Amplifiers. — Journal of Audio Engineering Society. Vol. 29, 1981, No 1/2, pp. 27—30. Я так думаю что Хаксфорд эту схему и придумал. Но чтобы эта схема нормально работала, желательно её не нагружать. Поэтому полевики дают значительный выигрыш. Но если ставить мощные полевики, то из-зи их большой ёмкости вы неполучите хороший Кг на высоких частотах. Поэтому я придумал такой выходной каскад.
    Nick добавил 07.07.2006 в 20:51
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Я понимаю что это может быть ошибкой моделирования, поэтому собственно и спрашиваю. Но с другой стороны подобные схемы работают у Halcro и Cordell-а, я только улучшил последнего.
    Nick добавил 07.07.2006 в 20:52
    Я попробую улучшить ещё.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.07.2006 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
    Нижний Новгород
    Nick, а как насчет моих вопросов:
    1) Какой в схеме ток покоя выходных транзисторов?
    2) Какой спектр искажений на выходе?
    3) Каким образом происходит коррекция?
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сорри,
    1) 150 - 200ma
    2)
    Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
    Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
    1 2.000e+04 1.116e+01 1.000e+00 174.54° 0.00°
    2 4.000e+04 1.908e-04 1.709e-05 129.31° -45.23°
    3 6.000e+04 2.150e-04 1.926e-05 139.35° -35.20°
    4 8.000e+04 3.142e-05 2.814e-06 173.71° -0.84°
    5 1.000e+05 2.032e-04 1.821e-05 145.12° -29.43°
    6 1.200e+05 2.965e-05 2.656e-06 161.33° -13.22°
    7 1.400e+05 5.236e-05 4.690e-06 156.03° -18.52°
    8 1.600e+05 3.556e-05 3.186e-06 127.13° -47.41°
    9 1.800e+05 2.474e-05 2.216e-06 168.49° -6.05°
    Total Harmonic Distortion: 0.003235%
    3) Лучше почитать в первоисточнике https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%F1%ED%E0%FF
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    Главный трабл что работать не будет, это и коню понятно.
    Другой трабл что моделюй не моделюй - все равно получишь ёёё.
    Не моделюй, а cобирай и увидишь насколько моделирование оторвано от жисти. Пора приземлиться. Ёмаё
    serge добавил 07.07.2006 в 22:48
    Издеваемся да? Не стыдно приводить эту ссылку? И ведь не другнула же рука ёёёпрст
    Последний раз редактировалось serge; 07.07.2006 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
    Что-то странное. Моделирование, как первый этап - очень полезное и экономящее время дело. Если, конечно, уметь моделировать. Миф об оторванности моделей от реальности - просто миф. Люди, которым платят за разработки, симуляторы почему-то используют очень активно. Наверное, умеют.
    У меня все железки, что спаял, начинали с модели. В этом я далеко не одинок.
    Пора отрываться от сохи. Ёмаё
