Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Ламповый усилитель
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Ламповый усилитель
    В Китае клепают массу ламповых усилителей. Известны ли их схемы? Вот например: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sa...d-dc0482f48bf7
    там используется 6Н8С - для чего? В смысле в принципе для чего он нужен я знаю, а вот как он включен? То ли 2 обычных каскада, то ли один из "хитрых двухламповых" каскадов, то ли вообще по половине лампы... Кто-нибудь с их схемами встречался? По идее должны клонировать что-то известное.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    Какое Ri у ГУ-29 в триодном включении?
    Около полутора килом для каждой половинки.
    вычитал что при намотке трансформатора расчетное Ra=4-6Ri.
    Вычитай заодно теорию работы и методику расчёта каскада с ОК на триоде, вкратце - сопротивление нагрузки может меняться в довольно широких пределах, при Rl=2Ri достигается максимальная отдаваемая мощность, при росте этого отношения мощность уменьшается, но и искажения падают. Указанные тобой рамки - это оптимум и по искажениям, и по мощности.
  3. #62
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Но шота мне каэццо, что нужно было сначала читать Цыкина.
    Буду навёрстывать
    Как говорится - начинать нужно с азов.
    ---------- Сообщение добавлено 17.11 ---------- Предыдущее сообщение было 16.55 ----------
    Это точно для триодного включения ГУ-29 параметры?
    Ааа... тьфу ты, та оно так и есть, я выше приводил рассчётные данные трансформатора.
    Получилось 3к/4Ом и 3,6к/8Ом.
    Просто нигде не нашёл именно Ri этой лампы.
    Типа там внутри две штуки 6П3С и вот только по ним и считаем. И считают по одной лампе в плечо.
    Но в той схеме, что я буду собирать - лампы (внутри) параллельно соединены, сиречь и Ri упадёт.
  4. #63
    Совершенно верно. Отличная книга, в меру понятная и в меру содержательная.
    Войшвилло даёт лучшее понимание, но и исходную теоретическую базу требует посерьёзней.
    ---------- Сообщение добавлено 18.15 ---------- Предыдущее сообщение было 18.13 ----------
    ЕМНИП - да. Соответственно, для обеих ламп в баллоне в параллель будет 600-700 ом.
  5. #64
    и куда же мощность растворяется?
  6. #65
    Она не растворяется, она просто не возникает.
    Ты б тоже чего почитал для начала.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Гуманитариям перекрытым эзотерикой это не помогает. Даже хуже может стать.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #67
    Ему не надо.
  9. #68
    Україна, Харків
    Читаю Цыкина и не верится что это переиздание 1950 года. Такое впечатление что я попал опять на пару "радиотехники" в ХРТТ, и нам щас Попов с Сотником вещают что да как. Эх золотые были деньки...
    Знал бы прикуп, так понатягал бы оттуда черти сколько, когда это всё выбрасывалось (лампы, трансы и пр.).
    А Цыкин вещает как родной. Потихоньку вспоминаю.
  10. #69
    коллеги, какие вы все злые
    ---------- Сообщение добавлено 18.27 ---------- Предыдущее сообщение было 18.26 ----------
    вспоминайте, может оно было слегка наивное, прошлое, но страшных вещей там не было.
    ---------- Сообщение добавлено 20.15 ---------- Предыдущее сообщение было 18.27 ----------
    А за страшные вещи отвечать придется.
  11. #70
    я неправильно вас понял. но своё эго уже успели вскормить
