Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Ламповый усилитель
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Ламповый усилитель
    В Китае клепают массу ламповых усилителей. Известны ли их схемы? Вот например: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sa...d-dc0482f48bf7
    там используется 6Н8С - для чего? В смысле в принципе для чего он нужен я знаю, а вот как он включен? То ли 2 обычных каскада, то ли один из "хитрых двухламповых" каскадов, то ли вообще по половине лампы... Кто-нибудь с их схемами встречался? По идее должны клонировать что-то известное.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    В принципе что гу-29, что г-807, что el-34 в принципе весьма близкие лампы,
    Не очень-то и близкие-пентод и тетроды. Привет Игорю Попову от Александра из Алматы.
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Сударь, в данной схеме, абсолютно всё равно какой тип ламп установлен, ибо работают они в триодном режиме (речь конечно только о ГУ-29 и Г-807).
    И с этой точки зрения - да они близкие родственники.
    Само собой, схематически, они разные и изначально для несколько разных целей разрабатывались, но ведь это не останавливает кулибиных клепать усилители на стабилизаторных триодах 6С33С! С разной степенью успешности конечно.
    Да, признаю что в лоб приравнять гу-29 с г-807 и EL-34 некорректно, ибо два тетрода и пентод.
    С другой стороны я на 34 сильно и не косился
    Если я в чём-то ошибмя - то прошу меня простить великодушно, ибо за долгие годы постиралось из памяти многое, в силу отсутствия практического интереса к предмету.
    А Николаичу конечно передам привет.
    Хотя он такой хитрован, что из инвиза почитывает форумы, что Вегу, что наш хай-фиделити
    В своё время даже дружески журил меня за излишнюю нелюбовь к аудиофилии.
    Хотя под каким он там ником и т.п. - молчит как рыба об лёд
    Тут есть некоторые проблемы:
    1.Не получится триодный РР на одном баллоне ГУ-29 и подобных, вывод экранной сетки общий для обоих тетродов. Если параллелить, то совсем неинтересно.
    2."Дурацкие" панельки и хвосты к аноду/анодам.
    Тогда уж лучше EL34.
    Україна, Харків
    Кхм... я про один баллон на канал нигде и не упоминал. И в мыслях не имел повторить Lynx_WTA39.
    За отправную точку взята схема Анатолия Манакова на лампах 2х6Ф12П + 2хГУ-29 на канал.
    На войне крыша едет у всех по разному - у меня съехала в мощные лампы. И побольше
    Петербург
    Приглянулись лампы гу-29, ги-30, 6С41П
    Пробовал 6С41С в SE. Звук напористый, плотный, но несколько грубоватый. Возможно, подойдёт для малочувствительной акустики. Для камерного прослушивания на чувствительной акустике лучше что-нибудь понежнее, подетальнее (6С4С, 2А3, 45, 300В и т.д.).
    ---------- Сообщение добавлено 12.55 ---------- Предыдущее сообщение было 12.54 ----------
    Это зависит, какие задачи перед собой ставить: дискотеку озвучивать или тихий "вечер у камина".
    Тогда нет никакого смысла в двойных тетродах. Вообще.
    мощные лампы
    От них мало толку* в триодном включении.
    *Мощности, в Вашем случае.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Только какого хе..а ...ее здесь упоминать...
    Україна, Харків
    До 30Вт на 8Ом мне будет с головой.
    Опять же - рогатые Захотелось именно их. 4 штучки в ряд, на первой линии, да с подсветкой... Красота!!!
    Я её ещё даже не начал упоминать. Вы хотите об этом поговорить?
    г.Кемерово
    И лучше не упоминай......
    Если в режиме В и фиксированным смещением. И то... сомнительно.
    Опять же - рогатые
    И проводочки к рогам. Воля Ваша, конечно.
    Україна, Харків
    Вы были правы. Это я спешу, как обычно и не вникаю в суть.
    После того как, после наряда, спокойно прочитал схему VTA-39, то многое прояснилось.
    Единственно что - какое ПЛ железо использовал Lynx? У меня в наличие есть только от трансформаторов ТС-250, ну и каркасы к ним. Лет пять назад заготовился, но потом ушёл в дискрет и усё.
    Нет ли у кого параметров данных ТВЗ?
    А то у меня как раз относительно тугая акустика.
    А то что? А? Пальчиком погрозишь?
    И поменьше точек - это признак очень плохой.
    ---------- Сообщение добавлено 16.06 ---------- Предыдущее сообщение было 13.44 ----------
    В общем решил мотать на торе. Как для первого раза думаю будет достаточно.
    Появятся свободные деньги - закажу у хэндмэйдщиков. Главное всё остальное собрать до кучи и не перегореть во время процесса.
    Осталось только определиться какую схему собирать: триодное (Манаков) или тетродное (Андронников) включение, ну соответственно собирать ту или иную схему.
    И ещё - при планируемой мощности, подводимой к АС, не более 25 честных ватт, какова должна быть габаритная мощность трансформатора?
    Предварительно вот посчитали на ТОРе для триодного (не суть) включения, на двух ГУшках, так получилось вот что:
    Выходной трансформатор габаритной мощностью 150Вт, нагрузка 4-8ом - 0-61-94вит.(1мм) -1300 вит.(0,33мм)-1300 вит.(0,33мм) - 0-61-94вит.(1мм)
    Хватит ли этой габаритки? Или увеличивать до 200Вт?
    Последний раз редактировалось Morelock; 28.06.2016 в 16:24.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ушёл в дискрет
    Не пугайте так больше Прочитал "ушел в декрет"
    Україна, Харків
    Да я тоже отметил сей свой ляп, но не стал исправлять.
    Граждане, вот не могу разорваться между умными и красивыми.
    Собственно сподвигло меня коситься на рогатки статья про унч на 6с33с. Позже я понял что жЫрно кушает сей монстр, которых надо 4 шт и я начал искать другие рогатки.
    Но тут пришли сомнения - а стоит ли игра свеч? Я про ёлку34.
    Почему-то, грешным делом, я думал что это довольно слабая лампа, спутав её с EL84.
    И если делать усилитель (РР) на 34х, то какой Raa трансформатора должен быть при питающем напряжении, допустим, 450в? И вообще какое рабочее напряжение должно быть у пушпульника на ел34?
    Запутался в самостоятельном плавании... Чую щас залезу в ещё большие дебри.
    Моя? Или чья-то другая?
    ---------- Сообщение добавлено 21.32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.30 ----------
    Такое, какое указано в описании усилителя.
    Аналогично - которое указано на схеме.Я так понмаю, судя по вопросам, до самостоятелного конструирования еще далеко, значит надо найти схему и описание готовой конструкции и ее повторять.
    Україна, Харків
    Не имею возможности проштудировать массив литературы.
    Ну предварительно посчитал Raa того трансформатора что мне посчитали:
    Rн=4Ом, Ктр=(1300+1300)/61=42,623;
    Ктр половины обм.=21,3115; Ra=(Ктр/2*Ктр/2)*Rн=1816,72;
    Raa=7266,88Ом.
    Подходит?
    Ааа... не учёл что при РР класса А нужно делить на два.
    В итоге Raa=3633,44Ом.
    Это я к тому, что иногда ленюсь считать. Щас вот зашёл к командиру и вытребовал бамагу для посчитать
    Всё относительно понятно, просто никогда лампами не занимался и поэтому, вроде простые вопросы, меня ставят в замешательство.
    А в силу обстоятельств, ничем кроме своего 4,7" смартфона пользоваться не могу. А с него не всё можно охватить.
    ---------- Сообщение добавлено 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09 ----------
    http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1...oj-bestii.html
    Последний раз редактировалось Morelock; 28.06.2016 в 22:22.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    http://datagor.ru
    И сама статья безграмотная, что характерно.
    Україна, Харків
    Я схем там не видел, так что не могу ничего сказать, а вот схема Александра уж сильно взрослая, как для меня.
    Там и без схемы всё понятно, чего стоит казус с сопротивлением холодных нитей катода (про пусковые токи человек, похоже, вообще не слышал).
    А у Торреса схема хороша всем, единственное но - чтобы раскрыть её (и многих других) потенциал, выходной трансформатор должен быть не с помойки.
    Україна, Харків
    Кхм, а я и не сомневаюсь в его профессионализме. Просто для меня это ещё рано.
    Плавный накал, анод и его задержка, и всё такое осуществить легко, в принципе как и намотать ТВЗ, но мне пока рановато до данного свершения. В смысле повторить сложную ламповую схему и в частности на 33й.
    У меня, практически уже, будут 11штук гу-29, с хранения. Вот на них и потренируюсь.
    Как я писал, для начала закажу выходные трансы по 150Вт с Торнадо (правда у них сейчас слишком много заказов и очередь на три недели), там же закажу ТАН и ТН.
    И делать буду скорее всего по Lynx. С вариациями по блоку питания (благо в этом у меня опыт есть).
    Планируется застабилизировать все питания и накал тоже. Накал будет постоянным током через лм1084 на каждую ГУшку и через лм1085 питать входные лампы.
    Только где найти на это всё время?!
    Последний раз редактировалось Morelock; 29.06.2016 в 13:57.
    В Харькове есть кому их намотать. Не Марковские, конечно (ибо там железа такого и провода нет и в помине), но достаточно неплохие.
