Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    Питание услителя класса H
    Во первых хотел поинтерисоваться нужноли ставить на вольто добавку фильтрующие конденцаторы.... И второе некто непробывал запитывать усилок класса H от импульсника ... Если кто пробывал напишите результаты.
  2. Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    По умолчанию Re: Питание услителя класса H
    Конденсаторы на верхний уровень напряжения тоже нужны!Но фишка в том что в классе Н ты экономишь на конденсаторах(Т.к. не нужно допустим на 100 вольт а можно взять 2х50 вольти каждый из них будет работать на 100%!)
  3. Частый гость Аватар для Welsky
    Винница
    Выходному каскаду усилителя по барабану тип блока питания. Можно использовать 3-ёх уровневое питание. При запитке усилка от ИБП, в выходном сигнале будет присутствовать небольшой ВЧ шум(спектр за звуковым диапазоном). Ещё от качества ИБП будет зависеть уровень помех в сеть.
  4. Регистрация не подтверждена
    Блин H и G класс хорошош по соображению КПД и качества, но вот столько гемору с многоуровневым питанием +/-50, +/-100,+/-150 сколько мостов, банок, дросселей (в импульснике) и ещё сложность застабилизировать (какое из этих нужно поддерживать напряжение?) уж не проще класс D тока постараться побиться над качеством, и КПД выше и гемору меньше с питанием.
  5. Частый гость Аватар для Welsky
    Винница
    Цитата Сообщение от Алижан
    Уж не проще класс D, тока постараться побиться над качеством.
    Согласен. Скоро импульсные усилители вытеснят линейные разных классов на всех фронтах. Первоочерёдно в мощных аппаратах, где проблема КПД и естественно борьба с теплом является доминирующей. А традиционные усилки будут для любителей эксклюзива и поклоников, как сейчас ламповые.
  6. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Не вижу проблем.
    А это еще зачем? Питание стабилизироваь не нужно.
  7. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    согласен. много ли кто-нибудь видел усилителей с НЧ трансом и стабилизатором? Стабилизация нужна в авто усилках, т.к. там преобразователь повышающий и, следовательно, нестабильность по абсолютным значениям напряжений увеличивается.
    С уважением,
    Михаил.
  8. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    если это случится то не скоро посмотри что говорят по этому поводу профессионалы
    http://forum.show-master.ru/topic2060.html?hl=digam
  9. Частый гость Аватар для Dimf
    Вообще-то в нормальных повышателях уже есть стабилизация, благо стабилизатор в составе преобразователя не выделяет тепло и вообще довольно простой.
  10. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    что значит нормальный? Преобразователь может быть как со стабилизацией так и без, и это никак не характеризует его нормальность.
    С уважением,
    Михаил.
  11. Частый гость Аватар для Dimf
    Потому что ему не нужна
    Стабилизация в авто усилках
  12. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Класс Н не очень предпочтителен. Большие коммутационные искажения в выходной сигнал лезут....
  13. Новичок
    Профессионалы в кавычках ....упор делается прежде всего на комерцию все уперается в деньги ....а ДИГАМ бред сивой кобылы .....на комплексную нагрузку работать нормально немогут...
    Andre_ussr добавил 15.07.2006 в 02:54
    о коммутационных искажениях в классе Н уже много писалось решением проблемы стали диоды Шоттки короче быстродействуешие ....(в выпрямителе ....ну и на первой ступени)
    Andre_ussr добавил 15.07.2006 в 02:57
    Очень хотел бы послушать мнение WP но как повезет....
    Последний раз редактировалось Andre_ussr; 15.07.2006 в 02:57. Причина: Добавлено сообщение
