Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Усилитель Динакорд РАА460
    Аватар для ivashkin
    Харьков
    Раздражение Усилитель Динакорд РАА460
    Дорогие форумчане!Выручайте!В наличии усилок оконечник Динакорд РАА-460!звук замечательный!всё работает хорошо!Но проходит минут 4о и левая сторона очень нагревается!Правая немножко тёпленькая!При убранной громкости на ноль происходит тоже самое!Можно ли работать или в ремонт?Что может быть?
    Петербург
    По умолчанию Re: Усилитель Динакорд РАА460
    Цитата Сообщение от ivashkin Посмотреть сообщение
    Что может быть?
    Возможно, возрастает по какой-то причине ток покоя выходного каскада.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Судя по посту - к Мастеру! Самому - не лезть.
    Петербург
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    Самому - не лезть.
    Если не разбираетесь в электронике, то лучше не лезть.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Или возбуд. Лучше сразу к доктору. А то конец сгорит- будет только дороже.
    г. Ижевск
    Сколько годов аппарату, и в каком режиме эксплуатация (24/7/365?)?
    Новичок Аватар для vat
    Краснодарский кр.Г.Белореченск
ID:	269089 Судя по симптомам,неисправность в системе термостабилизации(ток покоя).При самовозбуждении разогрев происходит гораздо быстрее!
    На приведенном фрагменте схемы это Q 008 с обвязкой.Возможно нарушение теплового контакта с радиатором.
    И если нет опыта,лучше к спецу!
    Аватар для ivashkin
    Харьков
    Аппарат 1985 года! купил с рук!работа в кабаке на умеренной громкости!А зимой в середине зала !Не перегружался!как до меня предыдущий хозяин эксплуатировал его одному богу известно!да я и сам случайно обнаружил что одно плечо сильно греется!как то так получилось что рукой коснулся левой стороны! А температура очень ощутимаяи очень!Удивило то что правая сторона тёпленькая!
    ---------- Сообщение добавлено 18.24 ---------- Предыдущее сообщение было 18.20 ----------
    а если попробовать поменять пасту между транзисторами и радиаторами и покрепче затянуть? я вот думаю -можно ли на нём продолжать работать?или же скорей к доктору?Что скажете?
    - тем самым увеличивая стоимость последующего ремонта у специалиста!
    Сказано же - НЕ ЛЕЗЬ!
    Аватар для ivashkin
    Харьков
    Спасибо!так я и сделаю!
    г. Ижевск
    Правильное лечение начинается с точного диагноза.
    Аватар для ivashkin
    Харьков
    Это точно!
    Паста тут ни при чём.
    Кондёры ещё смени...
    Аватар для ivashkin
    Харьков
    Добрый день! кондёры все менять на канале или какие то выборочные?и ещё вопрос! стоит 4 радиатора!на каждом по три транзистора!На трёх радиаторах стоят я так понял датчики температуры? А на четвёртом радиаторе его нет!Думал что кто то выпаял!посмотрел фото этого усилка на другом сайте и другого такого же усилка!там тоже три датчика!А может это и не датчики совсем ?подскажите пожалуйста?!
    ---------- Сообщение добавлено 17.01 ---------- Предыдущее сообщение было 16.59 ----------
    ivashkin, не лезь туда без приборов и знаний. Твоему усилителю требуется не ремонт, а регулировка. Эмитерный резистор знаешь что такое ? Омы, от вольтов отличаешь ?
    Аватар для ivashkin
    Харьков
    В своё время заканчивал ХВВАУЛ! взлёт -посадка!Прыжки с парашютом!омы от ВОЛЬТОВ могу различить но как вы правильно сказали-к доктору!
    ivashkin, так ты харьковчанин или только
    заканчивал ХВВАУЛ
    Аватар для ivashkin
    Харьков
    Доброе утро!да!Я живу под Харьковом!а не подскажете что должен показывать ОМметр если его подключить к выходу оконечника при отключенных колонках и выключенном усилке? И как узнать какое сопротивление на выходе уся???
    ничего он не покажет в идеале ...
    - то, что ты под этим понимаешь - в паспорте указано.
    - я в Харькове - дальше - тебе решать.
    Омметром это не измеряется.
    Подаётся на усилитель тестовый сигнал, измеряется напряжение на выходе без нагрузки, потом с нагрузкой на резистор, делим дельта U на ток протекавший с нагрузкой и вот вам выходное сопротивление. Но мультиметром это вряд ли получится измерить ))
