Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Infinite Baffle Subwoofer (IB) установка
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Infinite Baffle Subwoofer (IB) установка
    Приветствую!
    Назрел вопрос размещения а точнее крепления 4x18" попарно у фронтальной стены
    Отверстия в плитах перекрытия прорезал 400x1000 мм два штука
    Вот ломаю себе голову как закрепить максимально жёстко фанерные ящики под динамики, низ это бетонные плиты перекрытия, фронтальная стена к которой они будут стоять вплотную из силикатного кирпича
    Размещение как на симуляторе,
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 09.09.2016 в 09:36.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Infinite Baffle Subwoofer (IB) установка
    пара шпилек в пол и пару в стены на тяжёлых анкерах
    Был...
    г.Брянск
    А к ящикам прикрутить толстостенный уголок через который и всадить анкера или есть варианты попроще?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    попроще?
    проще приклеить чем-нибудь, но будет сложно потом оторвать. Крепление можно замаскировать пропустив шпильку насквозь через дно ящика и накинуть гайку внутри саба.
    Был...
    г.Брянск
    Дык дна то и нет, тож ib subwoofer
    Да и собственно с маскировкой проблем нет, всё это дело зашьётся всё равно от лев стены до правой в один уровень
    А что такой за клей? Отрывать уверен не придётся
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    что-то вроде жидких гвоздей. Их сейчас в любом строительном десяток разновидностей. Подойти, попытать вопросами продавца, что они посоветуют для склеивания дерева и бетона
    Частый гость Аватар для impex
    дыры в перекрытиях? А с их несущими способностями все ОК теперь? Сам просто заглядвался на свои плиты, с той же целью..
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Сделай типо струбцин. По краям ящиков бруски в пол закрепи(или нечто подобное) и при помощи них типо пресса сверху планкой придави. Эдакая подкова получится.
    P.s. а симуляция чот кривущая как жизнь моя..
    Был...
    г.Брянск
    Ок
    Смотря что за перекрытия и как резать
    Не обращать внимания
    Был...
    г.Брянск
    Хочется мнения сообщества,,,
    Углы фронтальной стены будут зашиваться под некоторым углом, хочу полость заполнить утеплителем, зашивать буду шлифованным МДФ 16 мм, будет толк или так ?
    Смысл в поглощении? Или в отражении?
    Был...
    г.Брянск
    Смысл в поглощении?
    В поглощении конечно, только будет ли это работать через мдф в 16 мм, типа так
    Может оставить щели по краям или?
Название:	upgrades2008 066_s.jpg
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Вроде правильно более гибкие материалы.
    voldemar72664, смотря какие частоты поглощать.
    Я бы сделал так:
    По новой плоскости, с помощью которой создается трехугольное сечение, поставил бы листы фанеры не толстой, внутри распушил бы мин вату.
    Это бы вышла ловушка для относительно средних частот.
    Снаружи фанеры ячеистую структуру (лотки яичные, оно работает, проверял, всю комнату обвешивал).
    Это для частот повыше, + рассеивание.
    По верху натянул бы карпет, или мебельную ткань, она дорогая, повезет, если 800р за метр, я так и не решился, обычной плотной обтягивал лотки. (брал рамки глубиной 5см, внутри натягивал лотки, а сверху ткань, получались картины такие метр на 2)
    Карпет - это для высоких частот.
    То, что ты сейчас делаешь - это тупо уменьшение размеров комнаты. Максимум - поглощение только верха.
    Лучше всего работает пустота за перегородкой с небольшим кол-вом мин.ваты.
    Вложение 272482
    Был...
    г.Брянск
    Так так и планировалось
    Как может поглощать верх миниральная вата которая находится за мдф толщиной в 16 мм, это та же перегородка
    Углы будут зашиваться в любом случае, туда врезаются сч+вч, вот отсюда и возник вопрос стоит ли заполнять это пространство, будет ли польза
    нет, это если оставить без МДФ, а закрыть панелью так много ваты, это не лучшее поглощение, чем обычная Г\П стена с мин. утеплителем.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    слегка, чтобы стояк приглушить, если много ваты, то перестанет расти КПД глушения и просто будет вытеснять объем
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    много это, 5мм, ну 8мм нужно, или понаделать много разных отверстий тогда, если 16 закуплено
    Был...
    г.Брянск
    если 16 закуплено
    И даже уже нарезано в размер
    Смысл в том, что частоты проникнут внутрь, а не в отражении оных.
    Теперь делать отверстия, или щели оставить...даже не знаю.
    В студенческие годы вместо режиссерского мастерства брал на дом акустику залов, вот эти моменты врезались в память...
    Был...
    г.Брянск
    Внедрил
    Внедрил
    Это внутренняя опалубка, осталось сделать внешнюю и хорошим бетоном залить
