Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Infinite Baffle Subwoofer (IB) установка
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Infinite Baffle Subwoofer (IB) установка
    Приветствую!
    Назрел вопрос размещения а точнее крепления 4x18" попарно у фронтальной стены
    Отверстия в плитах перекрытия прорезал 400x1000 мм два штука
    Вот ломаю себе голову как закрепить максимально жёстко фанерные ящики под динамики, низ это бетонные плиты перекрытия, фронтальная стена к которой они будут стоять вплотную из силикатного кирпича
    Размещение как на симуляторе,
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 09.09.2016 в 09:36.
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Infinite Baffle Subwoofer (IB) установка
    Это внутренняя опалубка, осталось сделать внешнюю и хорошим бетоном залить
    Низ уже залит, дальше абсолютно лишнее
    Сверху от стены до стены ляжет столешница на них 5 м, приклею конечно
    Под ней типа шкафчики, соответственно перегородки
    Вот сейчас катался на склад думал из чего её резануть, наверно придётся клеить в два слоя мдф 16 мм, 25 мм нема у нас
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 05.09.2016 в 15:15.
    Где-где?
    38 мм "столплит" к примеру. http://nn.stolplit.ru/internet-magaz...-2440-600-38-/
    Был...
    г.Брянск
    38 мм
    Про столешницы думал в первую очередь, не подходит по той причине что отделка у меня должна быть своя
    Уже мдф клеится, кромку ложить надо
    Был...
    г.Брянск
    Не в терпёж было, пока нет перегородок подпёр брусками
    Немного пересвёл, звучит очень интересно
    Иногда как зазудит в одном месте насчет подвигать, перестановку сделать)) Или не о тебе это?
    У меня тоже случилась нетерплячка, теперь не могу заставит себя разобрать и собрать как следует.
    Прям студия получается у тебя.
    Был...
    г.Брянск
    Яж не прикручивал сначала, подвигал по ширирине и по углу поворота, потом закрепил
    voldemar72664, красота! ЧВР-ы - мидбасы? Как тебе панорама при таком их расположении относительно СЧ? Не едут позиции звуков на тестовых треках?
    Жалко что мне такое не светит, ибо 200% знаю что
    с уважением Александр
    Был...
    г.Брянск
    ЧВР-ы - мидбасы?
    Да, пока не перепелил на задуманное, всё потихоньку, кроме есть что в доме делать
    Вроде всё хорошо, хотя пока в таком бардаке и голых стенах не особо и понятно
    Привёз вчера несколько листов паралона и прочей дребедени что бы прибить эхо
    Одеяла ватные растянул на углах, хоть и за 16 мм мдф но всё одно равняет немного диапазон 60 Гц -150 Гц
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 28.09.2016 в 20:41.
    Новичок Аватар для Боримир
    г.Новочебоксарск
    Вот интересно.
    А если отверстия в стене-перегородке, то проставки из фанеры обязательны или можно крепить сразу к самой стене дюбелями/анкерами?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    В какой стене?
    Дырка под анкер в сантиметре от дырки под динамик?
    г.Новочебоксарск
    В какой стене?
    Кирпичной, в пол кирпича.
    Понимаю, что как-то не очень крепко выглядит, но в одной статье видел рекомендацию дин вровень со стеной и полом врезать.
    Eburg
    Вполне нЕ крепко)).
    Ссылка есть?
    Был...
    г.Брянск
    Не подумал Боримир
    Eburg
    А если дырку меньше динамика - в сабовом-то диапазоне. Проставочку (кольцо) для обеспечения хода и болтами насквозь. Только места будет много занимать)))
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Проще тогда уж сделать нормальное отверстие под динамик, а закрепить его на штанги с резьбой, пройдя стену насквозь и с обратной стороны поставив кольцо.
    Eburg
    Минусы - лишнее место=толщина стены+проставка на ход и резонансик получившегося объема на сотнях.
    Зато дыра не полметра. Можно и не круглую.
    Был...
    г.Брянск
    Я бы если ставил в стену сделал бы так
    Склеил фанеру в два слоя
    Вырезал кольца по размеру предполагаемых ДГ
    Заложил в них с тыльной стороны "гайки" под крепление ДГ
    Кольца через силикон закрепил анкерами
    Установил на болты ДГ
    г.Новочебоксарск
    Вполне нЕ крепко)).
    Ссылка есть?
    Ну там не про IB в частности: http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Если кабинет может быть установлен полностью заподлицо к стене или углу, ситуация кардинально изменяется, поскольку при этом акустические центры собственно кабинета и его зеркального отражения находятся очень близко друг к другу и деструктивная интерференция в интересующем нас частотном диапазоне отсутствует.
    ---------- Сообщение добавлено 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:10 ----------
    Владимир, а размер отверстий в стене какой тогда?
    Был...
    г.Брянск
    Очевидно же, не меньше внутреннего посадочного
    Eburg
    Вот прикинь, где начинается деструктивная интерференция
