Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Yamaha AX-870
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    По умолчанию Yamaha AX-870
    Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите куда копать . Дело в том , что приобрел б/у усилитель , а у него при малом уровне громкости, один канал громче другого. При увеличении громкости громкость выравнивается, но я часто слушаю на малой громкости. неудобно.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Yamaha AX-870
    Цитата Сообщение от rxv659 Посмотреть сообщение
    Никто не в курсе, как правильно ставить пластиковый ползунок с контактами?
    Метки надо ставить перед разборкой. А теперь тебе нужно 1- поставить платы, не перепутав местами. 2- поставить ползунки одинаково у всех плат. Дальше мотор сам справится.
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Так в том и проблема, куда смотрят ползунки не запомнил.
    деревня Гадюкино
    Нумерацию плат не перепутал? А одинаковое положение выставить проще простого.
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Платки стоят на своих местах.
    деревня Гадюкино
    Ну и всё. Впаивай селектор, всё должно быть ОК.
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Дело в том, что ось которая проходит через контактную группу-прямоугольной формы. То есть, возможно поставить контактную группу каждой платы, перевернутой на 180 градусов.
    ---------- Сообщение добавлено 17.12 ---------- Предыдущее сообщение было 17.10 ----------
    деревня Гадюкино
    Так выставь сначала контактные группы одинаково, после этого втыкай ось. И все хитрости.
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Первые два диска (которые ближе к моторчику) одинаково ставятся ( на них есть стрелочки), а вот третий диск со стрелочками не совпадает.
    деревня Гадюкино
    Так: 2 диска- это переключатели входов, третий- командный. А я на фото их 4 вижу. Четвёртый зачем? (схему смотреть лень)
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Так:. Четвёртый зачем? (схему смотреть лень)
    Я не знаю , вот первый ( к моторчику) скорее всего командный.
    ---------- Сообщение добавлено 17.26 ---------- Предыдущее сообщение было 17.23 ----------
    деревня Гадюкино
    Да, обычно первый и есть командный. Все кроме него выставить одинаково- не проблема? Найди на каждой плате подвижный контакт (он на всех платах одну нумерацию имеет) и убедись, что на всех трёх платах он контачит с одним и тем же неподвижным контактом. С командным- сложнее. Проще поставить как попало, в крайнем случае выпаивать и переворачивать.
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Сейчас проверю.
    деревня Гадюкино
    Я всё таки не удержался, глянул схему. Там получается на каждой плате 2 одинаковых группы переключателя. Значит как их ставить- пофиг. Пофиг ли с командным- скорее всего нет. Сколько подобных переключателей перебрал- а опять что-то новенькое
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Собрал не работает.
    деревня Гадюкино
    Придётся перекинуть командный на 180. Если других косяков нет, конечно.
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Попробую перевернуть.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Разобрал, сфоткал.
    Надеюсь видно, та контактная группа, которая прилегает к командной находится в таком же положений, как задние две.
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Сейчас попробую.
    деревня Гадюкино
    Вот видишь- такая кругляшка выступающая на командном? Таки она наоборот с остальными. Думаю- перевернуть надо.
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Разобрал, сфоткал.
    А с какого усилителя переключатель?
