Показано с 1 по 20 из 64
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    По умолчанию Yamaha AX-870
    Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите куда копать . Дело в том , что приобрел б/у усилитель , а у него при малом уровне громкости, один канал громче другого. При увеличении громкости громкость выравнивается, но я часто слушаю на малой громкости. неудобно.
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Yamaha AX-870
    Генератор, осциллограф, ЕСР-метр + новый переменник или подстройка "делителем" или Ку ПУ
  3. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Да это скорее всего дело в резике. Подкиньте другой, или поменяйте каналы местами на этом. А можно просто выкрутить громкость на полную, а уровень регулировать в источнике (в компьютере, например). Так и узнаете.
  4. Новичок
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    [QUOTE=_Ру_;2220713]Да это скорее всего дело в резике.
    Возможно, разница в уровнях заметна на минимальной громкости . Что могло произойти ведь его никто не менял с завода.!
    И он моторизованный , обычный попробовать поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 20.07 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03 ----------
    [QUOTE=Audio-Video;2220711]Генератор, осциллограф, ЕСР-метр + новый переменник или подстройка "делителем" или Ку ПУ[/QUO
    Извини мил человек, будь у меня опыт, и соответствущее оборудование , я б наверное не спрашивал!
  5. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Стерся неравномерно. Вы думаете такого не бывает? Да сплошь и рядом такая проблема со старыми резиками.
    Для начала выкрутить его на всю и попробовать порегулировать громкость в источнике. Ну чтоб наверняка.
    Далее, менять на новый. На ибэях полно резиков такого типа.
  6. Новичок
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Для начала выкрутить его на всю и попробовать по регулировать громкость в источнике. Ну чтоб наверняка
    Попробовал, одинаково. Значит Ebay теперь мой попутчик?
  7. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ometer&_sop=15
    Только внимательно. А то я смотрю там теперь одни 4-канальные.
    Вот 2-канальные
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-origina...EAAMXQ71xRXmOq
    http://www.ebay.com/itm/NEW-ALPS-GEN...4rx-2sxMXKF-0A
    У вас сопротивление какое?
  8. Новичок
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    _Pi_ , Audio-Video, благодарю вас за помощь. Закажу.
    ---------- Сообщение добавлено 20.52 ---------- Предыдущее сообщение было 20.22 ----------
    У вас сопротивление какое?[/QUOTE]
    один раз вскрывал его (усилитель), чистил input-селектор, на номинал сопротивления, регулятора громкости не обратил внимания.
    ---------- Сообщение добавлено 20.56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.52 ----------
    Вот 2-канальные
    Ну у меня ведь стерео-усилитель. Четырехканальные вряд ли подойдут!
  9. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Прежде чем новый покупать попробуйте сделать резику профилактику.
    Буквально месяц назад с таким же симптомом "вылечил" резик на AX-1090.
  10. Новичок
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Romych, Прежде чем новый покупать попробуйте сделать резику профилактику.
    Каким образом?
    Последний раз редактировалось rxv659; 15.06.2016 в 22:06.
  11. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
Название:	Чистка резисто&#10.jpg
    Вот так, как я тут описывал
  12. Новичок
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Думается мне , эта мера помогла бы если б , регулятор громкости шуршал, что говорило бы о наличии в нем пыли. Но у меня ситуация иная.Стабильно, на малой громкости (скажем на 5-ти из 100%) слышна разница в звуке. На громкости 10-ть% из 100 , уровень выравнивается.
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.04 ----------
  13. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Если читать не умеешь, то конечно покупай новый, яж не против
  14. Новичок
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Благодарю, юмор понял, попробую почистить.
  15. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Никто конечно 100% гарантировать не может, но попробовать стоит, как я писал выше в моем случае помогло
  16. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Тем более, что токопроводящая ГРЯЗЬ набивается как раз по "концам" подковки регуляторов и какое там сопротивление поверхности - знает один Бог
  17. Новичок
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Купил паяльник с оловоотсосом выпаял , почистил. Немного был грязноват резистивный слой. Заодно выпаял input selector ALPS-кий, тоже грязь. Теперь задумался, как правильно собрать этот переключатель. На одном забугорном сайте видел описание, а сайт забыл. Никто не в курсе, как правильно ставить пластиковый ползунок с контактами?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rxv659; 16.06.2016 в 16:22. Причина: Фотография
  18. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Та ктож знает как они там стояли. "Прикиньке" и посмотрите.
    Кстати у вас совсем не такой резик, как я показал на ибэе, ну вы наверное и сами поняли.
    Ой, так это вы селектор показываете. Зачем его-то разбирали?
  19. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    У меня на очереди ещё один апарат, если руки дойдут то может уже сегодня буду селектор разбирать, если никто не опередит, то подскажу.
  20. Новичок
    Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Вы правильно показали переменный резистор, тоже на 100ком. На фото селектор переключения (tuner, tape, aux.)
    ---------- Сообщение добавлено 16.42 ---------- Предыдущее сообщение было 16.39 ----------
    Спасибо.
