Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Hertz ECX 690.5 вопрос
    Аватар для Карта
    По умолчанию Hertz ECX 690.5 вопрос
    Кто использовал сабж?
    Похоже, реальные 95 дБ.
    http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/.../044-hertz.htm
    Задача - нужен "динамик" с высокой чуйкой, о НЧ речи нет, для использования с:
    - ламповым однокаскадником;
    - при компе, ТВ, на кухне и тп.
    Цена пары в районе 7500.
    Да, планируется моно.
    Трактиръ "На Босховской"
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Hertz ECX 690.5 вопрос
    Этот фриэйрный, в экран надо ставить. Возьмите 4ГД-35 или 36. Для лампы будет уместнее и компактно.
    Аватар для Карта
    - Чутьё у 35х-36х?
    - надо выпускаемый (есть куча 3гд-32)
    - если даже фриэйрный - тоже ничего
    - надо более-менее приличный.
    ---------- Сообщение добавлено 10.58 ---------- Предыдущее сообщение было 10.57 ----------
    Хм... с 35ми играли 10 лет назад...
    Рязань
    По параметрам Тиля-Смолла http://www.hertzaudiovideo.com/wp-co...690.5_tech.pdf
    чуйка у него едва до 90дБ не дотягивает. Обычный кривой коаксиал для подзвучки задней части авто.
    Средние и высокие с пластмассовых куполов, да еще на 10дБ выше будут сверлить мозг.
    Если нужно чутье, смотрите на параметры:
    BL выше,
    MMs меньше.
    Sd больше.
    Или, в применение к Тиль-Смоллу
    Vas больше
    Fs больше
    Qes меньше
    ЗЫ: у однотакта вроде высокое выходное сопротивление, вполне может динамик с Qts даже 0.4 встать в ОЯ как родной.
    Результирующее Qe = Qes*(Re+Rдоп)/Re
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 15.06.2016 в 12:31.
    Аватар для Карта
    Ага...
    Спасибо.
    А, если можно, какие варианты, какой дин подыскать?
    ---------- Сообщение добавлено 13.05 ---------- Предыдущее сообщение было 13.03 ----------
    92 дБ - мало.
    Добрый Аватар для Gudronov
    92 дБ - мало.
    Тогда, если 8", то это будет топовый динамик с соответствующей ценой. Если что-по покупабельное, 10" Ноэму, благо они сейчас делаются с любым импедансом: http://noema.ru/catalog/55. Если устроит ящик 15-20 литров.
    Аватар для Карта
    Ящик как раз устроит.
    Посмотрел...
    Дела... Воз как бы не особо сдвинулся за годы.
    Значит, задача неправильна.
    Всем спасибо, вопрос снят.
    Рязань
    Вот восьмерка коаксиал, например, 95дБ http://manuals.audiomania.ru/data/sica_8c2pl_8_ohm.pdf
    Но дорогущая зараза.
    Аватар для Карта
    BMRчики с доставкой выходят по 1500 р/шт.
    _Эквивалент_чуйки_ - не менее 90 дБ.
    Hertz ECX 690.5
    Я бы его точно не взял.
    Частотка выстроена так, чтоб он играл под углом, если прямо на себя направить будут одни верха. Судя по пищалке о качестве ВЧ вообще речь не идёт.
    Аватар для Карта
    Да это так... Немного рассмотреть "самый громкий автодинамик". Значит, остальные еще веселее.
    ---------- Сообщение добавлено 14.47 ---------- Предыдущее сообщение было 14.45 ----------
    Повторюсь - задача неверна.
    Для старых ламп - телефункеновские овалы из Риги.
