Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вопрос Замена MOSFET на IGBT
    Подскажите, можно в импульсном БП мосфеты заменить на IGBT ???
    По ошибке купил IGBT (20N60C3), думал пойдут как аналоги IXTH 22N50P. Разобрался что к чему только дома...
    Кусок схемы прилагаю. Схема не совсем от того аппарата, но различия не принципиальные.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.06.2016 в 17:43.
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Замена MOSFET на IGBT
    Полумост, что-ли?
    На какую мощность?
    В принципе должны подойти, нужно только помнить, что на открытом IGBT упадет около 1,5 В, что может быть критично при выборе радиатора.
  3. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Может я туплю... Где написано что он ИГБТ?
    Оно? http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...19090054e32a20
    А. или вот? https://www.fairchildsemi.com/datash...1S20N60C3S.pdf
  4. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Да, засада с этим транзистором. Попросили найти, а оказалось, что эти 20N60C3 бывают Мосфет и ИГБТ. В итоге не купил человеку ничего, т.к. он не смог объяснить даже в каком корпусе у него были сгоревшие транзисторы.
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ka4aN,
    Так элементарно ж проверить.
    В МОП обязательно будет диод между S и D.
    А в IGBT между к и э не будет. Только надо перед прозвонкой гейт с эмиттером соединить.
  6. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Гоша, Да понятно, я в общих чертах знаю чем они отличаются. Просто я забил в поисковик "20N60C3", и нашел только на мосфиты ссылки, от инфинеон. Потом пребывая в легком замешательстве забил "20N60C3 igbt" и тут то всё понял
  7. Завсегдатай Аватар для zoog
    В чём проблема? Схема обычная, различия только во времени выключения ИГБТ, берёте даташит, соотносите с тем, что выставлено в имеющейся схеме, делаете выводы.
