Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для слава26
    По умолчанию питание для tda7294 от 24вольт на камазе
    подскажите как сделать повышающий трансформатор от 24вольт на камазе, в 30вольт двухполярное, в интернете есть только от 12 вольт
  2. Новичок Аватар для karpuh
    Саратов
    По умолчанию Re: питание для tda7294 от 24вольт на камазе
    Привет как раз делал тоже самое в Камаз и для усилителя, только я в усилитель амфитон ставил и печатку делал под размеры старого блока питания, схема как для 12 вольт ( взял с сайта Паяльник ) просто выходные транзисторы заменил на IRF540N, а транзисторы раскачки на КТ814Г вместо BC557, ну конденсаторы на напряжение 35-40 Вольт... Кольцо не помню какое , считал транс по проге с этого сайта LiteCalcIT (версия 1900 ), отличная прога ! питание делал +/- 27в , Всё работает и блок питания тянет нагрузку до ухода усилителя в перегрузку, думаю даже 2 TDA7294 потянет ))) работает уже 3-й год ... Пару фоток рабочего варианта и печатку со схемой прилагаю ниже и даже прогу закинул)))
    Преобразователь : https://yadi.sk/d/sCK9Lw4sFXsUT
    Готовый вариант: https://yadi.sk/d/oF4OBYTlFXsVQ
    Как это выглядит в Камазе :https://yadi.sk/d/5KeRdTl7FXsUq
    Прога: https://yadi.sk/d/6K0WTmunsd8cp
    Печатка и схема: https://yadi.sk/d/nuAEfCOksd8Aa
    Надеюсь помог )))
  3. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    karpuh, замечательно. Захотел, нашел, собрал, 3 года работает. Супер!
    Всегда!!!
  4. Новичок Аватар для karpuh
    Саратов
    Samodelkin, спасибо )))
