Решилось просто: R4,5 были установлены по 7.5 кОм. Увеличил их до 8.2 - в соответствии с рекомендациями автора - и теперь до момента включения проходит две-три секунды, чего достаточно.
Даже пятиваттный греется очень прилично. Сомневаюсь, что полуваттник протянет долго.
По величине сопротивления не понял. Судя по напряжению на реле, 3.9к - адекватно.
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся. Нынешнюю плату переделать проблематично, но в следующий раз непременно учту рекомендации.
Тем не менее посеяли Вы во мне сомнения . И все-таки - приведенная схема обесточит колонки при появлении на выходе значительной постоянки или она негодная вовсе?
В аварийной ситуации, при пробое выходных транзисторов, на пример, и появлении половины питания на выходе, без условно спасет. На вариантах с небольшим уровнем постоянки, если усилитель не упт и сделан не на соплях, я бы не заморачивался при нежелании переделывать плату.
Последний раз редактировалось aganext; 15.06.2016 в 02:17.
С уважением, Андрей.
Я так и предположил, по этому не стал рекомендовать другие конструкции.
aganext в начале темы указал на слабое место вашей схемы. Что с этим делать, Вы уже решите сами. Я бы остановился на варианте с полевиком в качестве Q3. На мой взгляд самое простое решение, что б не менять конструкцию. А так же кое что можно подсмотреть в посте 19.
т.е kse340 тупо меняю на полевик? А какой подойдет?
Да пробуйте тот же КП501, не дорого стоит. Если по каким то причинам окажется слабоват или греться будет, то можно посмотреть что ни будь в корпусе по больше.
Цель замены на полевик: что бы уменьшить ёмкость С6, тем самым облегчить жизнь транзисторам оптронов.
В отличии от поста 19, в вашем случае при питании схемы от 42 вольт, резистор R6 можно увеличить до 360 кОм. Ёмкость подберёте по вкусу.
Как организовать схему подключения затвора, то же можете подсмотреть в посте 19. В место стабилитрона на 20 вольт можно применить стабилитрон на 24 - 27 вольт.
Конденсатор заряжается через резистор, и чем ближе напряжение на конденсаторе к напряжению источника питания, тем положе экспонента по которой он до заряжается. Что и увеличивает время заряда при том же заряде в кулонах. На сколько это важно я не озадачивался, мысли в слух. Можно на это не обращать внимание.
Параметры ваших оптронов я не смотрел, но излишним напряжением то же не перегружайте их.
