Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Вадин
    По умолчанию Нужен совет в постройки ОЯ (щит)!!
    Здравствуйте!!!
    Вот, решил собрать щит на 2-х 5гдш-4-4 + 2гд36.
    Подскажите пожалуйста, кто уже занимался подобными вещами, какие размеры щита должны быть для добычи заявленных в паспорте "80гц", из какого материала его делать, можно ли его как мольберт сделать и нужно ли срезать низкие частоты(до 80ц) фильтрами?
    Заранее спасибо!!!
    И да кстати, прослушивающаяся музыка предположительно будет в жанре Juzz, blues, но, вдруг иногда захочется послушать хип-хоп с его рвущими бассами(поэтому и спрашиваю на счет фильтров)
    Последний раз редактировалось Вадин; 12.06.2016 в 20:52.
  2. Зарегистрировался Аватар для chervotkin
    По умолчанию Re: Нужен совет в постройки ОЯ (щит)!!
    У меня как раз такие динамики валяются (2х4ГД-35 + 1х2ГД36), тоже хочу их в открытый ящик, по схеме MTM. На 4ГД35 хочу отдать диапазон 100-3000, на 2ГД36 соответственно 3000-...
    Переживаю за диаграмму направленности в вертикальной плоскости, с частотой раздела 3000гц наверное узка будет. Планирую биампинг, цифровые активные фильтры (недорогая 5.1 звуковая карта + компьютер). Пока непонятно как будет все работать, зато за пять копеек.
  3. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Больше не за что не переживаете с таким набором?
  4. Зарегистрировался Аватар для chervotkin
    Комната еще беспокоит, звонкая очень, но это к теме не относится. На самом деле я понимаю что и АЧХ будет кривовата, и с перегрузочной способностью грустно и искажений навалом (могу ошибаться, т.к. не встречал измерений). Зато получится система с возможностью легкой замены акустических комплектующих, что позволит экспериментировать. Будет практически готовая основа для чего-то посерьезней вроде LX521.4 Линквица.
  5. Новичок Аватар для kovalman
    Щит должен стоять на полу без щелей, динамики относительно сторон - несимметрично, например вдоль одного края. Но ни в коем случае не по центру, тогда картина сложения и вычитания волн от передней и задней частей породит наиболее кривую АЧХ.
  6. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    динамики нужны с высокой Qts. высокая это значит 1 и более.
  7. Новичок Аватар для Воронков
    У 5ГДШ4-4, и Qts=2,не редкость. Щит получится не очень большим.
    У Гендина, в книге "Конструирование и расчёт радиолюбительских акустических систем",есть вполне нормальная конструкция на двух 4ГД7,включённых последовательно.Можно в той конструкции применить и 2 штуки 5ГДШ4-4(Fs одного из динамиков нужно понизить герц на 10,небольшим утяжелением диффузора.Гендин наклеивал монетку на колпак).Пищалки там тоже были две 1гд3(можно и 2гд36).Размер был,приблизительно 60см(по горизонтали),30см(высота),25(глубина).У АС были пропорции старых ламповых приёмников.Задняя стенка-ПАС.
    ---------- Сообщение добавлено 15.06.2016 в 00.41 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06.2016 в 23.18 ----------
    Цитата Сообщение от Вадин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!!
    Заранее спасибо!!!
    http://ldsound.ru/ploskij-ekran-shhi...oe-oformlenie/ Если память не изменяет,это статья из книги Дольника.
