Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Модернизация усилителя в Pioneer DEH-1320 MP
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Модернизация усилителя в Pioneer DEH-1320 MP
    В качестве усилителя в магнитоле Pioneer DEH-1320 MP служит микросхема MLT 2204 как удалось выяснить полазив по инету. Ещё бы схему от магнитолы найти, но пока поиски успехом не увенчались. Так вот- хотелось бы данную микросхему заменить, причина- указано что максимальная выходная мощность 4х50 Ватт, номинальная 22 Ватт на канал, вроде не плохо для салона автомобиля, но!!!- номинальные 22 Ватта достигаются при 5% искажений при нагрузке 4Ом- это я из инструкции вычитал. Может быть есть более достойная микросхема с нужной цоколёвкой?
    Пока планирую использовать данную магнитолу через AUX вход в качестве усилителя, самим источником будет плеер FIIO X3 II. Не удалось найти характеристик по AUX входу, где то нарыл в интернете что якобы с него диапазон частот воспроизведения от 10Гц до 31000Гц, но что-то верится с трудом, и какое у него сопротивление тоже не ясно....
    А вот собственно и ссылку нашёл про 10-31000Гц, но в инструкции об этом не слова, может они сами мерили. http://www.автозвук.рф/az/2011/02/01...deh-1320mp.htm
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 12.06.2016 в 09:12.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Модернизация усилителя в Pioneer DEH-1320 MP
    IZELBOR, а зачем её менять? Нелинейные искажения при мощности 22 ватт - 10%. Любая другая, будет тоже самое, а номинальная мощность будет примерно 12 ватт и не более. Питание, при включённом двигателе обычно 13,8 вольт, у некоторых машин бывает 14,3 вольт. Все микросхемы такого типа - мостовые. Так что, игра свеч не стоит.
