Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Вопрос 4гд Выбор оформления.
    Помогите с выбором наиболее оптимального оформления(корпуса).
    Дины 4гд-35/36,для подпорки верха при необходимости 2гд-36.
    (пожалуйста не надо про "дешевку" или "отстой совка"...)
    Какое оформление посоветуете для них использовать?
    Четверку резвых? Столбиком? Свернутым щитом? Или..?
    Варианты по количеству 4гд в канале-от пары до шести шт.
    С однотактником SE 2-3вт с возможностью 4 и 8 омных подключений,в 16 м.кв.
    Форма и размер оформления особого значения не имеют,но по возможности хотелось бы по-аккуратней ).
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: 4гд Выбор оформления.
    Ребята, щас получите хоботом за нехорошее слово (оно и правда, ругательство, я его использую в политических баталиях). Лучше удалите, чтоб в бане не париться ;)
    Я такую комбинацию ставил в щиток 40 на 60 см из ДВП. Один 4ГД-35 и рядышком с ним 2ГД-31 через 1 мкФ. Что интересно, без пищалки тоже понравилось. Потом попробовал пищалку Aplhard TW317 тоже через 1 мкФ, как мне показалось, лучше чем 2ГД31. И делал из этого щитка небольшой ящичек 30 см в глубину, но без задней стенки, лично мне это тоже понравилось. Собственно, это всё и подключалось к макету ламповичка на 6Ф5П с маленьким ТВЗ на выходе. Вечером послушать спокойную музыку - весьма недурно.
    А вот ставить несколько шириков в один ящик не пробовал.
    И ещё, никаких "доработок" не делал, как мне кажется, ширик мазать - только портить.
  3. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    А то что 4ГД-35 в своё время нормально играли, дак и сейчас тоже. 6Ф5П-от телевизора Может 6Ф3П.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.06.2016 в 15:49. Причина: Все вопросы типа "почему" разъяснены в правилах.
  4. Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Электрон 104 стерео. Ставил 4гд-35 в корпус 10Мас-1 с 3гд-31. Две такие АС озвучивают /до сих пор/ комнату 20кв.метров.
  5. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Динамик неплохой, но в стоке крикливый. И, как всегда, разброс изрядный. Пропитывал прополисом. Если убрать колпачек, играет до 18 кГц, очень недурно. Ну и горб придавить. Можно слушать. За свои копейки неплохо
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Просто их в последнее время неправильно применяют, ну и у людей стало больше возможностей. Вот их и хают. А 40-20 лет назад, когда больше ничего не было, и этому радовались. Мне и сейчас эти динамики нравятся, звук "старый добрый" и т.п., не для металла, не для "бум-бум", натуральные инструменты и вокал на них хорошо звучат.
    Именно 6Ф5П, купил их несколько и не работавшими, 1982 года. А 6Ф3П с лёгкой подачи Дяди Толи Манакова стали дефицитом и даже за чёрные барыги просят слишком много.
    Да, иной раз покупаешь пару из одного аппарата, а всё же разные. Но подобрать всё же более-менее можно.
    именно что копейки.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.06.2016 в 15:48. Причина: Чистка темы.
  7. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    У тя наверное Электрон 104 стерео и 4ГД-35 какие-то волшебные; в кайобочке от 10 Мас 4ГД-35 уже при 4-5 ваттах(помнишь - макс. у них 8) как правило и гудит, и пердит. ПАС ему нать по его добротности, или в чумадан его с прабабкин комод размером.
    Для 16кв. м с
    однотактником SE 2-3вт?.. - достаточно пары 4ГД-35 в ящик + 1 шт. 2ГД-36 сверху(вертикально по морде АС-ки) килогерц от 8-10 через С - т.е. первым. ИМХО
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.06.2016 в 15:46. Причина: Вова, не шали...
    Думай. Думай всегда…
  8. Завсегдатай Аватар для Витюшка
    У тя
    Не, не у мну. У тетки по материнской линии. Усилитель Акулиничев с глубокой, один на оба канала. Динамики последовательно. А Электрон был в одном из студенческих колхозов, в клубе. 30+ лет назад.
  9. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Лучше использовать 4Гд35(при сравнении в родных корпусах 4ГД36 явно уступает в нч диапазоне ) и сделать "классику жанра" тех годов как раз под СЕ повторив их родное оформление 2шт на корпус(по мне самый оптимальный вариант да и с размерами ..изготовлением будет проще).
ID:	268540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268539   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    А! Ну, так тогда и дефки были краше, и трава наверное забористее.
    Вот, и я примерно о том же (если уж руки чешутся что-то запилить на этих "раритетах"). А на большее и не стОит тратить силы. ...и средства, кстати.
  11. Старый знакомый Аватар для toivo
    В качестве творческой провокации...
    Вертикальную линейку из _восьми_ динамиков, с электронной коррекцией АЧХ по Жбанову.
    Может оказаться очень впечатляюще.
    С уважением, Макс Тараненко.
  12. Завсегдатай Аватар для Elms
    А 6ГД-2 снизу?
  13. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Акустика на фото похожа на "Симфонию" или "Викторию",но 6ГД-2 в нее изначально не ставили. Корпусы от "Ригонда-Стерео",так как родные 4ГД28 (по 2шт на канал) пришли в негодность их заменили на 4ГД35.
