Показано с 1 по 20 из 25
    Аватар для mnemonic
    По умолчанию ALESIS 9-40-b601-e не работает
    Всем привет, помогите пожалуйста разобраться почему не работает данный усилитель.
    Принес знакомый попросил помочь, я взялся ему помочь но похоже знаний мне не хватает, нужна ваша помощь.
    Усилитель (колонка) не работает.
    Разобрав данную колонку, первое что заметил вздутые емкости в цепях питания, а именно емкости С6 и С7 были заменены,
    также были заменены MOSFET Q1 и Q2, сборка U2, и U3, трансформатор T1.
    Замена не дала ни какого результата.
    Выкладываю замеры напряжений.
    На Т1 на всех ножках (5,6,3) 150 вольт, на выводах 7,8.9,10,11,12 на ножках по 0 вольт
    диоды D10,D11,D12,D13 - 0 Вольт
    на фото все отметил
    Подскажите на что мне обратить внимание?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: ALESIS 9-40-b601-e не работает
    Первое - не надо менять всё подряд. Нужно наути неисправность и устранить её. Вздутые конденсаторы еще не являются неисправностью.
    ---------- Сообщение добавлено 13.08 ---------- Предыдущее сообщение было 13.07 ----------
    Я так понял БП не работает, верно ?
    Проверьте напряжение на С8
  3. Новичок
    Аватар для mnemonic
    Ясно, поправьте меня если я где то в рассуждениях ошибусь.
    Входное напряжение есть, на ножках трансформатора Т1 (5,6,3) 150 вольт а на выходе 0В
    Изначально я решил что проблема именно в Т1, заменил,нифига, затем поменял U2 и U3 так как думал что они виновники, ну а после того как понял что нет я затупил.
    Проверял все подряд, проверил все емкости С29-33 на КЗ, проверил диоды (не выпаивая с платы)
    На С8 53В
    Последний раз редактировалось mnemonic; 09.06.2016 в 14:00.
  4. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Цитата Сообщение от mnemonic Посмотреть сообщение
    я затупил
    Так генератор-то на IRF840 работает?
  5. Новичок
    Аватар для mnemonic
    да, ослик пилу показывает
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    На С8 53В
    кондёр на 35 вольт - там должно быть 10 вольт по даташиту.
  7. Новичок
    Аватар для mnemonic
    R3 R4 D5 R5 проверил (не выпаивая) все вроде норм
    а вот с11 в КЗ
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ничего не понял. посмотрите непосредственно на обмотках трансформатора, форму и размах !!
    ---------- Сообщение добавлено 14.39 ---------- Предыдущее сообщение было 14.34 ----------
    Ещё раз проверьте напряжение на С8 - там физически не должно быть 53 вольта - во первых с микросхеме стоит стабилитрон на 36 вольт, во вторых питание 10 в у неё. В третьих конденсатор на 35 вольт разорвало бы от 53в.
  9. Новичок
    Аватар для mnemonic
    вот что та Т1Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Новичок Аватар для Doloto
    Диоды д10-13 не пробиты? Резистор r15-0.22 ома?
    Может кз. в нагрузке? отключите разъем и лампочку подходящую по
    напряжению туда.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    вот что та Т1
    проверьте напряжение на конденсаторах С17 и С19 а так же С21 и С23
  12. Новичок
    Аватар для mnemonic
    Диоды (не выпаивая) в одну сторону пропускают в другую нет, получается что норм.
    Напряжение между ножками С8 -53в и медленно растет
    на С17 -0в
    С19 -0в
    С21 и С23 - 0В
    Последний раз редактировалось mnemonic; 09.06.2016 в 16:07.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    mnemonic, получается какаято мистика - на обмотке по вашему есть переменка, а на выходе нет.
    вот что та Т1
    где именно ? Посмотрите на вторичке, перед диодами, потом после диодов.
    Элементарщина ведь но у вас ничего не клеится. Как у вас конденсатор на напряжение 35 вольт стоит под напругой 53 вольта и не взрывается ? Другой вопрос - вы знаете что такое стабилитрон ???
  14. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Там "переменка" какая-то дикая. Низкочастотная совсем. Похоже на однополупериодное выпрямление 50 Гц, без фильтрации.
    И вообще, относительно чего это все измеряется?
    На 5 выводе Т1 должно быть 300 В. Практически постоянки. Относительно минусовой обкладки С7.
    ОСТОРОЖНО! Элементы схемы ДО трансформатора Т1 находятся под опасным для жизни напряжением и не имеют гальванической развязки с заземленными предметами.
    Последний раз редактировалось Гоша; 09.06.2016 в 17:05.
  15. Новичок
    Аватар для mnemonic
    Давайте определимся с показаниями
    На С8 -53в относительно минусовой обкладки С7
    Согласно даташиту U1 Стабилитрон должен был стабилизировать это напряжение и удерживать его максимум на уровне 36В (может я что-то не так понял?) но этого не происходит
    Теперь на T1 5,6,3 (относительно минусовой обкладки С7) 335В и на ослике видно пилу (фото выше)
    но на выводах вторичке если мерить напругу (относительно минусовой обкладки С7) как DC то все по 0 а если как AC то на выводах по 130В
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    (фото выше)
    Вы не указали сколько вольт на деление и время на деление - по дисплею ничего не понятно.
    И ещё - не надо всё измеряь относительно минуса с7 - если просили посмотреть на обмотке трансформатора, значит на ней и нужно смотреть - с7 вообще никому не интересна.
    ---------- Сообщение добавлено 18.31 ---------- Предыдущее сообщение было 18.29 ----------
    вот это я и пытался от вас добиться. похоже микросхему нужно заменить.
  17. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Как на С8 может быть минус 53В???
    На Т1/6 должно быть постоянное напряжение плюс 310В.
    На Т1/5,3 должна быть пила в виде прямоугольных импульсов с периодом 10...50 микросекунд, а не та кракозябра с ценой деления на осциллографе 8 миллисекунд.
    Все это относительно минуса С7.
    Ищем неисправные элементы в самом начале схемы. А также сгоревшие дорожки, непропаи и т.п.
  18. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Для начала нет входного напряжения (выпрямленного) около 310 вольт после диодного моста (от минуса С7 до плюса С6), все остальное потом.
    Еще, в разрыв цепи питания (до диодного моста) я бы подсоединил лампу накаливания 220 вольт 60 ватт, чтобы "трах-тибедох" не напугал… А когда все заработает то можно и восстановить питание напрямую - без лампы.
    Всегда!!!
  19. Новичок
    Аватар для mnemonic
    Это не минус, я хотел отделить наименование детали от показаний
    от минуса С7 до плюса С6 - 314вольт
    я вас понял, попробую сегодня найти и поменять
  20. Новичок
    Аватар для mnemonic
    Всем привет, подскажите, возможно ли заменить UC3844N на UC3843N или UC3845N ?
