Показано с 1 по 18 из 18
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Magnus
    Внимание! Фильтр ВЧ сломал всю голову (вопрос к знатокам) B&W603S3
    День добрый, форумчане! Уже неделю пытаюсь разобраться с фильтром Высоких Частот акустики B&W 603S3. Частота среза 4Кгц. Сначала я думал, что это фильтр 3-го порядка по Баттерворту. Но некоторые люди говорят, что это первый порядок с режектом. В любом случае, почему стоит конденсатор С1 4,7 мкф на динамик 3.7 Ом (его сопротивление на 4000Гц 3.7 Ом) При этом номинале частота среза выходит 8000Гц!!!. Посмотрел даташиты других моделей. в B&W 603S2 точно такая же схема, но стоит конденсатор 6.8 мкф. В моделе 604S3 тоже 6.8 мкф. (всё остальное как у меня) Только у этих моделей динамики СЧ 8 дюймов, а у меня 6,5 дюймов. Высокочастотники везде одинаковые. Что же это за фильтр такой, то расчётам режет на 8Кгц, а по даташитам 4
  2. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Фильтр ВЧ сломал всю голову (вопрос к знатокам) B&W603S3
    Ну, во-первых тех кто говорит, что тут какой-то режектор, можете смело называть нубьем и посылать далеко надолго с дальнейшим игнорированием любых от них слов. А во-вторых, добро пожаловать в мир маркетинговых уловок и тотального наебмана производителей акустики. Вообще так обычно режутся пищалки с огромным резонансным горбом на 2-3кгц и резонансом там же, чтобы эту хрень хоть как то ровно заставить играть. А чтобы понять что к чему в фильтре, что на какой частоте режется и т.п. вам надо изучить принципы проектирования фильтров, освоить измерения, расчеты, вам оно надо? Дистанционно вам никто не скажет что тут к чему и на каких частотах срез, потому что не формулы определяют срез, а взаимодействие АЧХ и ИЧХ с ним.
  3. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Что гадать-то. Вот, что есть то есть: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр ВЧ слома&#1.png
    С уважением. Дмитрий.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Deemon1970, это справедливо если нагрузка резистор, а динамик не является линейным сопротивлением, его импеданс изменяется от частоты.
    Плюс ещё АЧХ и вся теория онлайн калькулятороф кроссоверов летит к чёрту.
    По теме - это фильтр 3-го поряка, но со сниженной добротностью, поэтому формально там нет 18дб/окт, за то есть своеобразная ФЧХ, которая судя по всему была нужна чтоб состыковать со средником. Мне тоже не раз приходилось делать подобное - реально спад 6..9дб/окт, а выглядит как третий порядок.
  5. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    mAxSpace, понятно, что головка - не резистор, но выбросы на импедансе лежат гораздо ниже рабочей полосы и в первом приближении на них можно забить, речь ведь о ВЧ головке. График вполне рабочий.
  6. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Magnus, лучше скажи а зачем тебе это? что-то не работает? Если спорт интерес возьми LspLab да просимулируй, это дело.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Magnus
    Да любопытно стало, почему в линейке с 6,5 дюймовыми динамиками 4,7 мкф конденсатор, а в линейке с 8 дюймовыми 6,8 мкф. Причём ВЧ динамик везде один. Я вообще сначала подумал, что перепутали ВЧ голову и воткнули 4х Омную, вместо 8-ми. В калькуляторе очень чётко складывается, если поставить 8 Ом.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Калькулятор выкини. Они не работают.
  9. old chap Аватар для subsonic
    Так все правильно, для 8" головы частота среза ниже чем для 6,5". Она раньше выйдет из поршневого режима.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  10. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Да любопытно стало.
    Это хорошо, познавайте.
    ---------- Сообщение добавлено 15.46 ---------- Предыдущее сообщение было 15.46 ----------
    subsonic, ответил
  11. Зарегистрировался
    Аватар для Magnus
    Всем спасибо. Очень помогли. Я многое понял.
  12. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А при чем тут выбросы на импедансе то, сопротивление динамика возрастает с частотой, у сисов особо иногда тяжко приходится с этим ростом бороться, горбыли лезут. Ну и график ваш далек от реальной передаточной характеристики естественно.
    Синий график на резистор 3,3, красный на реальную 4х омную пищалку. Скажете разница в 3 дб мало?
  13. Завсегдатай Аватар для Гоша
    ExiD,
    Речь шла о различии частоты среза в 2 раза против заявленной.
    А на твоих графиках частоты среза практически одинаковы.
  14. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Ну если 3кгц и разница добротности под 3 дб это одинаковые для тебя....
    Хотя для такого ширпотреба пофиг в принципе.
  15. Завсегдатай Аватар для Гоша
    И где там разница 3 кГц?
    А про добротность я ничего не говорил. Крутизна практически одинакова, добротности тоже.
    Кривые эти отличаются по существу наличием горба на красной кривой. Это связано с резонансом в последовательном контуре, образованном индуктивностью катушки динамика и выходной емкостью фильтра. И это естественно.
    В остальном кривые идентичны с точностью до амплитудной адиттивной константы. На частоту среза влияет крайне слабо.
    Последний раз редактировалось Гоша; 09.06.2016 в 22:34.
  16. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Скажу, что этого достаточно для ответа на вопрос ТС, о порядке фильтра и режекторе, и в данном контексте абсолютно без разницы, что головка имеет выброс импеданса на частоте порядка килогерца и плавный подъём с некоторой частоты по закону z= RO+6.28*f*L . Если у Вас есть желание, то забивайте реальные даннные головок в ЛСПкад, но тогда уж и про баффл не забудьте. Злой я с утра.
  17. Зарегистрировался
    Аватар для Magnus
    4.7 Ом
    6,8 Ом
    Разница в горбе, это видно. Но горб не там предполагался
  18. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Акустика B&W dm603 S3 при прослушивании, меня не очень впечатлила, кроме внешнего своего вида, ценного в ней больше нет.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 11.06.2016 в 11:45.
