Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. #341
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    Только звук жеваный получается
    Да это наверное просто лента пожевалась. На самом деле наиболее близким к оригиналу получается звук при записи на хром с Долби S. Правда, смотря какой хром... Maxell XL II 90 очень хорошо. Из железа - TDK D90 тоже результат очень неплох с небольшим окрасом на СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    ad745 надо попробовать, ага
    Может не надо ? Дорожки не выдержат.
    Да и терпение не железное.
  3. #342
    Тут как говорится хозяин-барин ))))
    JETT, посоветуйте пару к BF862 другой проводимости....
  4. #343
    Аватар для jett
    г. Киев
    EDDiE, мне такая пара не известна. Делайте однотакт.
  5. #344
    Ленобласть
    BF862
    Нечего делать полевику на входе усилителя воспроизведения магнитофона.
  6. #345
    Частый гость Аватар для irk2010
    Почему?
  7. #346
    Присоединюсь к вопросу . Есть много хороших дек именно с полевиком на вдохе .
    nakamichi 700II\600II\500
  8. #347
    Ленобласть
    Потому что у биполярного меньше шум получается (при оптимальном токе коллектора) при низкоомном источнике (как головка магнитофона).
  9. #348
    А,как же согласование на входе?
    Конкретная схемотехника никак не влияет?
    Если запараллелить полевики на входе - тоже никак?
    P.S.В "RIAA корректорах", разных фирм ,для ММ датчика, по 5-6 штук впараллель стоят,хотя, там усиление 20-30дБ,вместо 40-50дБ в УВ мафона....
  10. #349
    Ленобласть
    Полевики нужны для высокоомной головки - пьезокерамической в проигрывателе винила.
  11. #350
    OFF.
    Там достаточно "дарлингтона" на входе,что бы забыть о входном сопротивлении и усилении - раз и навсегда, при 30-70мВ с датчика.
    P.S.А,они ещё где-то в ЭПУ применяются?
  12. #351
    Завсегдатай Аватар для straus
    Головка магнитофона - вовсе не низкоомный источник. Особенно если ГВ, а не ГУ.
    Если разделить плотность напряжения шума на плотность тока шума транзистора (или ОУ) - получим сопротивление источника, при котором токовый шум становится доминирующим.
  13. #352
    Ленобласть
    Относительно высоким сопротивление головки становится на ВЧ (10 кгц и выше), но шумы на этой частоте мы слышим плохо (кривая "А" взвешивания шума поэтому и используется) - потому результат на слух будет другим. Короче, считаем по книжке, например, Шкритека каждый конкретный случай и не забываем про взвешивающий фильтр. И то, что сигнал на НЧ в десятки раз больше с головки, чем на ВЧ - то есть важна такая характеристика транзистора как спектральная плотность шума от частоты.
  14. #353
    Аватар для jett
    г. Киев
    Думаю, пора подвести итоги... Ну во-первых, попытка замены входного и выходного ОУ успехом не увенчалась, и в этом смысле название темы не вполне соответствует. СтоЯщий на входе М5220 (IC101) оказался в целом наиболее оптимальным по звучанию, к тому же и малошумящим, по-сравнению с ОРА1642 и LME49860. Поэтому вернул его назад.
    Попытка встроить вместо выходного ОУ (IC152) какой-либо другой на отдельной платке приводила к той или иной кривизне звука, в основном к появлению "грязи" или нарушению частотного баланса. Вобщем, в этой позиции тоже оставил родной NJM2114, но только тот , что работал на наушники (IC601), а тот, который работал на линейный выход (IC152) - удалил. Т.е. остался один выходной ОУ, работающий на наушники и на линейный выход (наушники отключаются кнопкой, чтобы не нагружать выход). Данный опер тоже оказался совсем неплох по звуку, к тому же с мощным выхлопом. Выходное сопротивление снижено до 56 Ом (было почти 2 кОм). Ку увеличен так, чтобы уровень линейного выхода почти соответствовал уровню CDшника, получилось около 1,7 В RMS при 0 дБ. На его входе добавлена RC-цепь, 1 кОм/100пФ (PRP/Wima FKP), так чище. В питании этого ОУ резисторы уменьшены со 100 Ом до 0,47 Ом (пока не окончательно, надо еще прислушаться , но в пределах 10 Ом), конденсаторы Sanyo Oscon 47,0/10 заменены на Nichicon KZ 33,0/25. Транзистор, замыкающий выход на паузе, заменен на реле. На выходе в итоге все-таки оставил разделительный конденсатор, причем на особо именитый, но зато оказавшийся наиболее нейтральным на слух. Опыты с интегратором положительного эффекта не дали , и хотя в целом результат был хорошим, но "подъедание" самых мелких деталей не давало покоя. Поэтому, вот так... Тем не менее, одним разделительным электролитом в тракте воспроизведения стало меньше: удалил тот, что стоял после Dolby NR (C201, 202).
    Основной же вклад в улучшение звучания внесла замена полевых ключей коммутаторов МС14066 (IC151, 153) на четыре двухсекционных реле Takamisawa, вместе со схемкой логики размещенных на небольшой платке (на принципиальной схеме это верхняя ее часть). Все функции деки при этом сохраняются. Питание +12 В подведено с основного БП до стаба.
    Также были заменены электролиты Sanyo Oscon 47,0/10 на Nichicon KZ 100,0/25 в питании входного ОУ и Dolby NR (IC101, IC201). И кстати, замена пасиков тоже весьма положительно сказалась на звучании. В целом после такого апгрейда звук стал заметно более разрешительным, детальным и прозрачным, как следствие расширилась/углубилась панорама, и теперь напоминает звучание хорошего CDшника. Конечно, всё не идеально, но овчинка выделки стоила, жаль, что раньше руки не доходили.
Название:	Апргейд УВ Pioneer CT-747S.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 13.11.2017 в 20:42.
  15. #354
    СтоЯщий на входе М5220 (IC101) оказался в целом наиболее оптимальным по звучанию, к тому же и малошумящим, по-сравнению с ОРА1642.
    Предчувствую возмущенный возглас WASO )))))
    Dolby NR
    Не стали ее выкорчевывать?
    По идее, при хорошем тракте запись/воспроизведение она не нужна, т.к. все портит
  16. #355
    Аватар для jett
    г. Киев
    Писал выше, что наилучшее качество звука получается с Dolby S. Изредка записывал с Dolby C и ни разу с Dolby B, либо без ШП.
    Ничего плохого про этот опер сказать не могу, очень детальный и точный, по звуку напоминает AD797, просто здесь не вписался.
  17. #356
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    А зачем? Ну не пошло-значит, не пошло ) Может быть, виною тому последовательность модернизации. Всё же я бы проверил замену ОУ уже после того, как было сделано всё остальное.
  18. #357
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да я уже и так, и этак...
  19. #358
    Новичок Аватар для infopol
    Как показали мои практические опыты с нашими Маяками, где мне удалось достичь рельефности звучания шумоф ленты, наподобие хорошего катушечника, применяя УВ на основе двутактного входа на биполярах, который я тогда еще умудрился сделать двутактно-параллельным. Схема этого УВ была в Радио... Ее вариант был использован в последних моделях магнитофонов Яуза, но там на сколько я помню микросхема была К553, а в своем УВ использовал 544УД1 и 544УД2.
    Далее были опыты по коррекции АЧХ в УЗ. В принципе за основу была взята схема от 575 Техникса, где меня удивил слишком малый резонансный подъем. Так и оказалось - подъем такой амплитуды был не нужен. Я тогда жутко полюбил стеклоферритовые головы после того как мне в руки попались Акаи GX-9, GXC-725D.
    После переделок Маяков они стали писать на уровне 575 и даже 747 модели Техникса без всякого динамического подмагничивания, но до уровня даже древненького 725 Акая им было далеко как и Техниксам. Но как я уже писал проверка уровня записи тех же 10 кгц на Техниксе и Акае давали разные значения. Техникс явно завышал показания при воспроизведении. Поэтому тогда было принято соломоново решение. УВ с частоткой от Акая, а подгонка УЗ к схеме и цепями из Техникса. Кстати, что странно, если глянете схемку на 575 или 747 Техниксы, то там коррекция больше 120 и 70 мкс... На память 135 и 85 мкс...
    Спорить о "возможности" писать что то выше -6 дб на 10 кгц на TDK D считаю не состоятельными. Ибо по той же книжке Сухова были данные по многим лентам. В том числе и Maxell LN и весьма перспективной Maxell UD. Как вы понимаете уровни совпали и для этих кассет. А когда совпадают три результата - верить начинают тому аппарату, который дает эту АЧХ стабильно, а не притянутым за уши долбям аш икс про да еще с долби це с цепью спектрального скоса ( там можно было и +10 дб навалить ).
    Вложение 297726
    в 1995 я делал подобный усилитель,только вместо К157УД2 использовал KP544УД2A,только еще на полевиках были сделаны ключи коррекции типа ленты.Ставил на Радиотехника МП7220...Звук небо и земля...Помню дружбан приходил и мы слушали "Обратную сторону Луны" записанную с пласта...Шумов практически не было,звук прозрачный.Потом отдал этот УВ другу...Он поставил на ЯУЗУ,вроде как потом готовил,что заменил операционники на какие-то американские.
  20. #359
    Нижний Новгород
    Попробовал различные ОУ в трёх имеющихся у меня магнитофонах. SONY TC-K730ES/555ESII и YAMAHA KX-493. Могу сказать что универсального ОУ подошедшего везде не нашлось. Пробовал NJM 4580, NJM2114, NE5532, NE5534, OPA2228A, LT1126CN. Начал проверку с 730й. Лучший в ней оказался LT1126- оказался малошумным и очень музыкальным, OPA2228A играет малошумно, нейтрально и немного скучно. NJM 4580 чуть-чуть шумнее по ощущениям, нейтральностью и не пахнет, басы, и в целом низкочастотный диапазон слишком выпирает, скрадывает детали, но если не вдаваться в нюансы играет вкусно и расколбасно)) может для любителей тяжёлой музыки пойдёт.NJM2114 походу совсем не пошёл- видимо обвязка не понравилась. В паузах какой-то не приятный шум, музыка играла плохо, жёстко как-то. NE5532, NE5534 отыграли не плохо, но не супер.
    В YAMAXA KX-493 расклад изменился, в лидеры вырвался предыдущий аутсайдер 2114, но в другом корпусе- там SIP. Пробовал через переходники ОУ в корпусах DIP. В том числе и 2114 в DIP- не смотря на увеличившуюся длину проводников отыграл хорошо, не завёлся. К сожалению LT1126 у меня был один и остался 730й, перетыкать оттуда не стал, хочу убрать панельку и запаять на постоянно.
    В 555ESII лучшыми оказались 2114 и 2228. Первый отыграл с более фундаментальным басом, второй с большей детальностью. Как закуплю LT1126 то и их в остальных аппаратах попробую и думаю окончательно сделать выбор и запаять.
  21. #360
    От замены ОУ звук конечно меняется, но в нюансах. Чтобы менялась АЧХ, да ещё на басах - это нонсенс. Сможешь проделать те же эксперименты с измерением АЧХ в каждом случае?
