Страница 8 из 20 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. #141
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Вот только переходники под них кто-нибудь видел? Они существуют?
    Вложение 282991
    Я не только видел, но, они у меня есть. Как и сами AD8067, - отлёживаются с 2009г. Закваска крепкая будет
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Где брали? А то я чего-то не нашёл...
    Неа, у меня есть идеи куда их, но дойдут ли руки...
  4. #143
    У Агеева.
  5. #144
    У Агеева.
    Ага, понятно - придётся делать самому
  6. #145
    Найдёте сами их на фото
    Пластмасски от дипов не ставьте, лучше сразу чистые иголки впаять, и в печатку, так расстояние от ОУ до проводников п/п будет минимальным.
    А то тут на Вегалабе мода пошла, ставят иголки вместе с пластиковыми панельками. В результате получаются высокие теремочки и домики-городушки
    А на самой крыше высокого теремочка расположилась ОУ в SOICe
  7. #146
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Цитата Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
    Думаю после установки этой схемы вопрос по шумам можно будет закрыть. Узел на ОР102 практически целиком скопирован у С. И. Агеева из усилителя воспроизведения на AD745...
    Доброго времени суток! Решил попробовать данную замену в Pioneer CT-737. Но встала дилемма: AD1642 найти не могу. Каким операционником можно её заменить?
  8. #147
    Аватар для jett
    г. Киев
    А гугл нашел - http://santehnika-online.ru/product/...42_cr_dvoynoy/
    ПС. Вы наверное имели ввиду ОРА1642 ?
  9. #148
    Ярославль
    А гугл нашел - ...
    Бугага! А на схеме указан именно AD1642!
  10. #149
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я как-раз заказал себе (в местной лавке) ОРА1642, жду. Будем пробовать.
    Кстати, в качестве выходного ОУ уже попробовал АД8066, АД823, ЛМЕ49860 и классику всех времен и народов НЕ5532. Пока оставил 49860, в нем всё в меру и сбалансировано, и в плане энергетики и драйва - тоже.
  11. #150
    Частый гость Аватар для irk2010
    jett, собственный шум у всех перечисленных микросхем высоковат, я их тоже применял, но с входным каскадом на 2SK170BL.
  12. #151
    в качестве выходного попробуйте ОУ AD8510/12
    или LM6172
  13. #152
    Киров
    EDDiE, они ещё сильней шумят, тут как бэ к "кассетнику" ищут - 2SK369, 170 то же нормально, у них на порядок меньше Еш
  14. #153
    Так написано в кач-ве выходного ОУ, а не входного !
    Лично сам ставил в кач-ве выходного AD8513 в УВ 2005 Агеева, - хорошо звучит, хоть и шумит больше, чем кислотный ОРА2134
  15. #154
    Киров
    Эт я на входных зациклился )))
  16. #155
    Аватар для jett
    г. Киев
    или LM6172
    6172 тоже ставил - возбуждается. Всё не перепробуешь, однако.
    Да, речь о вЫходном опере конечно. Входной видимо попробую 1642.
  17. #156
    у него выход слабоват. у меня он сейчас на выходе цапа стоит в пкд. собираюсь его и оттуда убрать. раньше ещё в iu там же стоял такой же, но, не перенёс 390 ом в оос )))) Пришлось его оттуда убрать.
    Странно. В этой теме у человека на выходе с такими номиналами, по его утверждению не возбуждается
    тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73018
    схема https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1449498047
  18. #157
    Аватар для jett
    г. Киев
    Там (на входе) вроде сильный и не нужен: нагрузка 47 ком, вых. напряжение совсем небольшое.
  19. #158
    Посмотрел схему. ключи ТС4066 весь звук попортят. И все входные/выходные ключи в кач-ве которых стоят транзисторы тоже. Убирать надо.
  20. #159
    Аватар для jett
    г. Киев
    Это выше уже обсуждалось. Ключи я убрал и таки да, стало заметно лучше.
    Ну такое, прямо скажем, мало кто перенесет.
  21. #160
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну вот кстати как это выглядит в жизни. Две ключевых МС4066 заменил на четыре реле Такамисава со схемой управления, всё на одной платке. Внешние соединения пока не окончательные. Если кого-то интересует принципиальная схема - могу выложить.
    Ниже - паучок на проводках (временно) - это ОРА1642 в позиции вЫходного ОУ, он включен в тракт сразу после коммутатора, с него сигнал идет на вых. гнезда. Кстати - весьма зачетный опер , по-сравнению с ЛМЕ49860 его акцент немного смещен в сторону большей аналитичности, детальности, тогда как у 49860 - в сторону большего драйва, энергетики.
    Попутно убрал разделительные электролиты (Ничикон ФА, 10,0/50) на входе коммутатора и на выходе магнитофона. Теперь думаю, чем лучше убить постоянку - пленочником после коммутатора или интегратором при вЫходном ОУ?
    Последний раз редактировалось jett; 22.03.2017 в 02:37.
