Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 392 из 392
Тема:
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Да,так и есть.
    Я подбирал мсх по характеру шума - остановился на UPC4570.
    uPC4570 это полный аналог LM833.
  3. Завсегдатай Аватар для sia_2
    а вот и нет. Существенная разница в токовом шуме, NEC научилась делать lateral PNP с высоким h21э, и это позволило существенно снизить как входной ток, так и ток шума. Разница по току шума примерно в два раза. Потом такой же вход перекочевал в NJM4580 (но не американские RC4580!).
  4. Завсегдатай Аватар для straus
    Хм. У меня шо на те шо на другие указано 0.7 пА/корень из Гц. И вообще все параметры как под копирку.
    А вот на новые мотороловские (точнее онсеми) уже дают 0.5.
    P.S. Шо - это наше украинское что.
    Последний раз редактировалось straus; 30.03.2019 в 22:38.
  5. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    А что, NEC и JRC как-то связаны?
  6. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Формально JRC и NEC, естественно, не связаны, но посмотреть, как сделано у одних, и сделать свой аналог может помешать только очень "крепкий" патент, и то пока он действителен. Что касается токов - я говорю про фактически измеренное. Кстати, NEC корректировала даташит на uPC4570, именно по входному току. Спектральная плотность тока шума у "новых" 4570 по факту был примерно 0.25...0.28 пА/корень из герца, тогда как у "старых" - где-то 0.6...0.7. И "просто" входной ток отличался в несколько раз, у "новых" около100 нА, у "старых" - примерно 400-500: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ec/UPC4570.pdf
    Последний раз редактировалось sia_2; 31.03.2019 в 00:12.
  7. Завсегдатай Аватар для straus
    Кстати, NEC корректировала даташит, именно по входному току. Спектральная плотность тока шума у "новых" 4570 по факту был примерно 0.25...0.28 пА/корень из герца, тогда как у "старых" - где-то 0.6...0.7.
    Самое интересное, что сейчас NEC это Renesas, и даташит вернули обратно на 0.7.
  8. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ну порнография. Всё, как в СССР - "как удобно производителю, а не потребителю", типа третий сорт не брак.
  9. Завсегдатай Аватар для straus
    Да уж. Я жутко доволен, что пришло с моузера (или с фарнела) нормальное количество NJM2114 - оказались очень даже.
  10. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По даташит - да.
    Брал и те, и другие - оставил 4570(и из них выбирал по шуму).
    P.S.Разброс получался значительный,но удалось...
  11. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Пассивная коррекция себя совсем не оправдала (а должна была??
    Вряд ли для УВ пассивная коррекция имеет какие-то преимущества. Это для УК пассивно-активная может иметь какие-то плюсы. Но все это на грани заметности.
  12. Частый гость Аватар для Vektor18
    Писал выше о заменах, в итоге оставил 5220. На самом деле подходящий опер для данной позиции.
    Приветствую Вас , коллега . Под впечатлением карантина , решил заглянуть в Вашу тему в надежде увидеть достойный финал проделанной работы . Увы . Видимо по какой - то досадной оплошности работа , на самом деле , была не доведена до конца . Мне думается что Ваше " фиаско " по замене ОУ на входе УВ , произошло по причине не правильного анализа полученного результата . Вы забыли главное - в этом пионере ВЧ коррекция - индуктивность головки , демпфирующий её резистор и , собственно , сам ОУ - заточены именно под М5220 с биполярным входом , т. е. - ОУ с низким входным импедансом . Об этом косвенно говорит и " конское " значение демпфирующего сопротивления - аж 1 мегом в Вашей деке ! Им надо было вытягивать добротность контура так как входное сопротивление опера достаточно мало для этих целей . А Вы поставили ОПА1642 с JFET на входе , что повлекло к существенному изменению не только подъёма на частоте резонанса контура головки но и к изменению хода левого ската кривой АЧХ . Добротность выросла , полоса пропускания уменьшилась , левый скат кривой стал мене пологим - в результате образовался определенный провал в ходе результирующей АЧХ в верхней части средних и нижней части высоких частот . Вы , кстати , сами это подтвердили своим постом 216 . Вам надо было уменьшать величину демпфирующего резистора или применить регулируемое " охлаждение " - как это делал Вадим Могильный в своем проекте с Вегой . А Вы почему - то все списали на " не кошерность " 1642 в этом месте . У моей Akai DX - 49 тоже в УВ стоит М5220 с громадным демпфером в 200 ком . Там сейчас стоит на входе ОПА827 ( пришлось делать микро плату под два опера ) . Звучание просто великолепное . С уважением к Вам .
  13. Завсегдатай
    Аватар для jett
    г. Киев
    Добрый день. В неинвертирующем включении любой ОУ имеет входное гораздо более 1 МОм, поэтому его влияние на общее сопротивление входной цепи незначительно. Тут скорее дело в малошумности 5220, да и вообще в правильном выборе ОУ производителем. Я ведь и биполярный LME49860 тоже пробовал. Писал же. Хотя возможно, нужно было что-то и подбирать, например С101, 103.
    В целом я не оцениваю этот апгрейд как фиаско, в п.353 всё подробно описал.
