Страница 10 из 20 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Да я и так пленку ставил, вроде и не самую плохую, зачем же еще электролит?
    Я имел ввиду сделать это с разделительным, не прибегая к интегратору.
    Смысл интегратора есть в УМЗЧ. В малосигнальных устройствах обычно лучше обходиться без него.
    ---------- Сообщение добавлено 02:34 ---------- Предыдущее сообщение было 02:29 ----------
    Уважаемый JETT, можно ведь сделать и без интегратора, и без конденсатора на выходе.
    И какое количество разделительных конденсаторов на пути сигнала портит звук?
  3. #182
    Но может все-таки подкинете идейку?
    Балансировка ОУ по входам
  4. #183
    Новичок Аватар для Vinyl
    Любое, начиная с 1 штуки.
  5. #184
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я ставил разделительную пленку, писал выше. Электролит там просто лишний. Хотя в оригинале стояли как-раз электролиты.
    Забыл написать, что сигнал на входе этого ОУ имеет различную постоянную составляющую 0...+/-60 мВ в зависимости от режима работы магнитофона. Так что - не пройдет.
    Последний раз редактировалось jett; 31.03.2017 в 01:44.
  6. #185
    А ты режешь постоянку на входе ОУ? Обычно лучше резать её на выходах предыдущих каскадов, если после них есть коммутация - чтобы не было щелчков при переключении режимов.
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.04.2017 в 20:49. Причина: Чистка темы.
  7. #186
    Аватар для jett
    г. Киев
    В данном случаи так удобнее. Надо видимо просто нарисовать схему, чтобы было понятно. Щелчков и так нет. Они есть только с интегратором, но не критичные.
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.04.2017 в 20:50. Причина: Чистка темы.
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Вы на это способны
    Прще простого - поставить нормальный опер.
  9. #188
    Нормальный, это какой? )))
    если у него на входе ОУ
  10. #189
    Значит будет тоже самое на выходе и +\- 6000мВ "постоянки",при усилении 40дБ.
    С конденсатором на входе...
  11. #190
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ни за что ! Кстати, интегратор дешевле.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    У меня питание +/-6000 мВ, пощадите...
  12. #191
    Ваше право - тогда о чём разговор?
    Зачем?
    "Назвались груздем - полезайте в кузов"..
  13. #192
    Попробуйте UPC4570.
    Она не дорогая и можно будет подобрать по коэф шума.
    При питании +\- 6V будет работать лучше чем 5220
    P.S.Первая буква в настоящем названии "мю".
  14. #193
    Попробуйте UPC4570.
    uPC4570 = LM833, для УВ слишком шумная.
  15. #194
    Аватар для jett
    г. Киев
    Попробуйте UPC4570.
    По ДШ у нее при сопоставимых шумах по напряжению токовые шумы на три порядка выше, чем у ОРА1642, например.
  16. #195
    Слишком шумная - это как?
    P.S.Рассуждения хороши,когда пробовали и сравнивали.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    При покупке на "Али-экспресс" - будет нивелировано.
    Для вашего случая,можно использовать 4572.
    Вы попробуйте - потом обсудим.
    P.S.OPA1642 имеет на входе JFet,а не биполярные тр-ры.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 05.04.2017 в 16:32.
  17. #196
    Слишком шумная - это значит, что напряжение шума на выходе УВ на ней столь высоко, что не позволяет получить нормальное отношение сигнал/шум. Так понятнее?
    А делать УВ на LM833 и uPC4570 (а это полный аналог LM833) я таки пробовал, очень давно. Хотя там по расчётам было всё ясно и без этого. Даже без учёта токового шума там будет 0.64uV приведённое ко входу. Это всего -54dB по отношению к уровню головки 0.3mV. Частотная коррекция ситуацию немного улучшит, а токовые шумы ухудшат. Та же NE5534A имеет токовые шумы почти в два раза меньше, но её никто не пытается тулить в УВ.
    Если нет подходящего сверхмалошумящего ОУ - ставь на входе полевик 2SK170 (чтобы оторваться от шумов), к нему сверху каскод BSS139 (чтобы избежать эффекта Миллера), ну а дальше ОУ можно не столь малошумящий. Если любишь сочный насыщенный звук - в каскаде на полевике делаешь местную ООС, если нужен звук нейтральный - общую ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Откуда такой пиетет к серии uPC45xx? Ничего в них волшебного нету.
    MC1456 - MC1458 - RC4558 (uPC4558) - RC4559 - BA4560 - uPC4570 - 4572 - 4574
    Ещё были варианты 4556 и 4557. Кое-что можно применять, если умеючи, но не на вход УВ.
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Может, и зря не пытаются.
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2017 в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2017 в 22:27 ----------
    Не надо покупать на Али-экспресс, равно как и надеяться обязательно выиграть "Волгу" в лотерею. Шансы примерно равны)))
  19. #198
    Нет,не понятнее.
    Все сравнения PDF ничего не стоят,если они не реализованы в конкретной схеме.
    Так понятнее?
    Читайте выше!
    Она,4570,стоит у меня в аппарате "не давно",а сейчас.
    Шумы на выходе аппарата 2,7мВ с лентой "Металл" - измерено в режиме запись, на сквозном канале и без взвешивания при номинальном уровне.
    По поводу "любви" - недорого и можно подобрать по минимуму шумов, не забывая про согласование по входу с магнитным датчиком.
    Все переливания из "пустого в порожнее" хороши до того,пока не касается "железа" - с конкретным "железом" начинают проблемы с реализацией.
    P.S.Человек просил простую замену без доработок схемотехники - я предложил,если кому-то не нравится,предлагайте своё.
  20. #199
    Киров
    Ну, а "ном. ур" это сколько? и С/Ш в дБА интересует
  21. #200
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Нет,не понятнее.
    Так понятнее?
    Читайте выше!
    Хочется прыгнуть выше даташита- да что то не пускает (приведенные ко входу шумы)
    Так понятнее?
