Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Аккорд 201-стерео. Изъятие темброблока
    Аватар для 0xfffff
    По умолчанию Аккорд 201-стерео. Изъятие темброблока
    Добрый день! Прикупил данный аппарат, решил послушать германиевый звук. Хочу использовать только усилитель, темброблок, баланс и громкость не нужны. В схемотехнике не силен, поэтому прошу подсказки. В интернете подобных схем не нашел, точнее, если и встречал подобные, то я не очень в них смыслю. Схему аккорда прилагаю
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Аккорд 201-стерео. Изъятие темброблока
    Вам нужно подать сигнал на плюсовой вывод C13. Естественно, оторвав его от темброблока. Поскольку аппарат старинный, лучше вообще заменить этот конденсатор на пленочный 3.3-4.7 мкф.
    Аватар для 0xfffff
    Спасибо за быстрый ответ. Конденсаторы менять, это я знаю, недавно восстанавливал Радиотехнику эп-101
    На схеме этот конденсатор емкостью 10 мКф, Вы предлагаете поставить меньшей емкости. К чему это приведет?
    Могут чуток срезаться НЧ. Это навскидку такой номинал. А так - можете и 10 мкф поставить, и больше.
    Аватар для 0xfffff
    Значит, чтобы НЧ играли ниже, конденсатор лучше оставить на 10 мкф. Понял, буду ковырять.
    Аватар для 0xfffff
    Поменял все электролиты, заменил штатную проводку на медную моножилу 1.5мм в лаке, от входного разъема до платы кинул советский микрофонный провод, посторонних шумов нету, но есть одна проблема. Звук воспроизводится "с хрипотцой", особенно слышно при воспроизведении пианино и барабанных тарелок. АС щиты с 4гд-35, слушаю через creative e-mu 4040. Тракт весь в норме, слушал через парочку других усилителей - звук чистый. Подскажите, это так и должно быть, или это криворукость моя?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    криворукость моя?
    Это нормально. Если пионерская память не подводит, на плате должно быть два подстроечных резистора. Один отвечает за установку половинного напряжения питания на выходе, а второй - за глубину ООС/усиление. Если крутить его в одну строну - падает усиление, но ОС делается глубже. Но усиления реально мало, потому если сделать чувствительность такой как она задумана, будет подхрипывать, потому как реально усилитель превращается в безООСный.
    Но смешно другое. Если усиление убрать ОС станет глубже, хрипа станет тоже меньше, но за счет размножения гармоник при неглубокой ООС звук (более чистый) становится противным.
    Так что крутить этот резистор на слух, и выставить как больше нравится. Там обычно есть довольно явный оптимум. Его и оставить.
    Как вариант - поднять питание до максимума транзисторов, поставить выходники на радиаторы, сделать ток покоя максимально разумным. Это реально помомогает, а звук становится "теплым" ну и искажения становятся как раз того самого "германиевого" характера
    Последний раз редактировалось ViktKors; 22.06.2016 в 00:29.
    Аватар для 0xfffff
    Спасибо, буду дальше экспериментировать.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Прямо беда с этими безООСниками! Хрипят!
    ирония неуместна. Схема двухтактная с квазикомплиментарным выходом в АВ. Такая конструкция без ООС в принципе не может не искажать. Переделайте ее, чтоб она изначально была способна работать без ООС - хрипа не будет.
    Если уж на то пошло, в то время безООСные транзисторные УНЧ вполне себе были, и работали они вполне нормально. Только строились несколько иначе. Как пример: обычный двухтактный выход, только в базовых цепях транзисторов плечей - вторички транса-фазоинвертора. Транс раскачивается обычным ОЭ. Вся ОС сводится к обычной местной для эмиттерного повторителя.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    а чего ему не под хрипывать если в схеме указано входное в 70мв( просто перегружается по входу)- или делитель на вход или уменьшить чуйку R24 со всеми вытекающими указанными ViktKors в плоть до возбуда
    Ижевск
    ViktKors, ирония относилась к фразе, по которой будто бы получалось, что причина хрипа именно безоосность без отношения к схемотехнике. Спасибо, что подробно ответили
    Аватар для 0xfffff
    А можно поподробнее? Я очень плохо соображаю, что нужно заменить. Про перегруз по входу сегодня уже вычитал, а вот как переделать, не знаю. Спасибо заранее
    Частый гость Аватар для Grommit
    Похрипывать может из-за недостаточного тока покоя. Для проверки тока покоя надо измерить напряжение на R34 или R35 - оптимально должно быть около 20 мВ.
    Крым Керчь
    Ставятся два резистора делителем напряжениия (если лень считать номиналы ставится переменик или подстроечник перед с13 (желательно не более 33ком) и крутится от максимума вниз до получения нужного входного(аналог регулятора громкости).
    P.S. проверить перегруз или что то другое можно и уменьшая громкость регулятором в винде (если на малых громкостях не хрипит значит перегруз если хрипит то значит еще что то)
    Аватар для 0xfffff
    Простите за поднятие старой темы. Череда переездов заставила отложить усилитель в дальний угол, но вот наконец взялся.
    По теме: ставил перед С13 переменное сопротивление, на деле уменьшается громкость, хрип так и остаётся. Громкостью в винде можно добиться более менее чистого звука, но слишком тихо звучит усилитель. Подстроечники на платах усилителя так же не дают приемлемым соотношение качество-громкость. Сравнил напряжения на платах со схемой, вроде все в пределах нормы.
    Думаю собрать один канал навесным монтажом, чтобы исключить помехи-наводки, но не уверен, насколько это разумно.
    Подскажите, где копать дальше?
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Ниразу не разумно.
    Попробуй перевесь входы на C15/С16, .
    Последний раз редактировалось Чувак; 10.01.2017 в 00:17.
    Аватар для 0xfffff
    Спасибо, Чувак! Сейчас заложены уши, после простуды, но результат налицо. Все "громкие" хрипы ушли, остались лишь гармоники. Долечусь, и еще раз переслушаю.
    Moskva
    Упустил важный момент: проверь полярность на С16 если у него "-" ногу от схемы оторвать, полярность изменится (т.к. на базе Т1 -1В), его нужно перевернуть.
    Аватар для 0xfffff
    Да, спасибо, по схеме видно, что конденсатор стоит наоборот. А можно еще вопрос. Я не совсем понимаю, но что изменилось, от исключения из цепи Т4 по схеме? В смысле, выше советовали вход пускать через С13, а сейчас из точки С15-С16
