Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Аккорд 201-стерео. Изъятие темброблока
    Аватар для 0xfffff
    По умолчанию Аккорд 201-стерео. Изъятие темброблока
    Добрый день! Прикупил данный аппарат, решил послушать германиевый звук. Хочу использовать только усилитель, темброблок, баланс и громкость не нужны. В схемотехнике не силен, поэтому прошу подсказки. В интернете подобных схем не нашел, точнее, если и встречал подобные, то я не очень в них смыслю. Схему аккорда прилагаю
    По умолчанию Re: Аккорд 201-стерео. Изъятие темброблока
    del
    Цитата Сообщение от 0xfffff Посмотреть сообщение
    Я не совсем понимаю, но что изменилось, от исключения из цепи Т4 по схеме? В смысле, выше советовали вход пускать через С13, а сейчас из точки С15-С16
    Как раз теперь у тебя и появился безООСный усилитель.
    А до этого усилитель имел некоторое избыточное усиление (каскад на Т4), чтобы собственно и могла работать ОООС.
    Но этот каскад был необходим для использования схемы в штатном режиме, совместно с темброблоком и проч.
    Аватар для 0xfffff
    Большое спасибо всем откликнувшимся, все собрал и уже отслушиваю. Конечно, 30 лет назад мне аккорд казался лучше звучащим
    Теперь попробую схему на германии с трансформатором на выходе.
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Можно без С15 послушать - это ПОС. И через хорошие аудио конденсаторы. Вообще ёмкость всех электролитов не мешало бы увеличить на порядок. В т.ч. в блоке питания. Но приоритет лучше отдать качеству. Хотя бы Nichicon FW, на выход и в б.п. Nichicon KG
    ---------- Сообщение добавлено 04:40 ---------- Предыдущее сообщение было 04:38 ----------
    Хороший конденсатор на выходе, точно не хуже посредственного трансформатора.
    Аватар для 0xfffff
    Стоит ли овчинка выделки? Менять электролиты, и оставлять выходные П213Б.
    Moskva
    Хз ) Лучше станет по любому, оправдает ли материальные вложения, не могу сказать - не спец по транзисторам и даже не знаю на чём вы слушаете.
    Аватар для 0xfffff
    Я в одном из постов писал свою конфигурацию. АС щиты с 4гд-35, слушаю через creative e-mu 4040. Сейчас отслушиваю 4а32, но последних модификаций и 2гд-38.
    город у моря
    Замените П213 на ГТ905, 906. В Аккорде можно и П605 поставить. Результат вас приятно удивит. Вы услышите звук!
    Moskva
    Чего сейчас в звучании Аккорда больше всего не устраивает? Как с нч дела?
    Аватар для 0xfffff
    Нч устраивает, даже с лихвой. Я не любитель громыханий. Слышны среднечастотные хрипы, правда не пробовал с15 отключать по схеме. Конденсаторы не заказывал, у меня их нет, как и других транзисторов. На неделе попробую схему с выходным трансформаторным каскадом, давно лежит радиоточка маяк 202, и сравню результат с этим усилителем.
    Moskva
    Если хрипы остались, то конечно не стОит.
    Аватар для 0xfffff
    Нечаянно обнаружил источник хрипов - проволочное сопротивление R35 отсутсвует в одном канале, а во втором заменено на обычный млт на 15 кОм. Переставил в один канал проволочный резистор из другого канала - и все запело. Где-то лежал конденсатор на 10000 мкф, попробую в питание подкинуть, может быть фон уменьшится.
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    есть платы УНЧ от советского электрофона высшего класса , забыл как называется , 4 шт , сможете организовать биампинг , конечно потребуют восстановления
