Страница 32 из 117 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
    ivk-audio.ru
  2. #621
    Казань
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    Игорь, и кто ж эти богатеи?.. Кто приобретал-то?..
    люди, а кто ж ещё !? кого то наверняка знаешь
    а вообще богатеи это те кто АС за пару лямов приобретают
    ivk-audio.ru
  3. #622
    Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    igor_kutuzov
    Такие системы есть. Собственно, поэтому и спросил. Например Comsol Multiphysics. Она решает уравнения и системы уравнений в частных производных методом конечных элементов. Имеет прямой интерфейс к SW без конвертации форматов. Электромеханические задачи в области силовой электроники мне неоднократно приходилось в ней считать. Вот акустические задачи только начинаю осваивать.
    Вот люди пробовали моделировать акустоэлектромеханическую задачу для динамической головки http://www.comsol.com/showroom/apparea/159/
    Правда материала на русском языке по этой проге маловато...
  4. #623
    Казань
    не очень ясно как это поможет сделать хороший динамик, помоему это больше для научной работы :-\
    а Т-С параметры будущей головы и так посчитать можно потом ввести в любую прогу и посмотреть что будет
    ivk-audio.ru
  5. #624
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    там есть очепятка в формуле про чувствительность вроде...
    Не знаю, как в Алдошиной, а в Виноградовой есть. Если не изменяет память, там Sd в знаменателе поставлена.
  6. #625
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    igor_kutuzov,
    Вот тут лежит маленькая софтинка:
    http://femm.foster-miller.net/wiki/HomePage
    Она более узко заточена.
    А тут в ней 208 моделили:
    http://gboers.xs4all.nl/daisy/home/g...r/femming.html
    [SIZE=1]С возрастом меньше времени тратишь на причесывание, зато больше на умывание. ;-)[/SIZE]
  7. #626
    Казань
    а я как раз МС в феме прикидываю
    ivk-audio.ru
  8. #627
    г.Тверь
    Так похвастались бы расчетными графиками магнитной индукции.
  9. #628
    г. Брянск
    А мне почему-то фемм не понравился. С самого начала, когда изучал ТЭМП пробовал Femm и Elcut, второй как-то больше понравился именно для расчета магнитной силы. Ну потом уже плявился Comsol и про остальное было благополучно забыто...
  10. #629
    Казань
    а чё там хвастаться, с этим динамиком всё это было 2 года назад, делается это для того чтоб не ошибиться на километр по этому побольшому счёту всё равно чем моделировать т.к. потом всё равно надо воплащать в железе и смотреть что реально получилось, графиком АЧХ похвастать не удасться т.к. всё это никому не надо а уж тем более параметрами МС - вообще скажут сума сошёл, всё равно что спичками жонглировать - круто но никому не видно и соответственно не надо...
    ivk-audio.ru
  11. #630
    г. Брянск
    Да уж... У меня примерно также, правда не совсем в акустической области. На грамотные расчеты времени нет, а если быстро - то только прикидочно. Наверное везде так...
    А все таки по теме... На какой стадии сейчас данный проект?
  12. #631
    Казань
    если марка магнита и стали совпадает с тем что есть в проге то с расчётом всё сходится...
    проект на стадии - завершён и динамик выпускается мелкими партиями и продаётся.
    ivk-audio.ru
  13. #632
    Казань
    макеты АС ещё несколько дней будут стоять в салоне на некрасова (казань) т.е. можно послушать на нормальной аппаратуре
    ivk-audio.ru
  14. #633
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    igor_kutuzov, пусть лучше пулю не из меди ,а из палисандра сделают -тогда заиграет. А насчёт уникальности динамиков- я в 1998 году импровизировал с 10гдш такого же размера- ставил пулю , подбирал форму,делал кз витки на магнитах - получался очень даже приличный звучок. Но корзина из металла+неоткрытая+ каркас для катушки бумажный,мотор не ахти , не позволили идти дальше, поэтому плюнул и ушёл в другую сферу интересов акустики. Единственного не пойму сколько ещё лет, десятков лет пройдёт а в России где есть куча талантливых конструкторов и самоделкиных никак не могут оторваться от самой главной ошибки-когда теория превыше практики.
    Wertgover Sound
  15. #634
    г. Брянск
    Что-то непонятное ты сказал такое....
  16. #635
    Казань
    я тоже недопонял суть поста
    ivk-audio.ru
  17. #636
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    С удовольствием проделаю это, спасибо. Один или с Nota Bene -- не знаю. Но с удовольствием. Очень хорошо, что салон рядышком с моим местом работы.
  18. #637
    Частый гость Аватар для Konstruktor
    А можно не скромный вопрос и чуть чуть критики.
    Вопрос такой: а зачем такая голова вообще разрабатывалась?
    Критика: АЧХ не ХайЭндовая. Цена ХайЭндовая. С конкурентами типа Визатоновских ВГ20 и Б200. Конкурировать не может. Цена ужо близко к Б200 приближается, качество нет.
    Вся проблема отечественного динамикостроительства в целюлозе. Можно сделать мудреную и крутую магнитную систем, но дифузоры как были из бумаги так и остались а нужна целюлоза. А с этим проблемы...
    ПС. Извентиляюсь за критику, обидеть не хотел.
  19. #638
    Tartaria
    Похоже у товарища WERTGOVER проблемы в личной жизни
    Или со здоровьем
  20. #639
    умом Россию не понять Аршином общим не измерить...............поэтому ещё не ясно у кого именно и какие именно проблемы..........
    Wertgover Sound
  21. #640
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Пилить, круче чем считать. Где-то так.
