Страница 115 из 117 Первая ... 105113114115116117 Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
    ivk-audio.ru
  2. #2281
    Казань
    По умолчанию Re: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    средники свои http://ivk-audio.nethouse.ru/static/...bgay0swthk.pdf просто даются долго и дорого поэтому особо не в продаже , играет он до конца а вифа как супертвиттер с 10кГц чебышевым вступает.
    возможно у вас другая пищалка там в таком корпусе их несколько или бракованная или ещё что то, я брал несколько партий на медисаунде и все были почти одинаковые, последние лучше всех у них зона 3-10кгц практически на том же уровне что и 10-16кГц , сравнивал в том числе и с фостекс фт17 , фостекс при заявленных 99,5дб оказался тише примерно на 1дб! ни на фостексе ни на вифе таких гвоздей не наблюдал.
    в сравнении с фунтиками у этой вифы очень злая атака на щипковых как я писал ранее если на фунтике это просто чо то где то на заднем плане пиликает что даже не зная и внимания не обратишь то на вифе это даже если и тихие но очень чёткие цепкие и отдельные друг от друга щипки и царапки струн, так что не знаю что там с динамикой но вот звучит так и на обычных пищалках примерно той же конструкции я ни чуйки такой ни цепкости не слышал, цепкость думаю из за рупорка который от середины подвеса примерно начинается т.е. там где самые ВЧ и происходят.
    ivk-audio.ru
  3. #2282
    Братислава
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    ВЕТЕР, потому что они не 100дб
    Игорь, привет!
    У тебя для пищалки какой минимум импеданса допустим в рабочей полосе?
    И с каким порядком фильтра?
    Если не секрет, то с каким Фунтиком ты пытался подружить свой средник?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 27.06.2015 в 23:59.
  4. #2283
    Казань
    4-х омные пользую, там наверно до 3-х ом то падает, запускаю вторым порядком либо о 10кГц либо от 5кГц в зависимости от средника, но думаю что ленточники только для супертвиттера пригодны и в этом они и хороши.
    пробовал с фунтиком самым начальным и с самым топовым и там и там было ощущение что тарелки фольговые и не имеют массы.
    ivk-audio.ru
  5. #2284
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Если рибон как супер твитер к вашей Игорь вифе 100% серебро тарелок лучше зазвучит.
  6. #2285
    Новичок Аватар для Железка
    Казань
    На днях ходил к Игорю слушать новые 3-х полоски на новом 8 СЧ с большой деревянной пулей. Это что-то. Просто отличнейшая динамика, открытое и чистое звучание. Акустика рисует прекрасную стереокартину, каждый инструмент можно в отдельности описать, а так же назвать где он звучит и не только в панораме но и глубину. Бас правильный и достаточно глубокий ничего тут не скажешь, но для меня после Игоревских* восемнашек это слабовато. В общем послушал с огромным удовольствием, остался доволен. Думаю в будущем, если всяких кризисов не будет, заказать такую же.
    Последний раз редактировалось Железка; 31.07.2015 в 10:25.
  7. #2286
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вот бы фото глянуть этих АС
    С Уважением, Анатолий.
  8. #2287
    Казань
    только на днях начну отделкой заниматься так что фото только макетов 2-х , 3-х, 4-х полоски
    ivk-audio.ru
  9. #2288
    Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Доброго дня Игорь) какие двухполски .... А что там за динамики?это 10* басовик?
  10. #2289
    Казань
    двухполоски уж так приятелю послушать собрал , мидбасы там 8" , хорошо конечно в целом играют, но как 2-х полоска, не более! не сравнить уж с трёхполосками и этими 8" СЧ с большой деревянной пулей, небо и земля, кесарю кесарево а среднечастотнику среднечастотниково кароче
    ivk-audio.ru
  11. #2290
    нижегородская обл
    А то уж в гости собрался проситься) думал маленькие и с офигеным басом ))
  12. #2291
    Казань
    лучше СЧ приедь послушай , бас у тебя и так есть
    ivk-audio.ru
  13. #2292
    нижегородская обл
    Сами предложили))
  14. #2293
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Обсуждаемые СЧ с деревянной пулей это MR8.7.4 ?
  15. #2294
    Казань
    нет, это 8.8.4
    ivk-audio.ru
  16. #2295
    нижегородская обл
    Да могулишь полность подписаться под каждым слов..очень хороши.. Ярко , все на месте, не какой каши..слышно каждый инструмент..
  17. #2296
    Частый гость Аватар для igor1987
    Кто нибудь слышал, пробовал IVK-B12.2.8? Подбираю 3ю полосу до 250-300гц.
  18. #2297
    Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    Легкие, быстрые динамики, играют собранный четкий бас, но не жирный и не долбеж.
  19. #2298
    Мне как раз долбежка не нужна. Именно как 3полоса, на сч у меня две 6ки, думаю эта 12ка будет в самый раз. А чувствительность у нее реальная 93дб.?
  20. #2299
    Казань
    да 93, мне смысла приписывать нет
    ivk-audio.ru
  21. #2300
    igor_kutuzov,
    Вот это мне и нужно было, а то взял 2 8ки на одну ас, повелся на 90дб, оказалось реальных 86. Еще две 8ки погоды не сделают Есть мысль wwmtmww .
    Два сч вроде 95дб обещают, приходится сильно душить, вот и смотрю на Вашу 12, сделать WMTMW. Как считаете хороший вариант?
    Смотрю по финансам, еще 4 8ки(для wwmtmww) обходятся около 45р. , а по 2 12ки(для WMTMW) на ас в 30к. , да и по плошади они больше.
